Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
#921 Příspěvek od Vladicek » 31 led 2021 09:52
Tak já myslím, že nový motory LR žádný zázrak asi nebudou, jsou složitý a vůbec :-D
Už jen to, že na auto za 2 mega dostaneš záruku dva roky je trochu zklamání...
Mikeš
auto: Discovery 5
#922 Příspěvek od Mikeš » 31 led 2021 20:52
Zdravím pánové, před dvěma lety jsem koupil D5 sdv6. Nyní zde čtu o fatálních problémech motoru.
Nové auto jsem si osobně zajížděl cca 3000km. Myslím, že to každému novému autu jen prospěje.
Mimochodem, asi to málokdo ví, ale v manuálu je přímo kapitola záběh!!
Chtěl bych se zeptat zde odborníků. Myslíte si, že záběh nového auta může předejít fatálnímu poškození motoru.
Selským rozumem si myslím, že ano. Málo která značka auta má dnes v manuálu uveden záběh.
#923 Příspěvek od eliott » 31 led 2021 21:01
Mikeš píše: 31 led 2021 20:52 Zdravím pánové, před dvěma lety jsem koupil D5 sdv6. Nyní zde čtu o fatálních problémech motoru.
Nemyslím si, že to něco vyřeší. Záběh je hlavně kvůli pístům ve válcích, ne kvůli klice.
Mikeš
auto: Discovery 5
#924 Příspěvek od Mikeš » 31 led 2021 21:09
Díky za odpověď. Jen jsem tím chtěl říci, jestli ty pády motorů nezpůsobuje to,
že zákazník sedne prostě do nového auta a funguje s ním od začátku jako by bylo již zaběhnuté.
Nicméně také, kdo dnes čte manuály:-). I ta kliková hřídel se přeci při záběhu do bloku "zatáčí" a snaží se
s blokem motoru koexistovat a správně sladit.
Když tomu někdo od začátku hned šlápne na krk, tak se může něco špatně sladit a pak to dopadne časem blbě:-(.
#925 Příspěvek od MadTom » 31 led 2021 21:57
Obrobení povrchů u klikové hřídele a jejich kluzných ložisek je trošku něco jiného, než u pístů, kroužků a válců. Hlavně ale je to z jiných materiálů a působí tam "jiné síly" - ve válcích přece jenom probíhají ty různě řízené výbuchy, to se v uložení klikového hřídele většinou neděje. Navíc ložiska kliky jsou tlakově mazaná olejem, takže zásadní je tam první namazání při složení motoru, potom už by to vždy mělo běžet na olejovém filmu. Písty jsou mazané jenom ostřikem.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#926 Příspěvek od Kokesek » 31 led 2021 22:08
Mikeš píše:Díky za odpověď. Jen jsem tím chtěl říci, jestli ty pády motorů nezpůsobuje to,
[emoji86][emoji86][emoji86]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#927 Příspěvek od Franta D1 » 02 úno 2021 19:02
Co tam vrazit něco takovýho. Byl by v tom :devil aby se ta klika přeci jen nehla. :Pohoda:
spiti
#928 Příspěvek od spiti » 03 úno 2021 14:09
To by slovní spojení motor do V získalo úplně nový význam 8)
#929 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2021 14:19
Dobrej nápad, teď jenom jestli tím z jednoho polomotoru vzniknou dva čtvrtmotory, nebo se to rozdělí na třetiny a budou to šestinomotory. :mrgreen: Mám dojem, že něco takového s dělenými hlavami už jsem někde viděl, ale bylo to vzduchem chlazené.
Maxsel
#930 Příspěvek od Maxsel » 03 úno 2021 17:03
Nebo ty dva válce úplně vyhodit a ze zbytku 3L udělat dvoulitrový čtyřválec do V ? Na čtyřech válcích by se třeba tolik nekroutilo. :rofl
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#931 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2021 19:40
Válce nevyhazovat - alespoň z jednoho bude pěknej kompresor - akorát mu dát menší průměr, ať to tolik nezatěžuje kliku. Když se to udělá dobře, tak to bude super třeba na foukání piva, když už nejsou otevřené ty hospody. :Pohoda:
Mikeš
auto: Discovery 5
#932 Příspěvek od Mikeš » 03 úno 2021 21:00
Koukal jsem, že tento problém se týká více výrobců aut a různých motorů.
