Zdravim Vás a prosím o radu.
Na D2 Td5, při plynulé jízdě se mi poslední dobou stává, že najednou z ničeho nic začne motor ztråcet výkon a klape na čtyři válce.
Žádná kontrolka se nerozžehne.
Když zastavím, motor chcípnu a hned nastartuji, zase krásné běží.
Někdy to za 100 km neudělá ani jednou a pak během 20 km třeba třikrát za sebou.
Je to různé.
Když jedu dál a nereagují, tak se motor po chvilce úplně zastaví.
Za šest let co Lanďáka mám, tak vím, že je různě náladový a žije si svým životem, ale toto už mě lehce znervózňuje.
Moc Vám děkuji za všechny rady, nápady, zkušenosti a hlavně čas.
Tomáš.
Disco 2 TD5 ztrácí výkon
jupiter001
- tel.: 606477444
- auto: Discovery II TD5
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Disco 2 TD5 ztrácí výkon
Kabel ke vstřikům
Diagnostiku. Auto může jet na 4 válce, často to způsobují problémy s kontakty v drátech ke vstřikovačům. Tohle ale jednotka pozná a vyhodí chybu.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
No mě to spíš připadá že se ti zavzdušňuje palivová soustava. Po tom jak to chcípne chytne to hned nebo po chvilce je to EURO 2 nebo EURO3?
To je taky možnost, ale než něco rozebírat, tak diagnostiku.
A ještě mě napadlo - co takhle hadice se vzduchem mezi turbem - intercoolerem - sáním motoru? Umí se rozlepit na jednotlivé vrstvy, takže se uvnitř udělá nejdřív bublina a potom až klapka, a motor prostě nemá vzduch. Pro začátek tyhle hadice pomačkat rukou, musí být u nenastartovaného motoru tuhé, nikoliv jako "žvýkačka" měkké.
