D2 lehké třepání
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
D2 lehké třepání
#1 Příspěvek od janek23 » 16 pro 2020 07:39
Zdar ogari D2 zrazu se lehce začala trepat tak do 80km/h pak už klid díky za radu
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: D2 lehké třepání
#2 Příspěvek od masar » 16 pro 2020 08:04
Dělá.to jen v tahu nebo ikdyz dáš nohu z plynu? Nahuštění pneu jsi kontroloval? Kardany jsou v jakým stavu?
Land Rover Discovery 2 Td5
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 16 pro 2020 08:07
No také bych řekl převážit kola. Převažuji každý rok někdy i 2x za sezonu když se objeví vibrace cca. od 60km/h nahoru, ale těžko radit.
Naposledy upravil(a) habakuk dne 16 pro 2020 11:37, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od MadTom » 16 pro 2020 10:46
Přesně tak - kola nebo třeba kus bahna nalepený na kole. A kardany - jestli náhodou už není některý kříž KO. Zvlášť na předním kardanu na straně převodovky, kde originál kříže nemají maznice a tvrdí se, že jsou doživotní. A to taky jsou, než dožijí a rozletí se někde za jízdy a zbytek kardanu rozmlátí vše okolo.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#5 Příspěvek od MFENCE » 16 pro 2020 13:05
Já mám kardany po servisu, vše prevazený. Gumy nové,vše vyvážené. A stejne mě to vibruje taky. Ale jen v tahu, jak vyřadím tak klid. Už nevím fakt 😀
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#6 Příspěvek od janek23 » 16 pro 2020 14:58
Jak sundam nohu z plynu je vše ok začalo to dělat 2dny zpět a nikde sem neofroudil.. Nad kola a sem už přemýšlel :yes
JirkaR
auto: D2 td5
#7 Příspěvek od JirkaR » 16 pro 2020 15:24
Vůle na hardyne? Když to bez plynu nedělá, nebo ty Kříže na kardanu
habakuk
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od habakuk » 16 pro 2020 15:36
Ložiska v nápravách nebo v přídavce.
Lukas40
tel.: +420608675576
#9 Příspěvek od Lukas40 » 16 pro 2020 15:39
Pokud to jsou vybrace v zaberu tak to může dělat mezinaprava.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
MFENCE
tel.: 732805348
#10 Příspěvek od MFENCE » 16 pro 2020 16:20
Ještě pridam já. Mám i novou origo hardy včetně pouzdra.
Ale měl jsem nebo lépe řečeno Ital měl povolenej unašeč u přídavky. Jsou tak otlacene zuby na vnitřním 1000hranu. Tak možná umřelo i ložisko na výstupu.
Třeba to pomuze. Ještě mrkni tam a já už to taky musím vyřešit 😀 Tak třeba na to přijdeme.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 16 pro 2020 19:29
Třepání v tahu dělávají skoro vždy kříže na kardanu, nebo vysypané to jehlové ložisko mezi dvoukřížem.
MFENCE
tel.: 732805348
#12 Příspěvek od MFENCE » 16 pro 2020 19:49
Mě to dělá i po kontrole v Kardan servis Praha. Něco se dovažovalo ale jinak vše prej OK. Vůle okem žádná není. Tak já už pak nevím komu věřit a na co spoléhat.
Tím jsem se hezky vetřel do dotazu, ale myslím že máme stejný problém. Nad 120km/h už ok. Ale menší rychlosti až jako pravidelný opakující se zvuk. Bzzz z bzzz z atd. Jak se vše roztočí, tak už to jde. Ale pak zpomalím a jak přidávám tak zase drnčí. Jak v tomhle zvuku vyřadím, tak hnedka nádherný klid. Musím pod to lehnout, ale sere mě že je to po servisu u profíků.
#13 Příspěvek od MadTom » 16 pro 2020 20:54
Pokud máš uzávěrku mezinápravy, tak zkusit projet jenom na jeden kardan, ať se vyloučí předek nebo zadek auta.
