Problém s led svetlami na prívese
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#1 Příspěvek od PEPO » 28 úno 2021 19:49
Dovollil som si založiť novú tému,alebo nič podobné som tu nenašiel.
Na prívese s ktorým vozím čln som koncové svetlá vymenil za len svetlá .Všetko je fajn, až na jednu vec. :?
Ked zapnem freelandera- tam je všetko v pohode so svetlami.
Ale ked zapojím vozík na D3, tak všetko svieti tal ako má, až na smerovky.
Tie tak cca každé dve sekundy slabúčko prebliknú.Ked smerovkú pustím, tak intenzita je normálna svieti tak ako majú.
To preblikovanie je aj ked auto nie je auto naštartované.Jak zapnem zásuvku, tak to bliká furt :roll: :roll: :roll: .
Chcem sa spýtať či už niekto riešil podobný problém.
Viem sa sa predávajú nejaké krabičky na led svetlá..Ale som sa dočítal, že to slúži na vytvorenie záťaže aby auto na palubovke nehlásilo chybu.Alebo je ešte další výrobok, ktorý je len na smerovky-ale ten sa zasa používa v prípade že auto zaregistruje slabý odber- tak tiež na palubovke ukáže závadu a smerovka rýchlo bliká.Ale ani to nie je môj prípad.
Ono mi to pripadá že D3 dáva nejaký impulz a stáži si smerovky.Ale tým led svetlám stačí aj taký malý impulz aby na chvíločku preblikli - čo samozrejme nie je dobrá a je jasné že to tak nemá byť :roll: :roll:
Ak má niekto nejaký tip- tak sem s ním :wink:
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Problém s led svetlami na prívese
#2 Příspěvek od Rennie » 28 úno 2021 19:58
Je to normální D3 potřebuje LED s odporem aby nehlásilo chybu. U vozíku co si půjčuji občas to dělá stejně
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#3 Příspěvek od PEPO » 28 úno 2021 20:20
Rennie píše: 28 úno 2021 19:58 Je to normální D3 potřebuje LED s odporem aby nehlásilo chybu. U vozíku co si půjčuji občas to dělá stejně
Ale mne chybu nehlási..teda na palubovke.
A ked by som tam dal odpor a zapnem to s iným autom čo potom?
Chcel som niečo vymyslieť ,ale samozrejme na lavej zadnej strane kde je poistková skrinka na príves- tak smerovky cez nu samozrejme nejdú...Ako riešenie mi pripadá dať niečo tesne pred zásuvku- nejaký odpor ktorý by ten mikro výboj pohltil.Ale čo by to zasa robilo ked pustím normálne smerovku, tak to netuším.....
Na tom prívese je ešte jedna zásuvka na zadnom čele, lebo ked sa čln skladá do vody rak zadná rampa musí ísť dolu.A mne auto svieti vždy ked je naštratované-tak aj v tom prípade by malo hlásiť chyby- nie??Ale nehlási..
A ani v poistkovej skrinke nie je poistka na smerovky.
Viem že ked som mal problém vo francúzsku ked som bol kúpiť ten čln a mal som problém s airbagmi tam sa mi rozsvietili výstražné a tak som musel ísť domov..A viem že jediné riešenie bolo žiarovky vybrať von.Ziadne relátko, žiadna poistka...
Rennie
tel.: 776179179
#4 Příspěvek od Rennie » 28 úno 2021 20:31
Auto mi s vozíkem chybu nehlásí ale vozík bliká a mám pocit že i když mám vyplý světla. Po řešení nepátrám jelikož není můj a potřebuji ho jednou za uherský rok ale na autě mám vše v ledkách jen všechny mají odpor
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 28 úno 2021 21:18
Pepo, ten odpor ale patří na vlek, ne do D3 podle mě, aby byla Disco spokojená :wink:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#6 Příspěvek od PEPO » 28 úno 2021 21:34
Lukasino píše: 28 úno 2021 21:18 Pepo, ten odpor ale patří na vlek, ne do D3 podle mě, aby byla Disco spokojená :wink:
No budem to musieť nejako tak spraviť že to dám niekde na vlek a nejaké.....bezpečné miesto..kde to bude ako tak chránené.
