RRS 2,7 TDV6 2007
Marek RRS 2,7
auto: Range Rover Sport
RRS 2,7 TDV6 2007
#1 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 27 bře 2021 10:56
Zdravím páni, začal ma jedovať môj RRS, počas jazdy ma hádže do núdzového systému , chyby ako HDC, DSC, Transmission fault, a ako keby nestačilo hodí na automat do režimu " F". Po pripojení na diagnostiku vyhodilo chyby:
U2023- prijatá chyba z vonkajšieho uzlu
U0401-prijaté chybné dáta z riadiaceho modulu
U0159-strata komunikácie s riadiacim modulom parkovacieho asistenta
U0132-strata komunikácie s modulom výšky podvozku
Poprosil by som o radu. Ďakujem
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RRS 2,7 TDV6 2007
#2 Příspěvek od Kokesek » 27 bře 2021 19:57
Marek RRS 2,7 píše:Zdravím páni, začal ma jedovať môj RRS, počas jazdy ma hádže do núdzového systému , chyby ako HDC, DSC, Transmission fault, a ako keby nestačilo hodí na automat do režimu " F". Po pripojení na diagnostiku vyhodilo chyby:
Nebranim se tomu, vozidlo opravit.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 27 bře 2021 20:29
Bude někde zoxidovaná kabeláž.
Marek RRS 2,7
#4 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 28 bře 2021 07:36
A vedel by niekto poradiť, že ktoré miesta bývajú tak najčastejšie zaoxidované?
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 28 bře 2021 08:19
Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
Marek RRS 2,7
#6 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 28 bře 2021 08:44
Kokesek píše: 28 bře 2021 08:19 Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
Ak by si bol taky láskavý čo znamená rlm a epb🤔😀
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 28 bře 2021 08:54
RLM = ride level control module = ridici jednotka vysky podvozku
EPB = electronic parking brake = elektronicka parkovaci brzda
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 28 bře 2021 13:08
Marek RRS 2,7 píše: 28 bře 2021 07:36 A vedel by niekto poradiť, že ktoré miesta bývajú tak najčastejšie zaoxidované?
Které jednotky psaly jaké chyby?
Marek RRS 2,7
#9 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 28 bře 2021 14:00
U2023
U0401
U0132
U0159
A potom ešte takéto chyby:
B1, D34, D29, A44
Marek RRS 2,7
#10 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 13 kvě 2021 07:34
Záhada vyriešená vadné palivové čerpadlo.
kaligula
auto: D3 + Def110
#11 Příspěvek od kaligula » 13 kvě 2021 08:32
Marek RRS 2,7 píše: 13 kvě 2021 07:34 Záhada vyriešená vadné palivové čerpadlo.
podávací nebo vysokotlaké ?
Marek RRS 2,7
#12 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 13 kvě 2021 13:23
Vysokotlakové 😜 cena repasu 460 eur
Marek RRS 2,7
#13 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 01 črc 2021 18:55
Tak radosť z opravy bola predčasná, po prejdení zhruba 30 km sa závada objavila opätovne, bolo vyskúšané už asi všetko, vstrekovač ok, cugrunt nové vysokotlake čerpadlo, auto 3 mesiac v servise, už som z toho auta bezradný, preinvestovanych veľa priveľa eur a stále bez úspechu, som už zúfalí, napadá ma jedna vec, všetko to začalo po výmene krytu ventilov, údajne ten pred tým bol prasknutý unikal olej, vymenený kryt bol org ale z komisiu, mohlo by to mat súvis s tým krytom ventilov, nestretol sa s tým už niekto? Pls
Kokesek
#14 Příspěvek od Kokesek » 01 črc 2021 18:58
Kokesek píše:Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#15 Příspěvek od discovery1liptov » 01 črc 2021 20:51
Kokesek píše: 01 črc 2021 18:58
Asi tak :Sorry:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
#16 Příspěvek od kodl80 » 02 črc 2021 07:32
Me auto hlasilo SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE, taky po zhasnuti motoru a znovu nastartovani bylo vse ok, ale po case (nekdy rychleji a nekdy pozdeji) se zase hlaska ukazala, kazdopadne po vymene brzdoveho spinace auto zatim nic nehlasi :yes uvidime jak dlouho :rock
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Marek RRS 2,7
#17 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 02 črc 2021 12:14
Týmto som si aj ja prešiel, že bolo potrebné vymeniť čidlo pri brzdovom pedali, len v tom prípade to neobmedzovalo výkon a teraz mi to výkon obmedzuje, hádže ho do núdzového rezimi
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#18 Příspěvek od pooh » 02 črc 2021 12:36
mrkni na ventily na cerpadle
kodl80
tel.: 722948212
#19 Příspěvek od kodl80 » 02 črc 2021 13:46
Nekdy je proste lepsi auto dat do dobreho servisu, Kokesek se nabizel :) pak se daji i usetrit penize, ktere clovek "vyhodi" za veci, ktere vymenit nepotrebuji...a chyba tam stale je...
Marek RRS 2,7
#20 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 04 črc 2021 21:46
Auto je vo výbornom servise, asi v najlepšom v okolí, len treba tomu prísť na koreň :mrk, ja len som chcel ze ci sa niekto nestretol s takým problémom, že to len vždy do kopca sa prejavy závada
