Nástupce Defendera- Defender 2015 .
L663
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
#1641 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 05:53
Jsem si dodnes myslel, že český návod je k výrobku povinnost. :hmm:
habakuk
auto: Discovery II
#1642 Příspěvek od habakuk » 01 zář 2021 07:30
MadTom píše:Jsem si dodnes myslel, že český návod je k výrobku povinnost. :hmm:
Ano je, nic se nezměnilo výrobek uváděný na český trh, musí mít návod v českém jazyce.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#1643 Příspěvek od masar » 01 zář 2021 07:39
Není ten problém s vybíjením baterie přes noc způsobený náhodou inteligentním dobíjením, kdy se baterie dobíjí stále jen na spodní hranici potřebného napětí resp. kapacity.
https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770
Land Rover Discovery 2 Td5
PihrtV
#1644 Příspěvek od PihrtV » 01 zář 2021 08:26
Kdyz jde o baterii, nenasel jste nekdo v menu, ze by to nekde ukazalo napeti akumulatoru?
Jinak vybijeni pri campingu je napikacu, obesel jsem ale tim, ze jedny dvere nezaviram a po par min je to uspale stale...
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
#1645 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 09:28
Jestli stačí, aby se auto uspalo, nechat trvale otevřené jedny dveře, tak by možné řešení bylo doplnění vypínače podobného vypínač airbagu u spolujezdce - prostě aby si auto myslelo, že jsou jedny dveře otevřené, i když jsou reálně zavřené, aby třeba v dešti do auta nepršelo. Je to sice Defender, ale předpokládám, že v novém modelu už vestavěnou sprchu vynechali.
visby
auto: Disco 2
#1646 Příspěvek od visby » 01 zář 2021 09:59
PihrtV píše: 01 zář 2021 08:26 Jinak vybijeni pri campingu je napikacu, obesel jsem ale tim, ze jedny dvere nezaviram a po par min je to uspale stale...
staci ked otvoris vodicove dvere a vacsina aut ide do rezimu "priprav sa k startu"
PihrtV
#1647 Příspěvek od PihrtV » 01 zář 2021 10:42
MadTom píše:Jestli stačí, aby se auto uspalo, nechat trvale otevřené jedny dveře, tak by možné řešení bylo doplnění vypínače podobného vypínač airbagu u spolujezdce - prostě aby si auto myslelo, že jsou jedny dveře otevřené, i když jsou reálně zavřené, aby třeba v dešti do auta nepršelo. Je to sice Defender, ale předpokládám, že v novém modelu už vestavěnou sprchu vynechali.
Jo to by mohlo byt reseni celkem v pohode.
Skoda ze na toto chytre hlavy nepamatuji a neudelaji to jako soft vec nekam do nastaveni... mohlo by se to chovat i znacne inteligentneji... ale treba prijde "update" :-)
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#1648 Příspěvek od Vladicek » 01 zář 2021 10:56
PihrtV píše: 01 zář 2021 10:42
No to jsem taky zkoušel, ale zvlášť když má člověk děti, nebo prší, tak je to nereálný, pořád mi ty dveře někdo zavíral :-D.
Ale asi by to chtělo nějaký tlačítko na vypnutí celého systému a bylo by.
#1649 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 11:13
Sežeňte schémata a můžeme to vymyslet - pro začátek na vyzkoušení. Pokud se to osvědčí, tak třeba přidat jako funkci do Xlifteru. A rovnou by to bylo s dálkovým ovládáním.
DanoDEF
auto: 110 SW
#1650 Příspěvek od DanoDEF » 01 zář 2021 11:38
A skusal niekto dotaz na importera? Ake percento novych defenderov kempuje ? 🤣
#1651 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 11:48
Nebo spíš jako procento se musí po kempování nahodit přes kabely? :Ale fuuj: Možná k tomu píšou něco v návodu, jako že se to auto takto nesmí nebo nemá používat, a že je to nutné, kvůli ochraně sedmikrásek a mravenců, které potom majitel pošlape, když dojde na ty startovací kabely.
Vladicek
#1652 Příspěvek od Vladicek » 01 zář 2021 12:51
DanoDEF píše: 01 zář 2021 11:38 A skusal niekto dotaz na importera? Ake percento novych defenderov kempuje ? 🤣
já když jsem v Albionu řekl, že s tím jedu do Albánie, tak jim ztuhl úsměv... prý - k moři? Říkám - ne, do hor :-D.
Jsem si celých 14 dní dělal legraci, že mi zavolá importér s tím, že mi pravděpodobně ukradli auto a odvezli ho do albánie
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#1653 Příspěvek od low » 01 zář 2021 13:30
za rok pouzivani jsem ho nedokazal vybit tak abych nenastartoval. hlaseni beru na vedomi a to je vse :-)
BTW daleko dulezitejsi funkce bude dedelat zevnitr cudlik na 5te dvere, aby se daly otevrit zevnitr. (asi bude stacit napojit na talcitko v klice dveri)
#1654 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 14:35
LOW to je dobrá zpráva, a tuší se alespoň, kolik to z té baterky takto vycucá? Jestli to bude na 2 dne kempování, nebo i na 3 dny? Podle toho se bude dát i odhadnout, jestli baterka přežije v takovém režimu 2 roky, nebo vydrží o něco víc.
brudr
#1655 Příspěvek od brudr » 14 zář 2021 18:35
tel:604422529
p.bocek@email.cz
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#1656 Příspěvek od erik » 15 zář 2021 18:01
Discovery 3 ,bez skrabancu
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#1657 Příspěvek od jareku » 15 zář 2021 21:09
to je pěkné, že budou dělat ještě větší a luxusnější Defendery... kdyby tak začali dělat verze "pracovní" - nějaké ty jednodušší verze...
Live long and prosper.
pojir
tel.: 602727915
#1658 Příspěvek od pojir » 15 zář 2021 21:22
Vsak zaklad s vinutyma perama, hloupejsim terrain response a bez zadni spery uz delaji, ne? To uz vic orezat nepujde - tedy ne tak, aby to stale splnovalo vse, co dnes musi, a pritom nepotrebovalo zadny drahy vyvoj (cili aby to mohlo byt i levnejsi).
habakuk
auto: Discovery II
#1659 Příspěvek od habakuk » 16 zář 2021 07:26
Jako představa toho, že nějak zázračně dostanou 110 cenově pod mega je dle mého názoru zcestná. Když se podívám na základ tak těžko tam něco víc ořežeš. Možná nějaké plasty v kufru, ale pořad tam máš řadový šestiválec s jako rekuperací. Povinné bezpečnostní systémy těžko ořežou.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1660 Příspěvek od komin » 16 zář 2021 15:08
Pisete jak keby stary def stal niekedy pod milion [emoji57]
LR DEFENDER 110 SW
