Nezávislé topení
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Nezávislé topení
#281 Příspěvek od xxx » 18 led 2021 10:31
2kW při plném výkonu okolo 0.3L/h
#282 Příspěvek od MadTom » 18 led 2021 10:41
Spotřebu nafty neřešit, teda pokud to nechceš do kamionu, kde budeš celej rok "bydlet".
2kW jsou na ty naše auta dostatečné, topení s větším výkonem se bude častěji vypínat a startovat. Ono to sice umí regulovat výkon, ale jenom v nějakém rozsahu, rozhodně ne od nuly. Při startování si to sežere nejvíc elektriky z baterky, což může být omezující dříve, než množství nafty v nádrži.
Pro porovnání výkonů se stačí podívat na velikost vlastní jednotky topení - všechny mají tvar kvádru se zhruba čtvercovým průřezem, a čím větší výkon, tím je tento průřez větší. Větší je i délka, ale ta se mění i podle nasazených koncovek na hadici.
Zrovna u toho číňana bych udávaným výkonům moc nevěřil, oni tam jsou schopni napsat cokoliv, jak u všeho svého zboží. Případná reklamace, pokud to nekoupíš třeba v té Alze, je skoro nereálná, náhradní díly budou také problém, ale zase tomu odpovídá cena. Náhradní díly na Webasto nebo Eberspecher jsou tak drahé, že se pomalu vyplatí místo nich koupit číňana, pokud je závada složitější. Reklamace nebo servis někde mimo domov je velmi obtížná u všech topení, Webasto a Eberspaecher tím že jsou už dlouho na trhu, tak se dá očekávat, že díly budou mít i místní servisy, každopádně to není věc, bez které by auto domů nedojelo.
Na druhou stranu - to čínské topení, stejně tak Planar, je kopie buďto Webasta nebo Eberspaecheru, neříkám že identická, ale princip to má stejnej. A celé to topení není žádná raketová věda, jediné co není moc řešitelné jsou poruchy řídící elektroniky, ale to ani u Webasta.
habakuk
auto: Discovery II
#283 Příspěvek od habakuk » 18 led 2021 10:45
No čína má výkony 2,5,8 Kw, ale podle zkušenosti to je pořad stejně velké topení. Tedy o výkonu dost pochybuji, prostě papír snese hodně.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#284 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 10:47
Tady už první zkušenosti ČíňanaObrázek
#285 Příspěvek od MadTom » 18 led 2021 10:48
Já jsem to takto odhadl podle fotek, které vypadaly podezřele stejně. :hmm: Třeba Webasto má celkem dobré manuály, ze kterých se dá vycházet, co se týče rozměrů a výkonů.
Rennie
tel.: 776179179
#286 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 10:49
habakuk píše:No čína má výkony 2,5,8 Kw, ale podle zkušenosti to je pořad stejně velké topení. Tedy o výkonu dost pochybuji, prostě papír snese hodně.
Tak tak rozměrově a průměrem hadic kolem 90mm je všechno 5kw
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#287 Příspěvek od PEPO » 18 led 2021 10:55
Rennie píše: 18 led 2021 10:27
PEPO píše:Ja mám 2,2kw ebersprachera a mám ho v lodi a kajuta ktorú to má vykúriť je dosť kubíkov a hravo to zvláda.
Má štyri úrovne výkonu a na plné gule ide tak 15 .minut a následne asi tak dalších 30 minut na trištvrte výkonu a potom už do rána sa medzi sebou striedajú lne prvý a druhý mod čo sú tie najslabšie..
Za 12 hodín si to potiahne slabé dva litre nafty.
Mi to za 4 hodiny sebralo cca 1,5 littu. Richovi za noc lehce přes 3 litry. Myslím že spotřeba je jedno když je teplo
Ale s tým úmerne rastie aj spotreba elektriny a to už tak trochu problém byť môže..
Ináč už si to nepamatám kde som to čítal,ale tam bol popis že aká je strata v tých hadiciach na 1 meter..A boli to fakt nezanedbatelné čísla :shock: :shock: .
Ja ked som to mal v bedni tak tak som mal hadicu tak 1,5metra a teraz ju už mám dnu a má len cca nejakých 50cm a rozdiel fakt poriadny..Je to poznať.
Aj to že mi cirkuluje v kajute ten istý vzduch...
Rennie
tel.: 776179179
#288 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 11:02
PEPO píše:
Rennie píše: 18 led 2021 10:27 Mi to za 4 hodiny sebralo cca 1,5 littu. Richovi za noc lehce přes 3 litry. Myslím že spotřeba je jedno když je teplo
To určitě ale v minus 14 ve stanu 14 je ok na spaní. Nepočítám s trenkovou ale zase na většině zimních výletu je teplota kolem minus 5
Resime kompromisy který prostě zpříjemní noc. Nemáme bydliky kde bychom trávili 24 hodin.
V pátek bude první výlet tak uvidíme ráno kolik bude úbytek na baterii a pak začátek února dve noci
Ještě možná zkusím tu kratší hadici vymenit za tu originál se stříbrnou vrstvou uvnitř
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#289 Příspěvek od PEPO » 18 led 2021 11:04
Rennie píše: 18 led 2021 10:47 Tady už první zkušenosti ČíňanaObrázek
Tak ono sa povie že čínan je kopia webasta.
Ale len na vonok.