pchromcak
tel.: 0907679054
auto: LR Discovery IV
#933 Příspěvek od pchromcak » 09 úno 2021 08:12
Zdravim, mam LR4 TDV6 306DT 2010 a pri ceste po dialnici asi 160km/h mi praskol pravy plast pre rozdelovanie vzduchu tzv "inlet manifold" auto sa hodilo do usporneho rezimu "Performance resticted" ale nejakym sposobom slo dalej tak som zasiel na najblizsie odpocivadlo a neskor pumpu, kde som zistil ze je prasknuty ten plast. Snazil som sa to nejak fixnut paskou aby tam neboli velke uniky a pomaly som chcel svoju cestu domov dokoncit. Auto sa tvarilo, ze je vsetko ok len nemalo vykon, ale to je zrejme. V jednom momente mi ale zhaslo a odvtedy sa mu velmi nechce nastartovat a aj ked nastartuje tak po 5sec zhasne akoby ho nieco dusilo :D. Auto ide na diagnostiku a do servisu len sa predbezne informujem ci sa uz tiez zaradim k tym "stastlivcom" co menia motory alebo to este nemusi byt take zasadne? najazdene mam 220 000km.
Dik
Naposledy upravil(a) pchromcak dne 09 úno 2021 11:10, celkem upraveno 1 x.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#934 Příspěvek od Honza21 » 09 úno 2021 08:53
Osobní zkušenost nemám, ale dle toho co tady bylo o těch motorech napsáno se k problému zkrouceného bloku mílovými (kilometrovými) kroky "rychle" blížíš.
Soudím tak z první věty ... po dialnici asi 160km/h ...
#935 Příspěvek od eliott » 09 úno 2021 09:10
Honza21 píše: 09 úno 2021 08:53 Osobní zkušenost nemám, ale dle toho co tady bylo o těch motorech napsáno se k problému zkrouceného bloku mílovými (kilometrovými) kroky "rychle" blížíš.
:yes :yes :yes :yes Přesně!!
pchromcak
tel.: 0907679054
#936 Příspěvek od pchromcak » 09 úno 2021 11:13
Akoze ten plast praskol lebo som siel 160km/h keby jazdim 130 tak sa nic nedeje ?
Pripadne mohlo mi kusok toho plastu potiahnut niekde to motora lebo mne sa to javi ako keby sa nieco neuzatvaralo spravne nakolko ked odpojim sanie a skusam startovat tak to niekedy pekne slahne ohen von zo sania a potom to skape.
Resp. ci jazda s deravim plastovým vikom na sani moze mat az take fatalne nasledky, ze mam pisat do GB? Teda chcem sa pripravit na kazdu moznost ked uz garazujem taky skvost :D.
Naposledy upravil(a) pchromcak dne 09 úno 2021 11:22, celkem upraveno 3 x.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#937 Příspěvek od jbizik » 09 úno 2021 11:17
pchromcak píše: 09 úno 2021 11:13 Akoze ten plast praskol lebo som siel 160km/h keby jazdim 130 tak sa nic nedeje ?
Tým ti chceli povedať, že kľuky na týchto motoroch praskajú najmä pri takýchto jazdách a zaťažovaní . :mrk
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
pchromcak
tel.: 0907679054
#938 Příspěvek od pchromcak » 09 úno 2021 11:24
Ale to ja viem a nejazdim tak stale, len niekedy to proste inac nejde. Teda ide, ale ... :D
Kokesek
#939 Příspěvek od Kokesek » 09 úno 2021 12:01
Sani ti prasklo protoze jako na vetsine techto aut co jim praskne sani ti nefunguje spravne regulace turba. Vetsinou maleho. Nebo ti vazne klapa bypassu.
pchromcak
tel.: 0907679054
#940 Příspěvek od pchromcak » 09 úno 2021 13:37
Kokesek píše: 09 úno 2021 12:01 Sani ti prasklo protoze jako na vetsine techto aut co jim praskne sani ti nefunguje spravne regulace turba. Vetsinou maleho. Nebo ti vazne klapa bypassu.
A moze to sposobit potom nejaky zasadny problem alebo to najskor bude v nejakom nastaveni, ked to po nastartovani zdochne ?
