Freelander 2
Re: Freelander 2
Auto u světel nemají všechny F2. Neví někdo jestli pro automatické světla stačí doplnit jen spínač s touhle polohou, nebo je třeba nastavit i jednotku a další věci?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
Pokud je vozidlo vybaveno dešťovým neboli světelným senzorem tak si myslím že z 50% že jo. Pokud senzor nemá tak asi těžko.
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
Mám to přesně, jak píše Cyril.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Freelander 2
Chlapi viete nam pichnut mame problem z dialjovym na free2.
Kolega prisiel na aute z prace.A po pol hodine zacalo auto hukat.
Nic by na tom nebolo ale na aute nefunguje vobec dialkove.
Do dnuka sme sa dostali z planzetovym klucom zacalo znova hukat po otvoreni dvery no ked sme dali kluc nastartovalo normalne.Po vypnuti motora nefeguje ani jedno dialkove.Skusali sme kde co no bez reakcie. Viete nam poradit ako by sme sparovali dialkove z autom Dik
Re: Freelander 2
A neodešla v tom dálkovém ovladači baterka? Ona je tam nabíjecí a ta nemá neomezenou životnost.
- Miklosxxx
Re: Freelander 2
Praveze sme v jednom menili novu bateriu lebo nedrzala.MadTom píše: 19 led 2021 22:20 A neodešla v tom dálkovém ovladači baterka? Ona je tam nabíjecí a ta nemá neomezenou životnost.
A teraz sa stalo toto tak neviem ci to treba zosynchronizovat z autom alebo preco vypadli obydva.Startuje normalne len ostali nefunkcne dialky.
Re: Freelander 2
a to houká při obou klíčích, mě se stalo že se mi do jedněch klíčů dostala voda a zkratovavo to výstražné tlačítko, tudíž jak jsem se stím špatným klíčem přiblížil , tak začal houkat
Re: Freelander 2
A dělá to všude, nebo jenom v jedné lokalitě? Už jsem řešil několik případů rušení a kmitočtu 433 MHz, kdy se nějaké zařízení kouslo a vysílalo furt, a ostatní v okolí měli smůlu. Zvláště takové ty nejlevnější bezdrátové zvonky jsou velmi ošizená věc. V zimě v těchto věcech navíc častěji umírají baterky....
- Miklosxxx
Re: Freelander 2
Uz to nehuka praveze.Len funguje iba na planzetku.
Neviem ci sa daco zaseklo ale kolega prisiel na svojom aute do prace a na parkovisku zacalo hukat.Isiel von odblokovat dialkove nefungovalo.Potom siel skusit dialku co som mu menil bateriu tiez nic.Tak otvoril auto planzetkou znova zacal alarm vytrubovat vlozil dialku do priecinka a auto normalne nastartovalo a prestalo vytrubovat.Od vtedy z dialkami neurobime nic.Nemam pri sebe diagnostiku lebo sme na tyzdnovke.
Ja som myslel ci neni daka finta parovania ako na P38 ze pri zamknuti drzim lock a dialka sa sparuje.
Re: Freelander 2
když otevřeš dveře manuálně , tak auto začne houkat, to je v pořádku, tak to dělá vždy
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2
Takhle se to chová, když je prázdná baterka v dálce, otevřeš planžetou, houká, vložíš dálku, přestane, vyřadíš tím alarm a když už se dálkou nedá zamknout a aktivovat alarm, už to nehouká.
Pokud je baterka v dálce OK, může být v čoudu něco co přijímá signál dálky.
Zkusili jste odpojit baterku, takovej restart systemu
Re: Freelander 2
Zdravím. Potřebuji řadu. Když jedu plynulou jízdu tak na 2000 otacek, tak vynechává , pocukava.Nevite čím to může být. Chyba se žádná neukázala.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
To jedeš s motorkou?david ptak píše: 07 čer 2021 16:03 Zdravím. Potřebuji řadu. Když jedu plynulou jízdu tak na 2000 otacek, tak vynechává , pocukava.Nevite čím to může být. Chyba se žádná neukázala.
Re: Freelander 2
Proc myslíš.?Hubert píše: 08 čer 2021 06:54To jedeš s motorkou?david ptak píše: 07 čer 2021 16:03 Zdravím. Potřebuji řadu. Když jedu plynulou jízdu tak na 2000 otacek, tak vynechává , pocukava.Nevite čím to může být. Chyba se žádná neukázala.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
No že z toho dotazu co píšeš je to asi jasné o jaké vozidlo, motorizaci, atd... se jedná.
Re: Freelander 2
Je to freelander2 2007 , 2.2 112kwHubert píše: 08 čer 2021 10:13No že z toho dotazu co píšeš je to asi jasné o jaké vozidlo, motorizaci, atd... se jedná.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Na volnoběh i v zátěži je to úplně v pohodě?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Freelander 2
Menic, haldex, egr. Timo smerem bych se vydal….a probadal v jakem rezimu to dela. Olej z haldexu vypustit a provest vizualni kontrolu. Egr sledovat pozadavek pri inkriminovanych otackach, menic pozna zkusenejsi jezdec okamzite.
Re: Freelander 2
Přesně tak. To nedělá absolutně nic.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Pokud máš k dispozici dignostiku tak použij tu pokud ne tak na chvilku zaslep EGR a zkus to.
Je to automat nebo manual?
