revanix
tel.: 606119305
auto: L322 TDV8
#741 Příspěvek od revanix » 22 pro 2020 18:24
Lukasinovi to dělá taky :yx
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#742 Příspěvek od Kokesek » 22 pro 2020 18:24
Tak to sem si o nem nemyslel[emoji4]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#743 Příspěvek od Lukasino » 22 pro 2020 18:30
Když je potřeba, lepím Sika lepidlem na okna karavanů :yes podle kolegů z UK a cajk, nic jiného funkčního jsem nenašel, oboustranka nemá šanci...
Lukasino
auto: LR
#744 Příspěvek od Lukasino » 22 pro 2020 18:35
revanix píše: 22 pro 2020 18:24 Lukasinovi to dělá taky :yx
Už ne :mrgreen: nechtěl jsem poslouchat, že je to přilepené, ale když už mi to zůstalo :mrgreen:
#745 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2020 18:55
Nevím, jestli je lišta a místo k přilepení rovné, ale co třeba VHB páska? Pokud to bylo na rovný povrch, tak to šlo odtrhnout často i s lakem, pokud teda vůbec. Ale musí se to perfektně odmastit.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#746 Příspěvek od vinicpp » 29 pro 2020 12:43
Ahojte. Chcem sa spýtať len taku maličkosť. Ako sa vlastne správate k vzduchovému podvozku. Dám príklad - Idem na chatu, tá je v teréne, sneh a tak. Takže si to zdvihnem uplne hore. Auto odstavím pri chate a 5dní sa ho nechytím. Mám ten podvozok vyfučať do normal polohy alebo je to jedno?, nechám ho v hornej polohe?, kedže z chaty zase pojdem po tom teréne. Tak ma iba zaujíma čo tomu podvozku najviac bude lahodiť, alebo je mu to uplne jedno jako ho nechám. :blush
Lukasino
auto: LR
#747 Příspěvek od Lukasino » 30 pro 2020 08:55
vinicpp píše: 29 pro 2020 12:43 Ahojte. Chcem sa spýtať len taku maličkosť. Ako sa vlastne správate k vzduchovému podvozku. Dám príklad - Idem na chatu, tá je v teréne, sneh a tak. Takže si to zdvihnem uplne hore. Auto odstavím pri chate a 5dní sa ho nechytím. Mám ten podvozok vyfučať do normal polohy alebo je to jedno?, nechám ho v hornej polohe?, kedže z chaty zase pojdem po tom teréne. Tak ma iba zaujíma čo tomu podvozku najviac bude lahodiť, alebo je mu to uplne jedno jako ho nechám. :blush
To je zajímavý dotaz, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nechávám auto prostě tak jak přijedu. Jo, teoreticky mu bude dělat líp, když ho necháš v nástupní poloze, než v offroadu a kompresor s tím jedním dofoukáním nebude mít problém, ale asi bych to moc neřešil. Ono i ze standardu si to auto trochu upšoukne, tak podle mě si uleví i z offroadu tak, aby mu to bylo příjemné :wink:
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#748 Příspěvek od Rennie » 30 pro 2020 09:34
Já to neřeším nebo respektive mám geometrii a vše naladěno na plus 55 xlifter takže offroad mód snizim xlifter na 0.
Může to více namáhat silenbloky ramen jinak to bude autu jedno
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#749 Příspěvek od discovery1liptov » 07 led 2021 21:02
Ahoj mam l322 r.v 2002 m62tub vzadu v kufri je dvd mechanika na navigaciu - je tam nejake stare cd talianska mapa je tam vobec realne dostat aktualne slovensko ci to je utopia??
a este jedna vec prosim vas kde je cd menič?
