A poviem ti pravdu z tym mojim pripravkom keby som chcel ze nadpojit(pertlovat) starie trubky tak si to neviem predstavit mal som problem moje paprce vopchat pod zadnu napravu a nie to este lisovat z mojim pripravkom.Jednoznacne by som siel do toho pripravku co mas aj ty.Moja vyhoda bola ze som tahal novu med a ta sa krasne tvaruje.
Brzdy
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
Ja som to radsej vymenil cely zadok mam pokoj.To srobenie slo az podozrivo lahko povolit
Re: Brzdy
Já jsem dával železo, protože tam bylo. A celé jsem to pořadně natřel. I železo tím šlo perfektně pertlovat.
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Teraz neviem je to velka chyba ked som dal medene potrubie?
Nikto zelezo nedrzi skladom kazdy iba medene.
Z prvoti som chcel zelezo ze ak kvoli hmotnosti auta su tvrdsie.Ale ked som vosiel do obchodu tak odpoved kasli na to daj si medene
Je zasadny rozdiel medzi ocelou a medou?
Re: Brzdy
Co jsem koukal, tak jsem našel dva druhy mědi. Tu klasickou, vhodnou spíš na veterány, a potom nějakou slitinu, co byla vhodná i na moderní auta. Takže je to o tom, co jsi tam dal.
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Je to z EU normou do 220barov.
Ale MadTome si ma riadne spruzil uz som cele doobedie studoval co som to tam dal.
a prelistoval x forum..
- RomanPatrol
- tel.: +4207772036jedna pět
- auto: Patrol GU Y61
Re: Brzdy
Měděné trubky nemají rádi technici na STK. Pokud už je máš, tak je aspoň natřít barvou.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Jj beriem na vedomieRomanPatrol píše: 14 říj 2021 22:28 Měděné trubky nemají rádi technici na STK. Pokud už je máš, tak je aspoň natřít barvou.
Re: Brzdy
K té STK - kvalitní měděná brzdová trubka má na sobě potisk, který dokumentuje, že je to slitina a čemu vyhovuje, tedy že to není úplné bláto vhodné pouze pro veterány. Pokud tam ten potisk je, tak to mají pánové na STK celkem složité.
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Ano mas pravdu potisk na tej trubke je aj norma certifikacie.Takze to necham radsej vyditelne.Aj ked casom to mozno bude potiahnute medienkou.
Re: Brzdy
Já bych si to teď vyfotil a minumálně místa kde jsou šroubení a držáky ošetřil. Stejně tak, pokud trubka někde vykukuje a můžou na ni kamínky nebo voda od kol.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Brzdy
Ta slitina se je měď+nikl 90+10% , obchodní názvy Kunifer nebo Coppernickel. V Německu dělají problémy i s certifikovanou trubkou, musí se zapsat do techničáku. Pouze od jednoho dánského výrobce jsou schválené tak, že stačí atest výrobce.
Re: Brzdy
Na Blacklandy.de byl ke stažení nějaký TUV certifikát na tento materiál. OD jakého výrobce si ale nepomatuju. Oni tam mají ke stažení různých TUV certifikátů víc.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Brzdy
Jo, ale popravdě úplně nevím, jestli ti to tady k něčemu je. Asi bych to nedramatizoval, když to tady na STK nebude svítit novotou, tak si toho stejně nevšimnou, svou funkci to splní a než se tady dožijeme německé přísnosti, tak ta L322 už bude u Karla
Re: Brzdy
Přesně tak, i proto není špatné trubky něčím stříknout. Klidně stačí nějaký nástřik na podvozky ve spreji.
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Dik za rady a poznatky
Mirko to nemyslis vazne
zo moja L322 za chvylu skonci u Karla
Zacinam sa riadit Bratrancovymi slovami ,ze to musi vydrzat 50 rokov
A Karlovi stejne nevoni L322 v tom mu skor prebera stafetu Lukas
