Kompresor podvozku Discovery 3
Ahoj chlapy
Měl bych prozbu a otázku
Dá se sehnat někde opravná sada kompresoru měl by tam být originální od výrobce auto má teď najeto 101tis.km
kompresor mi auto v pohodě nafouká podvozek během cca 5 vteřin až na horu
Na normální cestě i v terénu mi po chvilce naskočí chyba kompresoru oranžová ikona auta
Myslím si že je kompresor spíš jen píst nebo kroužek kolem něj vybehanej a tudíž kompresor nedokáže natlakovat celou soustavu správně poté se sám po chvilce vypne
Nebo je to na výměnu celého kompresoru
Prosím o radu a kde by se dala sehnat sada na renovaci originálního kompresoru
Dík moc všem za ochotu
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: Kompresor podvozku Discovery 3
sadu koupis v litepu, ale otazka jestli je to opravdu kompresorem, zpravidla jsou pricinou uniky vzduchu netesnostmi na ventilech, muze byt i praskle vicko susice, nebo deravy vzdusnik, klidne i unikajici mech, jednotka uniky kompenzuje neustalym dofukovanim vzduchu az se kompresor prehreje a vypne, o repasi a kompresorech je toho tady mraky, zkus hledat, ja delal komplet repas pred 2 mesicema, muzu pripadne poradit
jedine rozumne reseni ale je opravdu kompletni repas - kompresor ventily susic, vicko i napln susice pripadne podle stari auta i mechy
pokud chces pouze najit chybu a opravit i to se da ale je to kratkodobe reseni
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Tak začal bych tím, že vyčtu chybu diagnostikou a podle toho budu řešit co tomu je. Akorát rozkuchas kompresor a přitom bude chyba úplně jinde. Například prasklé víčko na vysoušeči...
Btw: a fakt ne nějakou Delphi od kámoše vedle z vesnice ještě v češtině, která napíše něco ve smyslu: chyba zadního osvětlení SPZ s nedostatkem tlaku, při plnění, dotankujte vodu do ostřikovačů [emoji23]
Ještě jsem si vzpomněl že mi to začalo dělat po chvilce co jsem měnil všecky pneu zkoušely jsme znovu zkalibrovat vejšku ta proběhla v pořádku
- kaligula
pichni to na diagnostiku a budes vedet na co se zamerit, vetsinu chyb dela prasek ktery vznika rozpadem naplne susice a zasere rozvody vzduchu
Sehnal jsem jinej od Hitachi a už je klid
Zdravím chlapi
Vím že je to staré téma, ale stále aktuální.
Koupil jsem nová kompresor Nemecký a po zapnutí ani neťukl jen slabě bzučí. Na diagnostice to píše (galerie) "ventil odfuku". Vše jsme zkontrolovali a energie (napětí) na otevření ventilu odfuku je slabá.
Dá se to nějak v orig. diagnostice nastavit ?
Máte nejaké zkušenosti ?
Moc děkuji
Moc děkuji
Naposledy upravil(a) Dandy008 dne 18 kvě 2021 19:32, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Byl tam hitachi? A tedka ten nemecky je taky hitachi???
Já měl AMK A teď německý !
Naposledy upravil(a) Dandy008 dne 18 kvě 2021 19:34, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
Aha....., tak mame vysvetleni na svete. Kdyz bylo auto u me na servise tak sem na tento problem upozornil. Musi se prehrat na hitachi rlm jinak to nepujde.
Děkuji. Zítra zavolám a domluvíme se....
Děkuji
Děkuji
Tak kompresor jede a bez problému.
Dvě hodiny přehrával software, aby Diskoš pochopil, že je to jiná značka kompresoru - než původně v autě byla. Upřimně nevím kdo by mi to zprovoznil.... Asi bych musel koupit AMK - ten tam byl puvodně a novy do poličky v garáži.
Chlape (Kokešku) VELKÉ DÍKY
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Naivne som si myslel že mi pôjdu od kompresoru odpojiť všetky hadice.
No jedna nešla ked som použil trochu sily tak som odlomil okružok ktorý sa má zatlačiť aby šla hadica von...
Chcem sa spýtať či to nemám riešiť a odrezať hadicu a dať tam rýchlospojku? Ja len či mi to časom náhodou v tom najnevhodnejšom čase môže vyraziť..Dá sa to niekde vlastne kúpiť ako samostatný diel?
Jedná sa konkrétne o ten diel ktorý je na obrázku....
- pics-185533.jpeg (19.5 KiB) Zobrazeno 6010 x
- Kokesek
Dej tam spojky. Takhle se to dela….
- PEPO
- tel.: 0905605225
Takže sa nemusím báť že ten odlomený okružok nebude mať vplyv na to že mi to náhodou niekde na ceste na ceste vytrhne?Kokesek píše: 07 led 2022 17:34 Dej tam spojky. Takhle se to dela….
Od jedu som si tú plastovú hadičku ani neodmeral že by som si zajtra vybehol kúpiť nejakú rýchlospojku..Je to 10 alebo 8 mm??
- Kokesek
Vhledem k tomu ze to tam saje tak urcite ne.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Tak zasa som kus múdrejší....Kokesek píše: 07 led 2022 17:45 Vhledem k tomu ze to tam saje tak urcite ne.
Ako zvyčajne vdaka za cennú radu
