Rychlo dotazy
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#701 Příspěvek od myso87 » 30 pro 2020 21:04
Ten by mal byt dostupny cez dekel pod cubby boxom. Je trochu vpredu ale mohlo by to ist. Ja som k nemu menil kabelaz a spiatockovy snimac a slo to celkom v pohode.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#702 Příspěvek od DanoDEF » 30 pro 2020 21:30
myso87 píše: 30 pro 2020 21:04 Ten by mal byt dostupny cez dekel pod cubby boxom.
... no neviem.
myso87
Re: Rychlo dotazy
#703 Příspěvek od myso87 » 30 pro 2020 21:37
No.. :grin: ale nahmatat by siel.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#704 Příspěvek od martin1979 » 31 pro 2020 13:47
nahmať šiel dierou pod cuby.. a do konca aj z pod auta som ho nahmatal..:-)
Dano to máš dole tunel? ak dobre vidím.. ešte som rozmýšlaľ že rozoberiem podlahu spolujazdca..
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#705 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 14:04
martin1979 píše: 31 pro 2020 13:47
... jasne. Je to otazka 5min (ked to uz ovladas).
vlada789
auto: Defender 110 td5
Re: Rychlo dotazy
#706 Příspěvek od vlada789 » 31 pro 2020 18:25
Ahoj , potřebuju poradit . Def td5 , jak dlouho dožhavuje po ranním startu . Mně dožhavuje přes tři minuty . Přijde mi to dlouho . Řeším to, protože mi schořelo relé žhavení. Nevím na základě čeho všeho jednotka vyhodnocuje délku žhavení , protože , po běhu motoru třeba 10 min , žhaví už jen krátce . V diagnostice mi teploty odpovidá,, jen na teplotu vzduchu mi to píše -50C . Co a kde snímá teplotu vzduchu . Moc děkuju za rady .
Jinak vše nejlepší do Nového roku a hlavně zdravíčko všem , hlavně Land Rovrákům
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#707 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 18:40
MAP resp IAT senzor na sacom potrubi. Teploty este meraju aj ine senzory ako napr tepl paliva FT sensor a teplota vody ECT sensor a este na filterboxe AAP sensor.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 31 pro 2020 18:58, celkem upraveno 1 x.
vlada789
Re: Rychlo dotazy
#708 Příspěvek od vlada789 » 31 pro 2020 18:57
Jasný , map senzor jsem už skoušel měnit a teplotu vzduchu mám stále na -50C . Co ta délka toho žhavení , jak to vidíte , nebo jestli někdo bude tak ochotněji a změří to na svém .
Norton
Re: Rychlo dotazy
#709 Příspěvek od Norton » 31 pro 2020 19:48
co jsem zkoumal žhavení u Jeepa, což bude asi nejspíš stejný u LR ,i jiných aut
Tak délka signalizace žhavení (kdy nám svítí kontrolka žhavení ) je závislá od teploty motoru ,čím je motor studenější tím déle svítí kontrolka a žhavicí svíčky jsou pod proudem -žhaví.
Když kontrolka žhavení zhasne, tak to je signál pro startování . Takže startujeme ,-motor běží- (kontrolka je zhasnutá) žhavicí relé je zároven startovacím signálem deaktivovaný , ale žhavicí svíčky jsou stále pod proudem a žhaví nebo dožhavují , tak ještě 3 až 5minut ! podle časový elektroniky v žhavicím relátku.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#710 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 19:49
Skus ten AAP sensor na filterboxe ten udava vstupnu teplotu. -50 je hranicna hodnota.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#711 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 19:53
Norton píše: 31 pro 2020 19:48 co jsem zkoumal žhavení u Jeepa, což bude asi nejspíš stejný u LR ,i jiných aut
u LR to tak nefunguje. Kontrolka zhavenia "nekopiruje" cinnost ziaviaceho rele. Aj pri shasnutej kontrolke za urcitych podienok zhavenie zhavi. Napr zhavi aj po nastartovani kym teplota v motore nedosiahne 20°C a zhavi aj pri vypnuti motora. Uzivatel o tom nevie lebo kontrolka nesvieti.
Norton
Re: Rychlo dotazy
#712 Příspěvek od Norton » 31 pro 2020 20:02
Paralelně k žhavicím svičkám jsem si připojil kontrolku -LED , tak že vidím jak dlouho svíčky skutečně žhaví .
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#713 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 20:06
Norton píše: 31 pro 2020 20:02 Paralelně k žhavicím svičkám jsem si připojil kontrolku -LED , tak že vidím jak dlouho svíčky skutečně žhaví .
bavime sa tu o Td5 nie 300Tdi.
Norton
Re: Rychlo dotazy
#714 Příspěvek od Norton » 31 pro 2020 20:11
jasně ,ale je to paralelně zapojená kontrolka na žhav. svíčky , takže nehraje typ motoru
vlada789
Re: Rychlo dotazy
#715 Příspěvek od vlada789 » 31 pro 2020 20:12
Dano DEF -moc děkuju , to jsem potřeboval vědět. Je něco k naměření na tom štekru , co je na ten snímač v sacím boxu . Jinak ten čas je v pohodě ? Jestli se nepletu , žádnou korekci proudu to neumí , aspoň jsem pokles nenaměřil .
Moc děkuju :yes
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#716 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 20:18
Norton píše: 31 pro 2020 20:11 jasně ,ale je to paralelně zapojená kontrolka na žhav. svíčky , takže nehraje typ motoru
ano paralelna kontrolka je OK. Ja pisem o tom, ze kontrolka zhavenia na pristrojovke nekopiruje cinnost zhaviaceho rele u Td5 !! Chapeš ?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#717 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 20:21
vlada789 píše: 31 pro 2020 20:12 Dano DEF -moc děkuju , to jsem potřeboval vědět. Je něco k naměření na tom štekru , co je na ten snímač v sacím boxu . Jinak ten čas je v pohodě ? Jestli se nepletu , žádnou korekci proudu to neumí , aspoň jsem pokles nenaměřil .
Moc děkuju :yes
Nie zhaviace rele nevie ziadnu korekciu iba ON/OFF.
Googli "AAT sensor Td5" najde ti to aj popis ako to funguje.
Norton
Re: Rychlo dotazy
#718 Příspěvek od Norton » 31 pro 2020 20:22
:grin: MAP senzor "kooperuje" se EGR ventilem, teplota motoru pro délku žhavení je od teplotního čidla motoru ,Je proudová neboli odporová záležitost,
Naposledy upravil(a) Norton dne 31 pro 2020 20:30, celkem upraveno 1 x.
Norton
Re: Rychlo dotazy
#719 Příspěvek od Norton » 31 pro 2020 20:26
DanoDEF píše: 31 pro 2020 20:18
:grin: ......"Když kontrolka žhavení zhasne, tak to je signál pro startování . Takže startujeme ,-motor běží- (kontrolka je zhasnutá) žhavicí relé je zároven startovacím signálem deaktivovaný , ale žhavicí svíčky jsou stále pod proudem a žhaví nebo dožhavují , tak ještě 3 až 5minut ! podle časový elektroniky v žhavicím relátku."
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#720 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 20:32
Norton píše: 31 pro 2020 20:26podle časový elektroniky v žhavicím relátku."
... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: u Td5 ziadna "casova elktronika" v zhaviacom relatku nie je !!!