Dik.
vinicpp
tel.: čierny
#750 Příspěvek od vinicpp » 07 led 2021 21:08
menic v kastliku pred spolujazdcom - tam ho mam ja. No a tie mapy to je asi utopia. :D
discovery1liptov
#751 Příspěvek od discovery1liptov » 07 led 2021 21:18
Ďakujem s tymi mapami som si aj myslel:)
discovery1liptov
#752 Příspěvek od discovery1liptov » 07 led 2021 21:19
Ale kukaj tu to asi je clovece:)
https://www.satnavishop.co.uk/2019-land ... -583-p.asp
Co ty na to?
vinicpp
tel.: čierny
#753 Příspěvek od vinicpp » 07 led 2021 21:55
Tu sú machri - ktorí ti určite poradia v tomto viac ako ja. Možno to až taká utopia nebude. ALE to zobrazenie máp na tom displeji je utopia podľa mna :D..
Pamatám si ked som mal svoju prvú L322, bolo to v roku 2011.. (bol to presne tvoj ročník 2002) a mal som tam odblokované sledovanie TV počas jazdy. Cítil som sa ako king, že som počas jazdy mohol sledovať priamy prenos hokeja po ceste z práce :D. Dnes na rádiu, počúvam rádio a už niečo iné nejak neriešim. neviem čo sa mi stalo :D
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#754 Příspěvek od Miklosxxx » 08 led 2021 11:30
Miklosxxx píše: 07 pro 2019 09:58 Tak ja som sa konecne dopracoval k tomu
Pre update map treba tieto https://subarufanclub.cz/wiki/techdata/ ... rehled_dvd
verzia464110-5150 https://ulozto.cz/file/gNJG48D714tC/mydiscimage-iso Heslo:CORE1
verzia464110-1550 https://uloz.to/file/NTWqB4n8dHg3/464110-1550-iso Heslo:mazdaclub
Postup vypalit na DVD-DL rychlost 3x ja som v programe ImgBurn
vlozit do DVD rom verziu 5150 malo by samo prebehnut update (u mna to nefungovalo vobec asi uz bol update)
vlozit do DVD rom verziu 1550 nacita mapy a hotovo.
Snad to dakomu pomoze od dlheho studovania kde tu na fore :Pohoda:
Uz si to presne nepametam ,ale vratil som sa tusim ku verzii zo 2009 v novsej my nesli vyhladavat podla nazvu mesta a dedin(asi kvoli tomu ze bola iba pre CZ lokalizaciu :rofl no pri vyhladani na displeji fungovali ).A popravde vobec to nevyuzivam.Vyskusaj.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#755 Příspěvek od dabartos » 08 led 2021 12:10
discovery1liptov píše: 07 led 2021 21:02 Ahoj mam l322 r.v 2002 m62tub vzadu v kufri je dvd mechanika na navigaciu - je tam nejake stare cd talianska mapa je tam vobec realne dostat aktualne slovensko ci to je utopia??
Dik.
A máš tam určitě DVD? Není to jen CD?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#756 Příspěvek od Miklosxxx » 08 led 2021 12:18
Ja mam CD menic v u spolujazdca v predu.A ratam ze u 2002 je to stejne.
A vzadu dvd GPS a DVD menic
Lukasino
auto: LR
#757 Příspěvek od Lukasino » 08 led 2021 12:54
Miklosxxx píše: 08 led 2021 12:18 Ja mam CD menic v u spolujazdca v predu.A ratam ze u 2002 je to stejne.
Právě že není, předface měl originál jen CD navi mechaniku v kufru. A CD changer má ve spodním glove boxu, horní nemá vůbec :ty jeden...:
A stejně si myslím, že tu řešíte ptákoviny, kdejaký mobil z bazaru za pár stovek s androidem a datovým připojením bude navigovat 100x lépe.
vinicpp
tel.: čierny
#758 Příspěvek od vinicpp » 08 led 2021 13:15
Lucasino :Sorry: .. presne
discovery1liptov
#759 Příspěvek od discovery1liptov » 08 led 2021 20:23
Ano prepacte je to len cd mechanika :) a ano menic mam v priehradke:) a uz sme kamosom na FB riesili to radio a mapy atd. a robia super novinku na miesto povodneho Displeja ANDROID radio dotykove stym ze funguje aj volant ovladanie a vsetko:)
pojir
tel.: 602727915
#760 Příspěvek od pojir » 08 led 2021 21:07
Cinske android radio do x5 e53 a L322 je super novinka existujici uz nekolik let...
