Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
#881 Příspěvek od Balu1989 » 26 led 2021 10:10
myslím, že že 9q je evoque, disco sport, nevím jak velar, ale velké modely včetně defa mají 8q.
ve světě motorů byl v bazaru právě evoque a na ten 9q tam nadávali, včetně toho že se velmi těžko opravuje.
PER ASPERA AD ASTRA
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#882 Příspěvek od Kokesek » 26 led 2021 11:42
CITACE z GARAZ.cz
..."Osud byl nespravedlivý také k naftovému dvoulitru 2.0 dCi, který se rozšířil většími modely automobilky Renault. Jeho pověsti se hodně dotkly závady větších jednotek 2.2 dCi a 3.0 dCi například v Espacech, se kterými tento motor nemá prakticky nic společného. Problémy se zadíráním na klice se týkaly jen prvních let a ještě aut, která jezdila na natažené olejové intervaly trvale 160 km/h v levém pruhu na německé dálnici. Kdo měnil olej „po patnácti“ a k autu se choval rozumně, neměl s ním problémy nikdy."
jen pro priklad co ma overeny a jasny problem proč...
cely članek o motorech obecne jak nektere jdou zpatky a jine kupredu :grin:
https://www.garaz.cz/clanek/stejny-naze ... .seznam.cz
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Maxsel
#883 Příspěvek od Maxsel » 26 led 2021 15:14
Kokesek píše: 26 led 2021 11:42 CITACE z GARAZ.cz
Kde vzali, že 2.0 dCi má špatnou pověst? Mezi dodávkama je to legenda. A doporučení motoru po roce 2010 se netýká DPF, ale protože je ještě spolehlivější (např. má kratší rozvodový řetěz).
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Maxsel
#884 Příspěvek od Maxsel » 26 led 2021 15:14
Kokesek píše: 26 led 2021 08:29 Ani nahodou.... roli hraje predevsim to jak dlouho klika bezi v rezimu prohnuteho ulozeni kliky. Tedy jak dlouho neni souose mazani (vetsinou 2,7tdv6 pridrena, malo kdy praskla). U 3,0 je to vetsinou praskla malo kdy pridrena. Sokove namahani je zasadni problem u najezdu do 150tis. Ostatni nasledky praskle kliky jsou vibrace ktere jsou zpusobene. Nekvalitni vyrobou samotne kliky a menice. Ve spojeni s velmi malo az na hrane ulozenou klikou pouze 4x na hlavnim lozisku. Olejove vymeny 24tis km pouze zvedaji teplotu na lozisku a zvysuji oter. Styl jizdy, kvalita chlazeni uz je mene devastuji ale ve finale se tyto vsechny polozky scitaji a finale je velmi vysoka poruchovost dnesnich vykonych naftovych motoru s velmi prijemnym prubehem vykonu a hladkym chodem. To je dan za celkove odlehceni. Ten motor neni spatny on je pouze udelany tak jak ho zadavatel poptal do vyroby. Stejnou koncepci ma i 3.7v6 benzin ktery se pouziva do mustangu, ram1500 apod usa cars. Taky na hrane vseho a sposta dalsich agregatu od vw, bmw, atd. Obrázek
Nevím Peťane, jestli to "Ani náhodou" je reakce na moje otázky..? Protože žádné závěry, krom toho, že čím víc toho klika nakroutí v prohnutém bloku, tím dřív umře, a že pár aut drží i při tvrdém namáhání, jsem nevyslovil... Jen hafo otázek, ale na ty mi odpovědi stále chybí...
Ta hlavní je , proč (a tedy kdy) se ten blok kroutí?
Z toho plynou ty další:
Je lepší, když chlazení funguje super a jedna strana motoru je studená a druhá teplá?
Nebo je lepší, když funguje hůř a teplota je v celém bloku vyšší ale vyrovnanější?
Má na rozložení teplot v bloku termostat atd.?
Je lepíš jezdit kratší vzdálenosti (častěji ohřát a zchladnout) ? Nebo dlouhé? Kdy je ten blok víc zkroucený?
