Stály prud v zapalovaci
Recaro136
- tel.: 0907300138
- auto: Range rover vogue
Zdar chlapci ,chcem sa opytat ci ma byt v zasuvke na 12v stály prud.nemalo by sa po zamknuti auta vypnut vsetko od štavy?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Stály prud v zapalovaci
Mě přijde, jako by to bylo nastavitelné, protože polovina l322 ji má spínanou a polovina stálou
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Nemůže to být podobne řešeno jako v D3. Tam je myslím živá jen zásuvka v kufru. Já chtěl pod rádiem a musel jsem vyndat relatko a místo něj dát klemu
Recaro136
- tel.: 0907300138
Mam digitalny voltmeter a chcel som ho namontovat namiesto zasuvky,no len stale svieti
Pozor na jednu věc - spotřebu v klidu, při odstaveném autě. Pokud to bude jenom zásuvka trvale pod napětím, tak se nic neděje. Pokud v ní ale nechám zapojenou nabíječku na mobil, tak za 2 týdnu může baterku v autě celkem dost vybít. Stejně tak nějaký voltmetr s pěkným svítícím LED displejem.
Pokud voltmetr, tak z LCD displeje s vypínatelným podsvícením - co mám nachystané v šuplíku, tak odběr v klidu byl hrubě pod 0,1 mA, což už se dá zanedbat.
Nedávno jsem si z toho důvodu od číňana objednal USB nabíječku s voltmetrem a vypínačem - zapnu si to jenom když bude potřeba, a nebudu muset furt hledat, kam jsem dal USB nabíječku určenou do zapalovače.
Recaro136
- tel.: 0907300138
No nic vyzera to na prepojenie zo spinackou a bude pokoj
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Mne vyhadzoval zapalovač poistku, stále, stále. Potom som zistil, že v zapaľovači v stredovej opierke je nejaká medená minca, ktorá to tam skratovala.
Recaro136
- tel.: 0907300138
No ono je to dost velka pokladnicka v tej opierke
