Discovery 3 - vymlácený silentblok v uložení kardanu
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Zdarec, mám vymlácený silentblok v uložení kardanu - viz foto. Dá se to někde rozumně udělat? V LR servisu mi chtějí měnit celý kardan, do čehož se mi nechce...
Je to v místě, jak jsou na nákresu šrouby HS1
nafta je palivo satanovo
- Maxsel
Re: Discovery 3 - vymlácený silentblok v uložení kardanu
Shodit kardan a vyměnit celý domeček. Kupovali jsme u Eliotta.
- stan
To je asi ono, že?
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... a2395.html
Jak je to náročné? Zvládne to i šikovný laik nebo raději servis?
Prosím o radu. Potřebuju vyměnit uložení zadního kardanu na Discovery 3. Má natočeno skoro 290.000 km. Můj mechanik mi dal do ruky kardan, že to sám neumí a že si to mám někde nechat udělat, že prý ho možná bude třeba rozříznout a pak svařit
Uložení jsem si objednal a teď co dál. V Kardan servisu v Běchovicích mi řekli, že mám vzít celý origo kardan, že ani ložiska nevypadají dobře a že to dělat nebudou. Jenže tenhle zatím neplechu nedělal, takže váhám, jestli se s ním mám loučit a za tu cenu nového
1. je to opravdu takový problém vyměnit, kdo by to uměl?
2. nebo se na to mám vykašlat a vzít nový?
Dík.
Dík.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja to delal tak ze sem rozebral homokinetak... sundam ho dolu a potom ten plech zase zaklepu a obtahnu silikonem. Trosku narocnejsi nez vyrezat kriz ale co uz se da delat. A nebo poskladat svarenim dobre kusy k sobe z vice kardanu a nechat prevazit.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
A jak ti to pak funguje s tim silikonem ? Vydrzi to ? Jak dlouho ? Taky vaham jestli rovnou nevzit novy kardan, mam najeto 290 tis a nechci ted menit lozisko a za pul roku na dovolene vysypat zadni kriz.
- kaligula
A jak ti to pak funguje s tim silikonem ? Vydrzi to ? Jak dlouho ? Taky vaham jestli rovnou nevzit novy kardan, mam najeto 290 tis a nechci ted menit lozisko a za pul roku na dovolene vysypat zadni krizKokesek píše: 12 zář 2017 22:58 Ja to delal tak ze sem rozebral homokinetak... sundam ho dolu a potom ten plech zase zaklepu a obtahnu silikonem. Trosku narocnejsi nez vyrezat kriz ale co uz se da delat. A nebo poskladat svarenim dobre kusy k sobe z vice kardanu a nechat prevazit.
- Kokesek
Ty auta co jsem delal tak zatim dobry cca 3roky. Musis to rozdelat setrne a pak to poctive preklepat aby se to neprotacelo. Je tam okrouzek a silikon od reinze je fakt kvalitni. Drzi i na mirne mastnem.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Ty kardany běžně vydrží 500+tkm, to středové uložení se dá vyměnit jen to chce šetrně rozebrat ten homokloub jelikož je to origo zalisovane.
- kaligula
tak jsem vyhodil starý kardan z auta ven a stále váhám jestli nekoupit rovnou nový,
oba homoklouby - přední i střední mají asi milimetr vůli do stran a zadní kříž lupe při přechodu přes střednní polohu jako by byl ve střední poloze důlek a při přechodu přes tuto polohu do něho jakby zapadne - to tak má být ? nebo už lépe koupit nový ? a pokud nový tak nějaký z druhovýroby ? (BP, hardy spicer) nebo se vyplatí investice do orginálu ? není to tak dávno co se kamarád vydrbal s hardy spicerem předním homokineťákem, tak bych nerad dopadnul podobně
- Dex
Ten zadní kříž se takhle choval zatím u všech kardanu co sem držel v ruce. Asi vlastnost.
- Mečoun
- tel.: 604888873
- auto: Discovery 3 , 4.4 V8
Vzpomeň si na mě a mojí dovolenou v Chorvatsku. Vyhoď to!!!!!!!!!!! Vše i druhovýroba je lepší než vyjebanej originál, co tě někde nechá stát. Mám Dva roky BP a žádný problém.
- Mečoun
- tel.: 604888873
Nemocný kříž zničil nové ložisko a já zůstal stát. Pohybovat šlo s autem tak 5kmh. Se zapáskovaným zničeným ložiskem jsem dojel z Plitvických jezer až do Jičína, pak se kříž odporoučel. Ale nadruhou stranu jsem s načatým křížem odjel celej offroad v Chorvatsku 1500km bez karavanu, než se odporoučel.
Zdar kluci a dík za přijeti !!
Mám disco 3ku , udělal jsem ložisko na kardanu výměna no problém ale jedu to projet a v tom kloubů mi loupe , nemohl jsem dát něco blbě ?? Dík za info V.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Trochu zneužijem túto tému.
V poslednej dobe sa mi zdá to auto hlučnejšie a mám podla všetkého asi podozrenie na ložiská na kardane- teda si to myslím.
Vyššie sa píše že vydržia hodne dlho- len ja mám na aute nejakých 150 000 km-teda ešte ani nie.
Ale za to ťahám takmer vždy čln.
Tento týžden mám v pláne vybehnúť na jamu a pozrieť to zo spodu.
Len by ma zaujímalo ako sa prejavuje také vymlátené ložisko..Vôlu to asi mať nebude-lebo nič neplieska a ani nebúcha..Len pri nejakej rýchlosti cca 50km/h a viac je počuť ako by také mumlanie/alebo ako to nazvať
Niečo také ako by som mal mäkké pneu/alebo nejaké pneu so štuplami-drapákmi...
S otáčkami motora to nemá nič spoločné.
Ide mi o to či sa zameriať na ten kardan.
- dexter
- tel.: 0903264746
- auto: Discovery 3
Jasom mal vymlátené a správalo sa pri väčších rýchlostiach auto ako keby som nemal vyvážene kolesa. A to ložisko je také podobné ako máš aj na Freelanderi, len jedno.PEPO píše: 10 črc 2023 11:30 Trochu zneužijem túto tému.
Len by ma zaujímalo ako sa prejavuje také vymlátené ložisko..Vôlu to asi mať nebude-lebo nič neplieska a ani nebúcha..Len pri nejakej rýchlosti cca 50km/h a viac je počuť ako by také mumlanie/alebo ako to nazvať![]()
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
- PEPO
- tel.: 0905605225
Bol som dnes na jame.
Silemblok vypadá v pohode.Ložisko v nom drží..No len či je ložisko ok- to neviem odhadnúť.Všetko vypadá bez vôle.
Na fritke som to už menil- tam to stíchlo rapídne..Len tam ten zvuk bol akoby taký iný.
U mna to ešte ako by len bolo v počiatočnom štádiu..Tak neviem čoho sa chytiť..Asi s tým pojazdím a možno sa časom ukáže že čo je vo veci.
Kontroloval som aj kvalitu oleja v diferáku a je tam ako nový..To ja len či náhodou to nie je ložisko v nom..+
Mne to robí viac pri záťaži...
Alebo že by mi prestalo pískať v ušiach a začína vracia sa mi sluch jak za mlada??
A počujem aj to čo nie je treba??
