Dobrý deň.
Otec jazdí na Freelander 2004 TD4. Má problémy a skúšam mu pomôcť. Nie som a ani sa netvárim ako mechanik. Dokážem maximálne tak vymeniť diely. Diagnostika nie je moja silná stranka.
V prípade že rýchlo pustím spojku ozve sa rana až zatrasie celým autom. Pri plynulom radení a púšťaní spojky som nepozoroval žiadny problém. Je to výlučne vtedy keď potrebujem pridať a rýchlo radiť. Rana sa ozve vždy keď rýchlejšie pustím spojku. Viete mi prosím poradiť na čo sa zamerať pri kontrole?
Ďakujem
Veľká rana.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Veľká rana.
Asi bych se mrknul na silentbloky/držáky motoru, jestli nejsou vymletý.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Re: Veľká rana.
No, spíš ty zadní silentbloky na diferáku ty dokážou pěkne mlátit...už jsem měnil dvoje co ho mám
Odesláno z mého Lenovo K33a42 pomocí Tapatalk
Re: silentbloky
Budú to tie silentbloky diferenciálu . Mne robí presne to iste . Rana , že mám pocit akoby som celú nápravu vytrhol . Väčšinou pri jednotke alebo rýchlom pustení spojky .
- marecekp1
- tel.: 737567000
- auto: Freelander 1
Re: Veľká rana.
Mě zase na Free 1 mlatí něco vzadu když hrabu všema čtyřma, minuly tyden jsem měnil ty dva silentbloky po stranach diferaku, tak auto přestalo vibrovat, včera jsem měnil ten přední před diferakem, šel hodně těžko vytahnout ale vymenil jsem ho a stalo to mláti při hrabání všema čtyřma, ještě jsem měnil u urvany silentblok na motoru a ten způsoboval klepání táhel od řadicí paky. Táhla klepaly o nápravnici.
Re: Veľká rana.
Páni ďakujem.
Boli to tie tri Silent bloky okolo diferenciálu. Už to nebúcha. Ale to auto je zážitok. Keď som pod ním ležal tak som zistil že aj ložiská pred a za hardy spojkou sú K.O. vyhodil som kardan a našiel roztrhnutú manzetu na homokinetickom kĺbe. Jediná firma ktorý na SVK pre kupuje náhrady mala dovolenku tak som musel vyrobiť náhradu z univerzálnej. Všimol si únik oleja z ktorého bola nakoniec nafta čo vo veľkom tiekla z prepadu. A keď som robil to tak som zbadal polámanú a zle polepenú expanznú nádržku na podtlak . Podľa katalógu vraj "tlumítko." Takže z výmeny Silent blokov za deň vzniklo vŕtanie sa v tom na pár dní.
Ale ešte raz ďakujem za správne rady. Vedel som kde začať.
