Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#821 Příspěvek od MOPADŽI » 26 bře 2021 10:16
A dej si tam maznici. Z jedné strany je závit v hřídelce. Z druhé strany je napříč zajišťovací kolík, tam ti to nepůjde.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#822 Příspěvek od DanoDEF » 26 bře 2021 10:48
No ale to musis cele rozobrat aby si tam tu maznicu naimplantoval. Riesenie dobre.
Tak sa opravim na Td5 2004 tam je zavit M6 v hriadelke a relativne pristup vojde tam ruka ale mazat iba hadicou ( Mopadziho fotky su RHD). Je mozne, ze by to bola predpriprava ? Musela by ta hriadelka mat rozvod mazacej naplne.
Mam na stole starsi kompletny pedal spojky a bez otvoru v hriadelke.
Re: Rychlo dotazy
#823 Příspěvek od MOPADŽI » 26 bře 2021 14:43
Ano Dano je to RHD. Já to tam dostal na LHD bez demontáže. Namazat to jde, ale obtížně. Je fakt málo místa.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#824 Příspěvek od DanoDEF » 26 bře 2021 15:14
MOPADŽI píše: 26 bře 2021 14:43Namazat to jde, ale obtížně. Je fakt málo místa.
Nooo mozno to nebude az taky problem cez otvor v blatniku.
Dobrák
auto: L322
Re: Rychlo dotazy
#825 Příspěvek od Dobrák » 26 bře 2021 22:31
nemáte někdo aktuální kontakt na někoho kdo má na starost "závodiště". na Račici v Zábřehu ? (tam kde bývá podzimní sraz). Je nás tady v okolí pár kamarádů co vlastní LR a docela rádi bysme si to tam někdy půjčili na špekáčky, pokec a lehký poježdění.
LR ZDAR!
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#826 Příspěvek od kodl80 » 01 dub 2021 16:28
Vrzani spojky - na 300tdi je to trochu jine, ale dle vasi napovedy jsem to dal :) nicmene to furt povrzava, nemuze to uz byt nacaty spojkovy valec? Je to opruz ho vymenit?
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#827 Příspěvek od hok300 » 08 dub 2021 21:30
ahoj kluci chci se zeptat kde se dá sehnat takováhle průchodka? 90mm mám ten plech ale bez ní :(
300TDI---The Legend begins
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Rychlo dotazy
#828 Příspěvek od Rennie » 08 dub 2021 21:34
To je hrdlo na plnění vody takže karavan shopy nebo alli
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#829 Příspěvek od hok300 » 08 dub 2021 21:43
no já bych právě potřeboval něco co má otvor 90mm potřebuji tím protáhnout hadici od topení a ty nálevky mají třeba 40mm
Rennie
tel.: 776179179
Re: Rychlo dotazy
#830 Příspěvek od Rennie » 08 dub 2021 22:19
40 je díra na hadici ale je tam ještě odvzdusneni. 90mm tam nebude kdybys to vyrezal.
Mám pocit že jsem na to dělal díru cca 78
Re: Rychlo dotazy
#831 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2021 22:27
Není 90mm na hadici topení trošku moc? Ja používám na topení do stanu 600mm hadici.
Rennie
tel.: 776179179
Re: Rychlo dotazy
#832 Příspěvek od Rennie » 08 dub 2021 22:30
MadTom píše:Není 90mm na hadici topení trošku moc? Ja používám na topení do stanu 600mm hadici.
Čínský bufiky nebo tuším že i Planar 4kw má 90 hadice
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#833 Příspěvek od hok300 » 12 dub 2021 19:31
Ahoj, daji se nekde koupit tyhle patky?
keeper64
tel.: 6032667třišest
auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#834 Příspěvek od keeper64 » 12 dub 2021 21:06
Ahoj, patky vypadaji podobne jak na upracks zahradu
https://www.arb4x4.cz/eshop/upracks-str ... acks-patky
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#835 Příspěvek od hok300 » 13 dub 2021 09:25
keeper64 píše: 12 dub 2021 21:06 Ahoj, patky vypadaji podobne jak na upracks zahradu
Ja jsem to blbe asi napsal ty patky jako Lko mam ale chybi mi ten spodni segment co se prichytava do zlabu.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#836 Příspěvek od DanoDEF » 13 dub 2021 11:34
Je to vyrobok "African Outback roof rack" tak skus googlit.
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#837 Příspěvek od pojir » 13 dub 2021 11:45
hok300 píše: 13 dub 2021 09:25Ja jsem to blbe asi napsal ty patky jako Lko mam ale chybi mi ten spodni segment co se prichytava do zlabu.
Tak jim muzes zkusit napsat, jestli to nedodaji i samostatne http://www.upracks.it/?p=169
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#838 Příspěvek od mr-tomas » 13 dub 2021 13:16
Jestli myslíš ty střibrný packy, tak to ti asi udělá kdokoli s ohraňovákem třeba i v nerezu pokud to není moc tlustý. Pak tam jenom vrtneš díry pro šroub.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
#839 Příspěvek od kaligula » 25 dub 2021 16:29
rychlo dotaz teče mi gufero unašeče kardanu na předním difu, def 110, vyměním to pod autem ?? - sundat kardan, stáhnout unašeč, vyměnit gufero a složit ? nebo je třeba vyhodit celý diferenciál ven udělat to na stole, vymezit vůle ? první zvládnu, druhé bych musel nechat někde udělat
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
#840 Příspěvek od VencaZE » 25 dub 2021 16:34
Samotný simering uděláš v pohodě na zemi pod autem. I vymezení vůle na ložisku, pokud máš vhodnou kombinaci podložek.
V.
