Poriešené prosím zmazať Land Rover Series 3 Lanko ovládania kúrenia
Jozef P
- tel.: 00421905119947
- auto: defender 90, LR Slll
Vyrišene prosím zmazať
Zdravím zháňam lanko na ovládanie kúrenia pre Land Rover Series 3 pozri foto
Ďakujem Jozef
Ďakujem Jozef
Naposledy upravil(a) Jozef P dne 01 čer 2021 22:21, celkem upraveno 2 x.
Re: Land Rover Series 3 Lanko ovládania kúrenia
Od pohledu bych řekl, že je to stejně jako na Defenderu. A není to lanko, ale drát, protože to musí jak tahat, tak tlačit.
MadTom píše: 20 kvě 2021 22:02 Od pohledu bych řekl, že je to stejně jako na Defenderu. A není to lanko, ale drát, protože to musí jak tahat, tak tlačit.
Tom má pravdu... Je to drát...Proto tak krásně a lehce funguje
Pokud nekomu nahodou neprebyva, tak neni problem objednat.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
A kde prosimte? Taky s nim mám problém. Díky
Protože to budu muset na Defu řešit, tak se zeptám, jestli někdo nevíte o nerezovém drátu, který by se do toho bovdenu dal strčit. Bovden s teflonovým vnitřkem se pořídit dát. Co mám doma nerezové drátu, tak jsou buďto hranaté nebo měkké bez pružinové úpravy. A ani jedno se nehodí.
Jozef P
Zdravím ,
ďakujem viem že tam ide drôt z akého sa robia pružiny ináč by som dal lanko s bovdenom jak na bicykli
ale mám polámaný drôt aj bovden tak by som dal celé nové iba že z Anglicka to bude zase trvať, tak sa pýtam či doma niekto nemá na predaj poprípade u ktorého predajcu to majú v Česku alebo na Slovensku
ďakujem Jozef
ďakujem Jozef
Naposledy jsem ho bral tady:Dex píše: 21 kvě 2021 06:08 A kde prosimte? Taky s nim mám problém. Díky
https://www.johncraddockltd.co.uk/btr87 ... 16951.html
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Co třeba 1,2mm nerez svářecí drát? Ten je celkem pevný..MadTom píše: 21 kvě 2021 07:24 Protože to budu muset na Defu řešit, tak se zeptám, jestli někdo nevíte o nerezovém drátu, který by se do toho bovdenu dal strčit. Bovden s teflonovým vnitřkem se pořídit dát. Co mám doma nerezové drátu, tak jsou buďto hranaté nebo měkké bez pružinové úpravy. A ani jedno se nehodí.
V.
Jde o to, jestli není moc měkký, aby se při namáhání na tlak prostě neohnul. Dráty co mám doma používá žena na výrobu šperků a tam zase pevnost resp. neohebnost by bylo docela nevhodné, dost problémů při ohýbání je už s měkkým nerezovým drátem.
Druhá věc je, kde sehnat jenom kousek.
Jozef P
Zdravím Poly a dik za info ,
to Lanko od cradoku mám
je ale krátke asi iba 65 cm
ja potrebujem toto dlhšie je na defender
ale ako písal Tom malo by pasovať
https://www.ebay.co.uk/itm/352300997892