Niečo takéto tam dám- dúfam že to vyrieši aj ten môj problém.Viem je to blbosť, ale napríklad na stk by to mohlo vadiť a cez noc je to aj tak trochu dosť nápadné a takto to odmietam ťahať.Takže to asi porieším s niečím takýmto-https://www.autoelektroshop.sk/2913-rez ... uzdro.html
No bolo mi treba dať ledky :lol: :lol:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#7 Příspěvek od PEPO » 01 bře 2021 06:54
Tak ako som si myslel, tak tadial cesta asi nepôjde.
Nie som sám kto si s tým láme hlavu :?
https://www.disco3.co.uk/forum/led-trai ... 40-15.html
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#8 Příspěvek od Kokesek » 01 bře 2021 07:12
Pepo, je to uplne trivialni. Potrebujes zatez na blikacich. Mam taky led na voziku original z pl vcetne integrovanych odporu ve svetlech. Vse funguje jak ma.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#9 Příspěvek od PEPO » 01 bře 2021 08:09
Kokesek píše: 01 bře 2021 07:12 Pepo, je to uplne trivialni. Potrebujes zatez na blikacich. Mam taky led na voziku original z pl vcetne integrovanych odporu ve svetlech. Vse funguje jak ma.
Ale záťaž eliminuje len to že ti zobrazí chybu na palubovke alebo že nebudú smerovky blikať rýchlejšie ako ked je vypálená žiarovka.
Ale toto slabé neustále preblikávanie údajne nie- lebo lebo tie impulzy sú tak slabé že aj tak to preblikuje dalej.
Pochopil by som že by pomohlo dať niečo priamo na linku pred svetlá,ale záťaž sa dáva aj na plus a aj na mínusový kábel.
Ale samozrejme tebe odporovať nebudem- lebo ty si ma už presvedčil aj takých veciach že to by jeden ani neuveril a pred tebou mám rešpekt..Samozrejme si aj cením snahu aj pomôsť.
Tiež mám led z PL-sú to svetlá https://www.youtube.com/watch?v=EPLjOhTD-kw
#10 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2021 08:19
Ty slabé pulzy jsou testovací - řídící jednotka si tím zjišťuje, jestli žárovka nemá přerušené vlákno. Normálnímu vláknu to nestačí na rozsvícení, LED, a zvláště ty trošku výkonové, ale při tomto napětí trošinku kliknout stačí. Když se paralelně k takové LED připojí tzv. CAN rezistor, tedy obyčejný rezistor simulující klasickou žárovku, tak napětí testovacích pulzů klesne a pro LED už bude příliš malé na blikání. Zdroj toho testovacího napětí je proudově velmi slabý, a to i kvůli tomu, aby to bylo schopné odhalovat případné zkraty.
LED se do dosažení svého otevíracího ("zápalovacího") napětí chová jako rozpojený obvod, po překročení tohoto napětí proud skrz LED začne strmě narůstat, narozdíl od rezistoru, kde proud je přímo úměrný napětí dle Ohmova zákona, tedy plynule roste už od nejmenšího napětí.
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 01 bře 2021 08:33
Dekuji Tome... perfektne popsane[emoji1303]
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#12 Příspěvek od PEPO » 01 bře 2021 10:47
Dobre,skúsim to touto cestou :wink: :wink:
Výsledok dám samozrejme vedieť :wink: :wink:
Predpokladám že máte na mysli nejaký ten odpor ako som uvádzal vyššie.....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#13 Příspěvek od PEPO » 01 bře 2021 11:16
Tak už mám na stole 6ohmové/25watové.
Tak po fajronte to pôjdem vyskúšať..... :mrgreen:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#14 Příspěvek od PEPO » 02 bře 2021 08:37
MadTom píše: 01 bře 2021 08:19 Ty slabé pulzy jsou testovací - řídící jednotka si tím zjišťuje, jestli žárovka nemá přerušené vlákno. Normálnímu vláknu to nestačí na rozsvícení, LED, a zvláště ty trošku výkonové, ale při tomto napětí trošinku kliknout stačí. Když se paralelně k takové LED připojí tzv. CAN rezistor, tedy obyčejný rezistor simulující klasickou žárovku, tak napětí testovacích pulzů klesne a pro LED už bude příliš malé na blikání. Zdroj toho testovacího napětí je proudově velmi slabý, a to i kvůli tomu, aby to bylo schopné odhalovat případné zkraty.
