Trans.failsafe prog
Trans.failsafe prog
ahojte, dnes mi to po druhom nastartovani zacalo vypisovat...mate niekto s tym nejake skusenosti...prevodovka radi normalne vsetko ide inac ok...vdaka
Re: Trans.failsafe prog
dal som to na bosch diagnostiku a tam mi vypisalo chybu 153 kuminkace s rozdelovaci prevodovkou po sbernici CAN, vraveli mi ze to nebude prevodovka ale prevodnik co ma nieco spolocne s 4x4 konkretne pohonom prednych kolies, neprisiel som zatial na to co to presne je...zatial prvy tast bol skontrolovat ci sa neodpojilo od spodu nejake cidlo alebo kablik ale nic..
Zdravím jak to dopadlo STOÚ převodovkou ?Resim to samé
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. No čo ste tu vykoumali?
.. Dnes som na aute opravil jednu vec a pošahalo sa zase toto. Ked tomu dám kickdown tak z jednotky do dvojky váha preradiť a potom to kopne a napíše trans.failsafe prog. Je to L322 TD6, 2004. Olej + filter v prevodovke menený pred asi 5000km. Auto potom zhasnem a ide normálne. V poriadku radí, ale ked sa chcem rozbehnúť že tomu poriadne stupím, tak toto spraví. Umiera mi prevodovka?
Inak auto asi 2týždne stálo a to až tak že vytlklo baterku že som ani nenaštartoval. Tak baterku som dal nabiť a dúfam že to bude len nejaká volovina. Ale to je len zbožné prianie
Každopádne dovtedy to nikdy nespravilo. Len teda to nič neznamená.
Hynek Mergl
- tel.: ±420702267378
- auto: Range Rover
Dobrý den,
Mám také stejný problém. Po pár kilometrech mi auto napíše tuto chybu ale všechno běží tak jak má. Budu moc rád za rady.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tak prosim pripoj vypis diagnostiky a my ti radi poradime.
Hynek Mergl
- auto: Range Rover
Předem velký díky,
Diagnostiku budu dělat příští týden, tak potom zašlu. Jinak mám RR L322 z 2004. Mechanika BMW. Něco málo jsem dohledal i na fóru BMW.. Tak doufám že to nebude nic velkého.
- Kokesek
Muzes byt vklidu 5l40e je jednoducha. Vetsinou vzdy na repas. Netrpi na vadu cidel rychlosti nebo na selhani solenoidu. Kdyby necouvala tak ano, ale za jizdy vetsinou vzdy prokluz.
Převodovka GM 5L40E se dělá částo
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Co se týče toho tvého BMW automatu tak to můžeš být úplně v klidu. Když je s touhle převodovkou problém tak jde do prokluzu a skočí do nouzového režimu.Hynek Mergl píše: 13 úno 2021 09:39 Předem velký díky,
vinicpp
- tel.: čierny
Chalani, netreba sa tejto hlášky báť
.. PRoste aj mne umrel automat. Rozobrali ho.. a lamely najmenej v dvoch košoch - zodrané že išlo miestami železo na železo. Takže ked to bolo vonku, tak komplet. Nový menič, nové lamely, piesty, olej, filter. Dokonca som mal roztavenú takú plastovú "strunu"?, neviem ako to nazvať, ale niečo čo tlačí na lamelový kôš asi. Aspon to tak vyzeralo. Ukazovali mi to, ale som laik. Proste plastová struna - roztopená. Takže nie je to nič strašné.. 2litre v eurách, alebo 50 v českých
Kde ti to dělali?
vinicpp
- tel.: čierny
Pan Juríček v Modre. (SVK) On ma aj zavolal aby mi ukazal co je zlé, čo by sa malo vymenit a co sa štandardne meni. Uz mi robil prevodovku v r.2011 tiez na L322. On je myslim kvalitny.
Tak toho moc neznám.
Edit Low: poruseni pravidla c.12
vinicpp
- tel.: čierny
poruseni coho? . kontaktoval ma z fora pán...ale źiaĺ nemam moznosti...Mam financie. VYBRAŤ/ ZHODIŤ.. nemam kde...tudiź..pracujem v ramci možností.
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
A má to ještě tu výhodu, že to můžeš kompletně dělat podruhé. Třeba jako já po kompletní opravě a ujetí 30t km...vinicpp píše: 26 úno 2021 17:56 Chalani, netreba sa tejto hlášky báť.. PRoste aj mne umrel automat. Rozobrali ho.. a lamely najmenej v dvoch košoch - zodrané že išlo miestami železo na železo. Takže ked to bolo vonku, tak komplet. Nový menič, nové lamely, piesty, olej, filter. Dokonca som mal roztavenú takú plastovú "strunu"?, neviem ako to nazvať, ale niečo čo tlačí na lamelový kôš asi. Aspon to tak vyzeralo. Ukazovali mi to, ale som laik. Proste plastová struna - roztopená. Takže nie je to nič strašné.. 2litre v eurách, alebo 50 v českých
vinicpp
- tel.: čierny
je to mozné. Co se dere to se sere
. Dáva na to rok záruku nebo 30t km. Ja mam este 3ine autá takze robim na tom tak 10t ročne. Tak minimalne 3 snad vydrží
Ale snad tych 150t to ujede. Hovorite ze 5L40 umiera hlavne na prešmyk - lamely. Takze je to predovšetkym o tom ako sa k tomu budem správať pri jazde. Auto to nové nie je, takze prekvapit moze vsetko. Dufam ze som tym repasom tomu nejako neublízil. Som optimista tak snad se tak skoro neposere
vinicpp
- tel.: čierny
Co sa tam potom stalo? U mna bolo teraz jasne vidiet ze tie lamely boli zodrané. Ja som jej asi v terene nepomohol ale kto vie co mala za sebou vsetko. Samozrejme ze nic nie je večné, ale ten pocit ze ta prevodovka hádam zase nieco vydrží, mi nikto nezoberie. Nezruinovalo ma to. Vedel som ze to časom príde, tak snad nie zase tak skoro. Je to Range, tam treba počítat so vsetkym.pan klobouk píše: 27 úno 2021 20:11A má to ještě tu výhodu, že to můžeš kompletně dělat podruhé. Třeba jako já po kompletní opravě a ujetí 30t km...vinicpp píše: 26 úno 2021 17:56 Chalani, netreba sa tejto hlášky báť.. PRoste aj mne umrel automat. Rozobrali ho.. a lamely najmenej v dvoch košoch - zodrané že išlo miestami železo na železo. Takže ked to bolo vonku, tak komplet. Nový menič, nové lamely, piesty, olej, filter. Dokonca som mal roztavenú takú plastovú "strunu"?, neviem ako to nazvať, ale niečo čo tlačí na lamelový kôš asi. Aspon to tak vyzeralo. Ukazovali mi to, ale som laik. Proste plastová struna - roztopená. Takže nie je to nič strašné.. 2litre v eurách, alebo 50 v českých