MFENCE
tel.: 732805348
#14 Příspěvek od MFENCE » 16 pro 2020 21:23
Já mám už poslední model s siditkem. Ač prej to maká dobře 😀
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#15 Příspěvek od kovář » 17 pro 2020 18:15
Taky už jsem se s tím párkrát natrápil a skoro vždycky, když jsem nechal převážit kola, tak to bylo ono i když jsem to dělal nedávno. Teď s tím automaticky začínám. Jednou jsem to nemohl už najít a dělal mi to kloub levého kola, na což jsem přišel náhodou, když jsem dal preventivně nový. Naposledy když jsem to řešil, tak auto jen lehce, lehounce drnělo asi tak 93-97 km/h. Nové ložiska kardanu, komplet silentbloky podvozku atd,atd. Dal jsem nové disky, funglovky MT a můžu jet 140 a auto jako nové z fabriky. Pokud není podvozek v bordelu, z 99% jsou to kola.
MFENCE
tel.: 732805348
#16 Příspěvek od MFENCE » 17 pro 2020 18:55
Kola prevazeny a nové Gumy. Dělá to úplně stejně😀
Snad kolega bude mít více štěstí.
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#17 Příspěvek od DiscoDrak » 19 pro 2020 18:56
Zdar, tak já se přidám. Kola disky nové, pneu nové. Vyvážené na nulu. Auto je zvedné 2 palce + podložky (tedy už dost). Nejdříve ty vibrace tam skoro nebyly, ale auto se naprd řídilo = při tom nazvedání. Tak jsem dal korekční ramena a řízení je super. Vše jak má být. Jenže se začaly objevovat ty vibrace (hruška vepředu je více dolů, tedy kardanka více zalomená). No nic, to přece umíme řešit, řekl jsem si a objednal od Litepu kardanku pro extrémní použití:
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... ni-pouziti
Cituji z webu:
Popis dílu:
Sada tříkřížového kardanu včetně unašeče kardanu na přídavnou převodovku LT230. Tento kardan pomáhá snižovat vibrace vzniklé po zvednutí podvozku u vozidel a kde výstup z diferenciálu a přídavné převodovky nejsou souběžné.
A?? Vibrace jsou horší!! Tak mi teda řekněte co je blbě - mám reklamovat díl?
Objednal jsem si ještě distančku, jelikož mi to poradil kámoš, že než budu laborovat dále, tak ať zkusím to:
https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... anu--15mm-
Jelikož už nevím co, tak jsem si objednal (ještě nepřišla), ale z principu věci to musí zalomit tu kardanku ještě o chlup více... Tak nevím.
Jo a souhlasím s LandJirkou, že pokud to dělá v záběru a bez plynu ne, tak si i já laik myslím, že to bude pravděpodobně kardanka. Kola se chovají jinak.
Prošel někdo stejnou cestou?? Myslím tím: nazvedané auto, korekční ramena a kardanka pro extrémní použití??
Zkuste poradit...
Jo a ještě jedna rada od kámoše: "Britpárt kardanka mě vydržela rok, je to blato, kup si raději tuto - ta je sice o něco dražší ale funguje, jen se musí pořád mazat":
https://gwynlewis4x4.co.uk/product/disc ... 2-ext-600/
Dle popisu snese 40° zalomení...
#18 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2020 18:59
Tak ten kardan sundej a zkus to bez něj, jestli to přestane vibrovat, tak máš celkem slibnou stopu.
Jinak mě dělá obrovský rozdíl, jaké dám na auto kola . Protektorované MTčka s hrubým vzorkem (nějaké Truck 2000) vibrují, zimáky a ATčka jsou v pohodě. Tak aby to náhodou nebyla vlastnost vzorku na gumách.
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#19 Příspěvek od DiscoDrak » 19 pro 2020 19:01
MadTom píše: 19 pro 2020 18:59 Tak ten kardan sundej a zkus to bez něj, jestli to přestane vibrovat, tak máš celkem slibnou stopu.
Tome jasan - ale to ani zkoušet nemusím - měnil jsem kardanku ze sériové na tu pro extrémní použití a evidentně se to zhoršilo!! Tedy bude problém tam. Nicméně to zkusím až dojde ta distančka, ať to nedělám na 2x...
Nevěřím, že to jsou kola.
#20 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2020 19:13
Kdybych auto nepřezul z MTček na zimáky a nepřestalo se třepat, tak bych to nepsal. Pokud máš jiná kola, tak je to rychlý test.
