Kloub kola (homokynetický kloub)
Freelander I, II
fikejz
#1 Příspěvek od fikejz » 06 úno 2021 20:14
Na mém Freelanderu I (TD4 82kW, třídvířko s hardtopem rok výroby 2004) začal lupat kloub, zvuk šel zepředu z leva hlavně při studeném autě a v rejdu - prostě klasika načatý homokloub zralý na výměnu. Takže jsem objednal nový, dal jsem dobrý pozor abych objednával podle typu, motoru... Dneska jsem to rozebral a problém je na světě - ten kloub co byl na autě (byl samozřejmě kaput, opravdu nejvyšší čas na výměnu) ale to hlavní je, že nemá ABS kroužek jako třeba tento:
přestože tam ABS je. ČIdlo ABS je zhruba o dva centimetry blíž k brzdovému kotouči (směrem ven z auta) a na původním kloubu nebyl žádný kroužek, nic viditelného. Problém je, že nemůžu nikde najít co tam je skutečně za kloub! Nevíte někdo o co se jedná, jaký kloub tam patří? Takhle to nemůžu nechat, nouzově to jde, ale samozřejmě bez ABS, TC, a asistenta sjíždění (nemluvě o tom jak mě při jízdě sere ta oranžově svítící trojice kontrolek).
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Kloub kola (homokynetický kloub)
#2 Příspěvek od peppino » 06 úno 2021 22:37
Máš tam ložisko,co má snímač ABS v sobě. Na kloubu žádný kroužek není. To maj starší modely. Tuším do roku 2002.
fikejz
#3 Příspěvek od fikejz » 07 úno 2021 09:13
Jo to mě došlo taky, jenže nikde v autodílech na webu nemůžu najít číslo dílu, nic. Všude jsou jen klouby s kroužky (dokonce i na jiných modelech).
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 07 úno 2021 10:34
fikejz píše: 07 úno 2021 09:13 Jo to mě došlo taky, jenže nikde v autodílech na webu nemůžu najít číslo dílu, nic. Všude jsou jen klouby s kroužky (dokonce i na jiných modelech).
Třeba hned tady máš celou poloosu a je tam samozřejmě i na druhou stranu
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 04980.html
fikejz
#5 Příspěvek od fikejz » 07 úno 2021 11:10
Buď má Eliot "ilustrační obrázky", nebo ať koukám jak koukám jsou všechny poloosy co nabízí jen s ABS kroužkem (60 zubů). Tedy přesně ty co nepasují na moje auto. Tedy, ne že by se nedaly použít - dají jen je nutné srazit ten ABS kroužek, protože s ním se nevlezou do těhlice, jinak jsou rozměrově stejné. Zítra až budu na dílně vyfotím pořádně co tam bylo a postnu to sem
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#6 Příspěvek od peppino » 07 úno 2021 15:29
Tak ten kroužek sundej. Já jsem to už dělal a funguje to normálně.
fikejz
#7 Příspěvek od fikejz » 07 úno 2021 17:24
Kroužek jsem sundal (jinak bych nejezdil), ale ABS nejde, to bych to tady neřešil. No jestli tobě to funguje bez kroužku, mohl by být ještě problém v čidle ABS. Jen pro jistotu, co jsi dával za kloub?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#8 Příspěvek od peppino » 07 úno 2021 18:35
Tak to už si nepamatuju,ale určitě nebyl z litepu ani od eliotta. Prostě jsem vyměnil poloosu,smáznul chybu a všechno bylo ok.
fikejz
#9 Příspěvek od fikejz » 10 úno 2021 14:38
Tak jsem se konečně dostal k tomu vyfotit ty homokynetický klouby:
Obrázek a srovnání s novým: Obrázek
Ještě jsem se nedostal na diagnostiku, abych viděl co hlásí čidlo, nicméně po nastartování svítí trojice (ABS, TC a asistent sjezdu) výstražně, po ujetí cca 20m zhasne, aby se po zrychlení nad nějakých 25km/h opět rozsvítila! Přitom dokud nepřekročím těch 25 všechno (TC, ABS, i asistent) funguje.
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 10 úno 2021 15:37
Dnes jsem koukal a mám když tak použitou poloosu, ten model bez kroužku.
fikejz
#11 Příspěvek od fikejz » 16 led 2023 12:02
Takže abych to uzavřel (i když celkem po dlouhý době, ale nějak nebyl čas). Problém způsobilo to rozšíření na novém homokynetickém kloubu (a moje blbost, že jsem si ho nevšiml :Ja blb: ). Některé LR Fr I neměli poloosy odělitelné od kloubu, takže je potřeba měnit celou poloosu, nebo použít kloub, který nemá to rozšíření na straně k ložisku kola. Jinak to rozšíření přimáčkne čidlo ABS na ložisko kola a oboje (čidlo i ložisko s magnetickým kroužkem) pak je na výměnu.