Umírají víc motory, když je vedro nebo v mrazech?
Moje současná TDV6 3.0 je mým třetím vlastním a pátým TDV6 z hlediska používání, tak mě to taky zajímá. Ale můj roční nájezd je poměrně malý, tak se ptám...
Discovery 2 TD5
Kokesek
#885 Příspěvek od Kokesek » 26 led 2021 15:39
Maxsel píše:
Jasne ani nahodou je pro tebe[emoji115]Maxiku. Ale na tuhle odpoved musim usednout k pc tohle telefon nechce psat. Uz tak neumim hacky a carky...Ale odpovim neboj.
Kokesek
#886 Příspěvek od Kokesek » 26 led 2021 20:17
Ta hlavní je , proč (a tedy kdy) se ten blok kroutí? Podle me se krouti hlavne ze startu sveho zivota a potom uz s timhle problemem zije az do konce
Je lepší, když chlazení funguje super a jedna strana motoru je studená a druhá teplá? Určitě musí chlazení fungovat na 100%, i když bude fungovat špatně nebo dobře rozdil mezi stranou bude pořád stejný
Má na rozložení teplot v bloku termostat atd.? termostat ani pumpa na toto vliv nemá, jsou regulacni otvory v těsnění hlavy válců, ktere umí brzdit vodu na prvnich valcich a na vzdálenější pouští více vody tím by je měli souměrně chladit, tím i blok.
Je lepíš jezdit kratší vzdálenosti (častěji ohřát a zchladnout) ? Nebo dlouhé? Kdy je ten blok víc zkroucený? určitě mu neuškodí krátké trasy, ale ty zase nejsou přínosem pro DPF a EGR, idealní je motor rychle zahřát a potom jej udržovat v provozním nepřetežovaném režimu. Udělat si z motoru něco jako stabilák. Doba ohřevu motorového oleje je zhruba dojnásobná jako chladicí kapaliny, u automatu je to i třikrát tolik času nebo kilometrů, za předpokladu že měnič i skupiny pracují správně.
Umírají víc motory, když je vedro nebo v mrazech? To je zajímava otázka, nemám na ni odpověď, myslim si že k vzhledem k dlouhým intervalům výměny oleje bude větší problem léto.
Maxsel
#887 Příspěvek od Maxsel » 26 led 2021 21:19
:yes
Discovery 2 TD5
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#888 Příspěvek od Hubert » 28 led 2021 08:37
Co tedy přemapovat mapu v ECU aby v nízkých otáčkách nepodával motor takový výkon a krouťák. To by převodku donutilo řadit při vyšších otáčkách. :idea:
#889 Příspěvek od MadTom » 28 led 2021 10:05
To jako že by to jinak celkem těžké auto se ještě hůř rozjíždělo? To spíš zasáhnout do nastavení převodovky, aby držela vyšší otáčky, než do nastavení motoru. Vzhledem k tomu, co tu zaznělo, si nejsem jistej, že to pomůže. Pokud se blok zkroutí kvůli nedokonalosti výroby, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak se prostě zkroutil. Stejně tak, pokud to kvůli "špatné" olejové pumpě nebo kvůli zanedbané výměně oleje/dlouhoživotnostnímu oleji pořádně nemaže.
Možná už to tu zaznělo - vzal někdo starej blok na přeměření?
Hubert
tel.: 724878985
#890 Příspěvek od Hubert » 28 led 2021 10:48
MadTom píše: 28 led 2021 10:05 To jako že by to jinak celkem těžké auto se ještě hůř rozjíždělo? To spíš zasáhnout do nastavení převodovky, aby držela vyšší otáčky, než do nastavení motoru. ..............
Na rozjezd by to nemělo vůbec vliv. Na převodoku bych nesahal. Ta řadí podle kritérií a dat co pošle motor a ten by právě posílal málo. TDV6 nemá mapy jako TD5
Kokesek
#891 Příspěvek od Kokesek » 28 led 2021 16:58
Presne jak pise Tomas. V motoru neudelas razeni. V motoru se da posunout razeni aby sla drive a mene tocila prave zvedanim vykonu. Snizenim vykonu respektive prubehem kroutaku se nedostanes nikam. To uz sem testoval.