Ono ten bufík čo mám ja máme vo firme v 15.tich kamionoch ktoré jazdia do zahraničia.Ciže od oktobra do apríla ich používajú.Co je dajme tomu že nech len 20 nocí v mesiaci.Pauzu si vodič musí robiť 11hodín + nejaké to čakanie na nakládkach a vykládkach a jednu sezonu rátam tak 2000 hodín.A viem že minimálne za 4.roky na servis napáchnu.A až po takom období majú drobné poruchy ale to zvyčajne žhaviaca sviečka alebo zanesené sítko...
Ja si zasa myslím že to je fakt rozdiel..Chcel by som vidieť nejakého čínana ako by vypadal po dvoch rokoch takejto prevádzky..Tak ale zasa je potrebné brať do úvahy že kto to bude kolko používať. Na tých našich pár nocí ,myslím že aj čínan stačí...
habakuk
auto: Discovery II
#290 Příspěvek od habakuk » 18 led 2021 11:08
PEPO píše: 18 led 2021 11:04
Ale len na vonok.
No jo v ceně kamionu se těch 30t Kč za Webasto ztratí pro soukromé účely už je to částka na zvážení. Jak jsem někde psal měnil jsem na Webastu po 17 letech komoru a stálo mě to 2000,- za to mám v podstatě nového číňana.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#291 Příspěvek od PEPO » 18 led 2021 11:10
Rennie píše: 18 led 2021 11:02
PEPO píše: Ale s tým úmerne rastie aj spotreba elektriny a to už tak trochu problém byť môže..
Ja tiež nemám rád trenkovú teplotu.
Ja som vždy v spacáku.Ked už je velmi teplo, tak už to potom neskutočne kondenzuje a ráno len s handrou pobehujem pokial všetko poutieram :?
Ono tá originál hadica, to je len na vnútorné použitie.Nedrží to moc teplo .Na tú vyrábajú aj izoláciu,ale to už je potom taká opacha.
Ono ked v tom stane budeš spať, nebude to 14 stupnov ale viac a to je pohodička..
Len škoda že v tom aute ti ten vzduch ide vrchom cez okno.Všetko teplo sa drží hode a dole asi bude kosa....Ale treba skúšať...Ja som to dal do auta cez ten zadný otvor v kufri čo je na lavej strane.
Rennie
tel.: 776179179
#292 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 11:12
Já činu nevolil pac se mám rád. Někteří ji měli ani nezapli a prodali, jiní ji zapli a byl drobny problém
Ono já to beru stejně jako díly. Hodně lidí se už spálilo na levných srackach je tu i celé vlákno ale s bufikem budou riskovat buď zdraví nebo že se posere v nejméně vhodnou dobu. Já stále chtěl benzinovyho ebra ale vzhledem k pracné a drahé montáži jsem zvolil bednu a myslím že k našemu účelu bude sloužit a když tak ji mohu použít i na dílně atd
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#293 Příspěvek od kaligula » 18 led 2021 11:13
Tak uz,asi vim proc mi muj novy planar piska na ultrazvukove frekvenci, ted me trknul ten komutator, posledni generace planadu i weba a ebra jsou bezuhlikove, takze mi piska menic
Rennie
tel.: 776179179
#294 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 11:15
PEPO píše:
Rennie píše: 18 led 2021 11:02 To určitě ale v minus 14 ve stanu 14 je ok na spaní. Nepočítám s trenkovou ale zase na většině zimních výletu je teplota kolem minus 5
V autě je spací vestavba která je v úrovni spodní hrany okna [emoji6] tak když budu s rodinkou dole topim ženě a nahoře mi a synovi
Rennie
tel.: 776179179
#295 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 11:16
kaligula píše:Tak uz,asi vim proc mi muj novy planar piska na ultrazvukove frekvenci, ted me trknul ten komutator, posledni generace planadu i weba a ebra jsou bezuhlikove, takze mi piska menic
Takže můj planar taky uslyšís asi
Rennie
tel.: 776179179
#296 Příspěvek od Rennie » 18 led 2021 11:17
Jako možnou izolaci hadic jsem objevil zatím obal z mirelonu
#297 Příspěvek od MadTom » 18 led 2021 11:37
kaligula píše: 18 led 2021 11:13 Tak uz,asi vim proc mi muj novy planar piska na ultrazvukove frekvenci, ted me trknul ten komutator, posledni generace planadu i weba a ebra jsou bezuhlikove, takze mi piska menic
Cívka v měniči nebo cívky na statoru vlastního motoru, na rotoru bude jenom permanentní magnet. Už jsem to psal - mohlo by pomoci jejich prolakování. Možná se jim to jenom nepovedlo.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#298 Příspěvek od PEPO » 18 led 2021 11:43
Mne tiež zapíska menič z 12 na 24v.
Ale to len ked zapnem kúrenie a následne ked ho vypnem.
Ale to trvá tak 2-3 sekundy a potom už je ticho....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#299 Příspěvek od PEPO » 18 led 2021 11:45
Rennie píše: 18 led 2021 11:15
PEPO píše: Ja tiež nemám rád trenkovú teplotu.
Tak ken nespíš dolu tak to je ok.
Na to som nejak pozabudol že ty tam máš tú konštrukciu.A tým pádom je aj objem ohrievaného vzduchu menší a to to je aj teplejšie....
xxx
#300 Příspěvek od xxx » 18 led 2021 12:09
habakuk píše: 18 led 2021 10:45 No čína má výkony 2,5,8 Kw, ale podle zkušenosti to je pořad stejně velké topení. Tedy o výkonu dost pochybuji, prostě papír snese hodně.
2kW jsou menší než 5kW a 8 je pouze jinak nastavená 5tka, stejně tak 3kW je pouze 2kW, kde ženou více nafty
