D3 tdv6 olej tesnenie viko ventilov
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#1 Příspěvek od matozv » 26 pro 2020 01:14
Hojte. Neriesili ste taku zvlastnu vec. Tecie olej z pod vika ventilov na d3 tdv6. Rozobral som to zase zlozil ale tecie to presne rovnako. Vobec nie nejako velmi ale kvapne to rovno na vyfuk a je to citit. Dal som dokonca aj druhe viko ventilov ak je to stare prasknute.
Zvlastne je ale to ze to netecie za jazdy ale az ked vypnem motor.
Je to na pravej strane. Presne pri vakuovej pumpe.
Nevyzera to vobec ze to ide z nej. Mal som ten motor von a pod vakuovkou je nove tesnenie.
Nejaky napad? Da sa vakuovka vybrat v aute? Robil niekto?
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D3 tdv6 olej tesnenie viko ventilov
#2 Příspěvek od Hubert » 26 pro 2020 09:00
nechčije přímo vakuovka.
matozv
#3 Příspěvek od matozv » 26 pro 2020 13:13
Hubert píše:nechčije přímo vakuovka.
Nevyzera to tak. Vakuovka tecie rovno na prevodovku. Ale tak kto vie.
matozv
#4 Příspěvek od matozv » 26 pro 2020 13:14
Najhorsie na tom je to ze pred tym ako som motor vybral olej netiekol.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#5 Příspěvek od mipr » 26 pro 2020 17:28
Mato. Tak z praxe poradim. Veko a/alebo tesnenie len original LR. Troska silikonu na miesto obluku vacky. O kvalite britpart je zbytocne pisat. Rovnako kvalita inych tesneni je na p***...
Vakuovka rovnako. Daj origos tesnenie...
Vracat sa opakovane k zavade je vzdy drahsie ako priplatok za original diel...
LRservis.sk Bratislava
mipr
tel.: +421907431767
#6 Příspěvek od mipr » 26 pro 2020 17:30
Este si daj pozor aby ti tesnenie veka sedelo na mieste kde ma. Rado sa to uhne v nepozorovanej chvili a nevsimnes si to. Ak mas motor v aute namontovany, kontroluj zrkadlom zadne partie...
matozv
#7 Příspěvek od matozv » 26 pro 2020 17:48
mipr píše:Este si daj pozor aby ti tesnenie veka sedelo na mieste kde ma. Rado sa to uhne v nepozorovanej chvili a nevsimnes si to. Ak mas motor v aute namontovany, kontroluj zrkadlom zadne partie...
Mipr. Dakujem za radu. Dal som victor reinz. Este ma napadlo ze mal som vybrate vacky. Tak krajne domce vacky sa maju zlahka natriet tmelom. To som aj spravil ale ze by malo?
Takze vravis tesnenie pod viko len origo? Kde ho kupim? Nechce sa mi ist do trencina. Tam je najblizzsi LR
Dakujem a prijemne sviatky
