RRS L320 podvozok, nedvíha predok
suno
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od suno » 23 úno 2021 16:30
Auto mi 2 dni stálo, teraz doň sadnem a problem.. nechce zdvihnúť predok. Zadok pekne zdvihne, ale predok nie. Keď to pozerám cez diagnostiku, kompresor tlači cca 15-16 bar a keď odfukne tak v zasobniku ukazuje len cca 2,9 bar. Kompresor stále zopína ale potom ho vypne lebo je prehriaty. Keď kompresor tlači, predné ventily sú otvorené na 100% (front left/right corner valve) ale predok nezdvihne.
Zadné tlmiče komplet s mechmi som menil, ventily podvozku som menil predný, stredný, aj zadný pred mesiacom..
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RRS L320 podvozok, nedvíha predok
#2 Příspěvek od Lukasino » 23 úno 2021 20:09
A středový ventil blok je taky otevřený, aby pustil vzduch na přední ventil blok?
suno
#3 Příspěvek od suno » 23 úno 2021 20:52
Lukasino píše: 23 úno 2021 20:09 A středový ventil blok je taky otevřený, aby pustil vzduch na přední ventil blok?
No to neviem..
suno
#4 Příspěvek od suno » 24 úno 2021 18:26
Nové zistenie.. Zdvihol som dnes zdvihákom pravú prednú stranu že pozrem či nefučí pri prednom ventilbloku, naštartoval som a zrazu zdvihlo/nafúklo predné mechy. Dal som to dole zo zdvihaku a jasné že to zase nejde, nedvíha predok ..
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#5 Příspěvek od Kokesek » 24 úno 2021 19:06
Otazka je jestli si pri tech vsech vymenach a manipulacich neprehodil hadicky na stredovem bloku. Nebylo by to poprve co jsem to videl. Dale je pak otazka zda mas kompresor s dostatecnym vytlakem. Ale kdyz to vemes kolem a kolem tak na tom vzduchu vubec nic neni. Jeste ti muze lhat cislo vysky ale to uvidis na obrazovce nebo x lifteru.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
suno
#6 Příspěvek od suno » 24 úno 2021 22:03
Myslím že ventilblok bude zapojený správne, to mi všetko robil mechanik a doteraz to fungovalo.. Kompresor tlači 15-17 bar podľa diagnostiky a diagnostika nepíše žiadnu chybu ohľadom podvozku
