Rychlo dotazy
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
rychlodotaz - jaká je cca životnost tlumičů a silenbloků na podvozku u defa 110 a jakou doporučujete značku pro výměnu ?
Re: Rychlo dotazy
Životnost - různá, dle typu a použití. Osobně mám dobré zkušenosti s originál LR černou gumou, pokud polybushe, tak jedině nějaké kvalitní, už jsem měnil levné, které doslova vytekly, jak je to vymačkalo.
Tlumiče - já tam mám stále originál, ale Dano mi říkal, že červené nastavitelné od Terrafirmy jsou první tlumiče, které si pořídil podruhé.
Na 130ku počítám se zdvojením tlumičů, dopředu i dozadu.
Re: Rychlo dotazy
... potřeti.MadTom píše: 10 úno 2021 12:14 Dano mi říkal, že červené nastavitelné od Terrafirmy jsou první tlumiče, které si pořídil podruhé.
Re: Rychlo dotazy
Presne jak pise Tom, zalezi na tom jak se s autem jezdi a na vyrobci. Ja uz vyzkousel Shitpart, Bearmach, Allmakes abych skoncil u origo silentbloku. Bavim se teda o prednich ramenech. Koupil jsem na zadni polybushe od superpro a po 3 letech fungujou bezchybne. Tlumice davam OEM Boge a zatim zadnej nevytekl.
Re: Rychlo dotazy
Menis ich pretože stratili ucinok? Vytiekli? Koľko km cca vydržali?
Defender 110 Tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
A jsi stále spokojený? Nebo už máš vyhlédnuté něco jiného na příště?
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
http://lr.brau.cz/1703-ba-159-brzdove-h ... ender.html
použili jste někdo tohle ? není to shitpart ?
Re: Rychlo dotazy
Koupil jsem takové stejně vypadající od Terrafirmy ( možná to vyrábí jeden číňan) a koncovky začaly reznout ještě než jsem je stihnul namontovat. Zatím drží.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Rychlo dotazy
Za mna OLDMAN EMU + kombinacia korekcnych ramien s origo POLYBUSH je super.
Re: Rychlo dotazy
mildo123 píše: 10 úno 2021 13:32 Menis ich pretože stratili ucinok? Vytiekli? Koľko km cca vydržali?
...stale sa nieco najde. Detaily by som musel nastudovat v denniku.
Prve som vymenil lebo som este nevedel co a ako s nimi. Takze sa po zime uz nedala prepnut tuhost. V tej dobe som este jazdil dennodenne a auto som nikdy neumyval. Cize sol celu zimu a kopec km kazdy mesiac. Jeden prestal fungovat vyfucal plyn. Jeden som zlomil v Albansku (je zavareny Albanskym fachmanom je aj funkcny ale uz som ho vymenil.
Kolko vydrzali. Dost. Urcite viac ako je pomyselna zaruka. Samozrejme maju obmedzenia. Ak jazdis cely den Albanske "sotoliny" tak zvädnu prehreju sa. musis prepnut na vyssi stupen. Co je pochopitelne. Je velmi dobre citit rozdiel medzi jednotlivymi stupnami takze si mozes vyskusat co ti vyhovuje. V zime jazdis 1 a nalozeny v lete v Albansku 3 pripadne 4.
Kedze som ich aplikoval druhy aj treti krat tak som spokojny ale urcite to nie je recept pre kazdeho (podvozok, vaha, jazdny styl...).
Ja ich pouzivam v kombinacii s OME pruzinami.
Na "příšte" zatial nemam vyhliadnute nic. Tento tlmic mi poskytuje dobry pomer ceny k tomu co dostanem.
- discovery1liptov
Re: Rychlo dotazy
nemate info kde by sa dal kupit ten ochranny kryt pod prahom na defa 110?
https://images.app.goo.gl/cuT3bp9daoH3S4pU8
Dik.
Dik.
Re: Rychlo dotazy
Kde se dá koupit nevím, ale zrovna minulej tejden jsem na to koukal na jednom defíkovi a je to takové šméčko pro parádu z trojky AL plechu. Nic funkčního.
Re: Rychlo dotazy
Před delší dobou jsem tento dotaz zahlédl na UK fóru - výsledek byl, že nejspíš nedá. A co se týče toho provedení, je to tak, spíš na okrasu než na ochranu. Každopádně tvar to má pěknej, akorát na to do tohoto prostoru něco vestavět - třeba nádrže na vodu.
Re: Rychlo dotazy
na facebook skupine defender to prodava najaky frantik mamm pocit. ma tam veci z pumy nejake ulozenky bulkheady a podobne a vic kusu. jsou to vse origo diely. skus mrknut
Re: Rychlo dotazy
Tam asi jedno ze to je 3ka plech. Jde o to ze to je skosene takze to urcite smysl ma
300TDI---The Legend begins
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
A k čemu bude, že je to zkosené, když to bude z papíru?
Neprudím, jen se ptám.
Je pátek večer a po náročném pracovním týdnu už nějak nechápu....
Re: Rychlo dotazy
Tak treba kdyz stim budeš bobovat po kamenech tak ta váha bude mnohem lepe rozložitelna nebo to auto se na tomhle hezky sveze. Ale spis zaklad te pevnosti tohohle plechu je v tech prolisech ve spod. Prolis ti zaruci pevnost pri zachování tloušťky, standardně se to dělá například u vinglu.Land Jirka píše: 19 úno 2021 19:45 A k čemu bude, že je to zkosené, když to bude z papíru?
Edit: a ty oka jsou vyražena taky lisem takže to dělá vnitřní rantl. Takže to tu pevnost taky o dost zlepší.
Re: Rychlo dotazy
Vzhledem k tloušťce a materiálu bych to viděl trošku jinak - první šutr to prohne a to tak že celkem dost. Co jsem viděl provedení na fotkách, tak to vypadalo méně robustně, než originál nášlapy, které taky nic moc nesnesou. Alespoň to ale neudělali plastové.
Re: Rychlo dotazy
Bude sa v tom drzat celkom slusna zasoba blata, fajneho iloviteho blata, vyschnuteho blata.
Re: Rychlo dotazy
Ale to je taky možnost - když to bláto dobře vyschne, tak se to celé pěkně zpevní. Akorát nevím, jak to bláto vypálit, aby s toho vznikla cihla, bez poškození auta.