Kokesek
#892 Příspěvek od Kokesek » 28 led 2021 17:02
MadTom píše:To jako že by to jinak celkem těžké auto se ještě hůř rozjíždělo? To spíš zasáhnout do nastavení převodovky, aby držela vyšší otáčky, než do nastavení motoru. Vzhledem k tomu, co tu zaznělo, si nejsem jistej, že to pomůže. Pokud se blok zkroutí kvůli nedokonalosti výroby, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak se prostě zkroutil. Stejně tak, pokud to kvůli "špatné" olejové pumpě nebo kvůli zanedbané výměně oleje/dlouhoživotnostnímu oleji pořádně nemaže.
Stare bloky opravujeme porad a jsou nektere nesouose a nektere jsou ok. Vice maji problemy 3.0tdv6. Kazdopadne starej blok je po oprave ok. Kdyz se udela dobre tak drzi. Ale klika musi byt original. Nahrady nefunguji jsou jak z blata.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#893 Příspěvek od Lukasino » 28 led 2021 17:06
Kokesek píše: 28 led 2021 16:58 Presne jak pise Tomas. V motoru neudelas razeni. V motoru se da posunout razeni aby sla drive a mene tocila prave zvedanim vykonu. Snizenim vykonu respektive prubehem kroutaku se nedostanes nikam. To uz sem testoval.
Nevím jak u TDV6, ale u TD6 (3.0d bmw) se po nachipování změnilo chování převodovky docela razantně, do kopce řadila o kvalt níž, atd. Tak by to teoreticky mohlo pomoci, ne?
Kokesek
#894 Příspěvek od Kokesek » 28 led 2021 17:21
Ano to je jasny. Ale naopak to nejde. Nacipujes nahoru radi drive. Ale nejde to upravit tak aby vykon zustal stejny nebo mensi a radila pozdeji.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#895 Příspěvek od Vladicek » 28 led 2021 17:26
Budu asi nepopulární, ale já bych to viděl takhle:
Buď mít starýho defa, D1 nebo D2
Anebo koupit novýho defa. No a D3+D4 prostě jezdit dokud se neposerou :-D
Takhle jsem si to v hlavě nastavil já
Kokesek
#896 Příspěvek od Kokesek » 28 led 2021 18:47
No to nevim jak ti pomuze mit noveho defa s uplne stejnym 3,0tdv6???? Leda ze by si mel benzin nebo pockal jak dopadne ten “jejich” novy diesel od lr.
Vladicek
#897 Příspěvek od Vladicek » 28 led 2021 18:51
Kokesek píše: 28 led 2021 18:47 No to nevim jak ti pomuze mit noveho defa s uplne stejnym 3,0tdv6???? Leda ze by si mel benzin nebo pockal jak dopadne ten “jejich” novy diesel od lr.
Mám benzín. A nečekám, že mi to pomůže, respektive je mi jasný, že ten motor třeba bude mít jiný problémy.
Spíš jsem to myslel jako reakci na tyhle naše vlákna, kde pořád dokola řešíme, jak se vyhnout nevyhnutelnému ;-).
Takový povzdech, že jediná cesta ven je prostě jiný auto.
Lukasino
auto: LR
#898 Příspěvek od Lukasino » 28 led 2021 18:52
Ale logiku to má :wink: měnit motor na autě za 2m má větší smysl jak u auta za 200-400tKč :wink: :mrgreen:
Kokesek
#899 Příspěvek od Kokesek » 28 led 2021 19:02
Lukasino píše:
[emoji115][emoji115][emoji115][emoji1303]
Vladicek
#900 Příspěvek od Vladicek » 28 led 2021 19:25
Lukasino píše: 28 led 2021 18:52
:-D
Přesně tak. Hlavně na dva roky máš záruku a mezitím vymřeme na COVID a naši vládu, takže mám doživotní auto :-D