Takže omyl-aj Kokeskom ....Ako sa u Vás vraví--tudy cesta nevede :mrgreen:
Problém to nevyriešilo.Jedine že mi na palubovke signalizovala kontrolka že mi aj na prívese bliká smerovka.
Je to tak ako som si mysle.Ked je tam niečo paralelne, problém to nevyrieši a musí tam byť zapojené niečo do serie.
A kedže som bol s týmto pokusom sklamaný, tak ma napadlo že vyskúšam obyčajné klasické 4.polové relátko..
A čuduj sa svete, pomohlo to :wink: :wink: .
Síce neviem aké je to- to mám zo starého Nissana ešte nejaké zvyšky ale na pokus mi to stačilo.
Tie impulzy sú tak slabé, že nedokážu relátko vzopnúť..Je počuť že to relátko velmi slabo tiká, ale obvod je rozopnutý..A smerovky nepreblikujú .Ked som pustil smerovku, tak fungovala tak ako má :wink: :wink:
Takže toto sa mi zdá ako vhodné riešenie :roll:
Tak ešte nájst vhodnú krabičku kde viem vhodne schovať dve relátka a vec je vybavená a môžem sa venovať dalším výmyslom...kedže ešte asi budeme doma dlho zavretý...
Kokesek
#15 Příspěvek od Kokesek » 02 bře 2021 08:41
Porad se bavime o tom samem. Potrebujes zatez na blikacich. Relatko nebo zarovka je vhodna zatez. Led svetlo bez niceho neni vhodna zatez. Led svetla se daji koupit pripravena tak aby se chovala jako vhodna zatez tedy 21w /12v na blikace.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#16 Příspěvek od kaligula » 02 bře 2021 08:54
taky si myslím že stačí vyměnit LED v přívěsu za jiné LED
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#17 Příspěvek od PEPO » 02 bře 2021 09:19
Tak nebudem meniť nové svetlá za ktoré som dal 100 eur ked si viem ich správnu funkčnosť zariadil s relátkami ktoré mám doma prebytočné.
Kokesek-áno máš pravdu,ale záťaž zapájaš jeden kontakt na kostru a druhý na+-smerovka a kedže je tam uzol do tvaru T ,tak ten slabý impulz ide aj mimo a to rovno do svetla.Ciže to breblikávanie to nevyrieši..Relátko ti vzopína len + pol ked pustíš merovku.V opačnom prípade to je rozopnuté.Ale pri záťaži má okrus stále uzaveretý a preto tá kontrola smeroviek na aute prechádza aj do koncových svetiel na prívese.
Nepotrebujem teraz vôbec záťaž, len to samotné relátko.Teda ak by som tam dal aj tú záťaž, tak by mi aj na prístrovke blikala kontrolka smerovky na príves.
Kokesek
#18 Příspěvek od Kokesek » 02 bře 2021 09:24
Nakresli to, ja to nechapu. Ja to jinak nez na blinkr zapojit neumim[emoji86][emoji115] jestlize okruh ma dva vodice.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#19 Příspěvek od PEPO » 02 bře 2021 09:34
Kokesek píše: 02 bře 2021 09:24 Nakresli to, ja to nechapu. Ja to jinak nez na blinkr zapojit neumim[emoji86][emoji115] jestlize okruh ma dva vodice.
Neviem kresliť.
Ale na každom je návod na použitie, tak som narýchlo pozrel kde je schéme zapojenia záťaže.
Platí samozrejme ten vrchný obrázok :wink:
#20 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2021 09:49
Relé je řešení, akorát asi zbytečně složité. Pokud ti nestačí ten odpor paralelně, tak buďto nemá správnou hodnotu, nebo jsou ty LED tak citlivé, že jim to na vybuzení stačí. V tom případě by mohlo pomoci ještě zapojit buďto druhý odpor nebo klasické nesvítivé diody (něco jako 1N5408) do série s LED. Tím se sníží napětí na LED ještě víc, než jenom tím paralelním odporem. Akorát tohle už znamená měřit a zkoušet, nikoliv jenom vzít první odpor a mít vyřešeno.
