Co kdo dělá, čím se živí
Re: Co kdo dělá, čím se živí
Kabel je můj, na mém pozemku, ale nechce se mi platit nějakej nesmysl O2. Když na to přijde, přepojím si ho klidně sám, ale než abych omylem někde něco šlusnul, tak bych to radši nechal někomu kdo ví co je na nich zapojeno.
Takže někde na kraji pozemku máš sloupek od O2 ve kterém končí jejich kabel a kde navazuje tvůj? Nebo je to tvůj kabel protože vede k tobě? Ptám se ze zkušenosti, překládky kabelů potkávám celkem často a občas se člověk diví, kde co je.
Předpokládám, že chceš kabel měnit celej, nikoliv ho jenom nějak posouvat?
Pokud ten kabel není nějak extra dlouhej, tak vykopat novou trasu, položit chráničku (resp. chráničky - i nějakou rezervní), a následně natáhnout novej kabel a zapojit místo toho starého. Představa že kabel vykopeš ze země a posuneš ho někam dál je sice hezká, ale musíš na to mít rezervu délky a hlavně je to celkem opruz a velmi pracné, takže natažení druhého kabelu může být celkově levnější, rychlejší a bezpečnější.
Potřebuju kabel co mi jde z chodníku z ulice, kterej jsem už vykopal, protože byl položenej v navážce na mém pozemku před barákem, zakopat níže. A protože je teď vlastně krátkej abych ho mohl zakopat níž, musím ho prodloužit. Novej tahat rozhodně nechci, musel bych rozkopat cca 10m veřejného chodníku, protože je pod asfaltem.
Takže na ten kabel potřebuješ i spojku do země. Tohle chce doopravdy někoho, kdo to umí, protože jakákoliv spojka v zemi je zdroj poruch. Technologie existují, ale ty dobré doopravdy nejsou levné. A šetřit nemám smysl, teda pokud to za pár let nechceš vykovávat celé znovu, to se potom vyplatí.
Původně jsem to chtěl sám spájet a na to několik smršťovaček, ale bojím se abych někde něco na konci neodpálil.
To asi nebude problém, ono věci připojené na kabely toho musí přežít docela dost.
Spíš by mě zajímalo, kde je druhej konec toho kabelu? Jeden máš předpokládám doma a druhej bude v nějaké kabelové skříni. Tam se to dá případně odpojit, a může se na kabelu jednak vesele pracovat, a hlavně změřit, že je vše OK. Pokud tento konec kabelu neexistuje, tak by se znovu ptal, čí ten kabel vlastně je. Ono provozovatelé těchto věcí podobné zásahy nemají moc rádi.
A druhá věc - o kolik ten kabel budeš přesouvat? Jenom víc do hloubky, nebo i do strany? Ono se tyhle věci zaměřují a mají vlastní ochranné pásmo, tak aby z toho nebyl zbytečný problém.
Jinak idea spájet a dát smršťovky není úplně špatná. Jak vždy je to o detailech, aby se kabelu nepronikla časem voda. Podívej se po zemních spojkách na kabely, jak to má správně vypadat.
nemá tady někdo pilu = výrobu prken, hranolů?
Budu teď dělat pár menších projektů po domě a v okolí a zdroj dřeva by se hodil. Na internetu je toho milion, ale aby se v tom prase vyznalo. Ideálně Brno a okolí, případně Vysočina.
Dřevo potřebuju hlavně dub, spárovky/hoblovaná prkna. A potom smrkové a jiné hranoly atd.
Zkoušel jsem to tady hledat, ale našel jsem palivový dřevo, ale prkna atd. ne.
díky předem
díky předem
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Ahoj, shanim znalce pro posudek vad na nemovitosti. Muzete nekoho doporucit? Nejlepe z okoli Plzne.
Pripadne mate nekdo zkusenosti s vymahanim skrytych vad na nemovitosti (kterou jsem uz pred rokem a pul koupil). Zatim se ridim paragrafem 2106 NOZ.
Diky
K.
728 316 5 tri dva
Diky
K.
728 316 5 tri dva
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Mám dve hospody/ šenky / krčmy či ako to nazvat. A 5 slečien k tomu. Takze mam z nich často migrénu
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Ahoj, nikdo nic? Neresili jste trable po koupi nemovitosti? Pripadne znate nekoho z advokatni branze, kdo by dovedl poradit?Amon píše: 11 čer 2020 10:40 Ahoj, shanim znalce pro posudek vad na nemovitosti. Muzete nekoho doporucit? Nejlepe z okoli Plzne.
Diky
K.
728 316 5 tri dva
Diky
K.
Zdravím,
mám tu zajímavou poptávku od přímého kontaktu... čalouník ...
cituji:
Pisu Ti/Vam ve jmenu Christiana, mel by totiz prosbu ... a to sice, jestli by mu nemohl doporucit nejakeho sikovneho calounika, se kterym by mohli oni, jako jejich podnik Vifian https://vifian.ch/ navazat dlouhodoby pracovni kontakt.
Hledaji nekoho, kdo dokaze calounit „customized solution“, tzn. ne zidle a kresla, ale moderni veci do velkych podniku. Pro priklad posilam link, ve kterem je vyfoceno sezeni v ruznych podnicich.
https://www.intertime.ch/intertime-individual/
... byl by zájem o spolupráci ? ... případné bližší info do SZ, nebo osobně
Pavel
cituji:
Pavel
- budsky
- auto: SIIA;Discovery I
Ahoj nezabývá se tu někdo matracemi na míru apod.
Opravy automatických převodovek prodej náhradních dílů repasovani hydromenicu.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Ahoj, kdyby se tu nasel nekdo kdo by uvazoval, nebo dokazal upotrebit zbozi z tohoto eshopu https://www.galanterie-tvoreni.cz v hodnote cca 150k a to vcetne eshopu idealne, byla by to pro kamarada obrovska pomoc ve velmi velmi spatne situaci. Vic info na mem tlf.
- low
- Admin fóra
Tak jeste zkusim. V Praze zpevneny pozemek 1200-2000m2 ku pronajmu na zazemi pro autodopravu. Idelane nekdy mezi malym a velkym okruhem nebo v blizkem okoli ... kdyby naaaahodou
- tel.: 6nula8400840
- auto: L322 TDV8
Aktuálně dělám servisního technika CNC strojů jedné známé německé značky, jsem frézkař - elektronik. Amatérský autoelektrikář, svářeč, topenář, elektrikář, instalatér, zedník a dřevorubec, no prostě Ferda mravenec říznutý broukem Pytlíkem
. Dříve zvukař, opravář autozámků, operátor defektoskopie, elektronik, údržbář, opravář televizí, račte si vybrat.
nejaka rodina od Hanyse??
- auto: L322 TDV8
Hanyše znám jen jako nápis na autojeřábu, ale pokud jde o značku, tak ústředí máme právě v Brně (což se mi hodí, aspoň se dostávám občas k rodičům bezplatně).
