Chybný zámok (dvere za vodičom)
Zdravím,mám RR SPORT 4,2 SC L320 r.v.2005 a má poškodený zámok dverí za vodičom dvere sa nedajú otvoriť!!!viete poradiť ako na to?Vie niekto v Žilinskom kraji servis čo sa venuje RR? Ďakujem za rady
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Chybný zámok (dvere za vodičom)
Tohle zvladnem vyresit. Otevrit i opravit zamek
To je pekné ale do ostravy sa mi nechce
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
No ale asi budes musiet do Ostravy...pretoze to je pre teba asi jedina moznost a najblizsia moznost co sa tyka ZA kraja......a myslim ze neobanujes
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Ďakujem za radu.Dvere som otvoril a rozobral zámok skúsim premazať a uvidím.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Napises aj ako? Druhych by to tiez zaujimalo a hlavne mna co ma v buducnosti cakaneo píše: 18 led 2020 18:53 Ďakujem za radu.Dvere som otvoril a rozobral zámok skúsim premazať a uvidím.
Ahoj,vošiel som druhými dverami do vnútra a zložil tapacír je to len pár šróbou ktoré sú ukryté v madle a myslím že jeden aj za vnútornou kľučkou no a za tapacírom je lanko a to len potiahneš a dvere sú otvorené
- Miklosxxx
Cize sa da pekne demontovat tapec aj ked su dvere zavrete?
Tak to neni az tak strasne.Ja ze si sa z tym pasoval trochu horsie
Jason išlo to bez problémov.Miklosxxx píše: 19 led 2020 19:35 Cize sa da pekne demontovat tapec aj ked su dvere zavrete?
Tak to neni az tak strasne.Ja ze si sa z tym pasoval trochu horsie![]()
Čaute,po dlhšom čase som konečne objednal zámok demontovali som tapacir a problém nastal keď potiahnem lanko zámku z interiéru ale aj z exteriéru dvere sa mi nedajú otvoriť skúšal som aj odpojiť aj pripojiť kábel ak keď viem že to nemá vplyv na to aj tak nejdú otvoriť viete mi poradiť?Dakujem
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Není to zamknuté na superlock? Předpokládám, že obě táhla jsou OK a připojené...
Čo je superkock?
ostatne dvere sa dajú bez problémov otvoriť
- Lukasino
- auto: LR
Superlock je, že je zámek zamknutý jak pro vnější kliku, tak pro vnitřní. Tak jestli se to nezamklo na superlock a teď nechce povolit. Dával se nový zámek, nebo se nějak upravoval starý? Co na to diagnostika?
Zámok je tam stále starý nič sa s tým nerobilo skúšam ťahať tiahla a stále nič mal som to jeden x v servise a hovorili že zámok je vadný ale to bolo v dobe ešte keď sa dvere dali otvoriť cez tiahlo z interiéru teraz to nejde nechápem tomu a ešte som odobral interierové tiahlo a skúsil potiahnuť drôtom a stále nič a ešte som si všimnul že keď som vonku a odomykám prípadne zamykám počuť že zámok cvakáLukasino píše: 19 pro 2020 14:32 Superlock je, že je zámek zamknutý jak pro vnější kliku, tak pro vnitřní. Tak jestli se to nezamklo na superlock a teď nechce povolit. Dával se nový zámek, nebo se nějak upravoval starý? Co na to diagnostika?
- Maxsel
Běžná věc, pokud někdo neřeší vadný zámek...
Vem za tu vnitřní kliku a párkrát za ní zatáhni a samovolně pusť, aby to bouchalo a dostalo pár rázů. Přitom dálkou odemykej. Často to pomůže. Pak ale rychle do servisu a vyměnit zámek (nebo motůrky v něm). Nebo už to neotevřeš jinak, než flexou...
Vnútornú kľučku s tapacírom a z tiahlom mám vonku môžem použiť iba vonkajšiu kľučkuMaxsel píše: 19 pro 2020 17:42 Běžná věc, pokud někdo neřeší vadný zámek...
Vem za tu vnitřní kliku a párkrát za ní zatáhni a samovolně pusť, aby to bouchalo a dostalo pár rázů. Přitom dálkou odemykej. Často to pomůže. Pak ale rychle do servisu a vyměnit zámek (nebo motůrky v něm). Nebo už to neotevřeš jinak, než flexou...![]()
- Maxsel
Bovden ti tam musel zůstat, tak zavergluj s ním. Důležitý je ten chod zpět, aby to dostalo pecku. Problém těch zámků je motůrkách. Chodí z jedné pozice do druhé pořád stejně a časem v těch koncových polohách, které jsou stále stejné, ztratí kontakt. To peckou se to někdy chytne. Proto je u toho potřeba mačkat odemykání. A pokud se odemkne, tak hned opravit.
Dik skúsim a uvidímMaxsel píše: 19 pro 2020 20:48 Bovden ti tam musel zůstat, tak zavergluj s ním. Důležitý je ten chod zpět, aby to dostalo pecku. Problém těch zámků je motůrkách. Chodí z jedné pozice do druhé pořád stejně a časem v těch koncových polohách, které jsou stále stejné, ztratí kontakt. To peckou se to někdy chytne. Proto je u toho potřeba mačkat odemykání. A pokud se odemkne, tak hned opravit.
Tak skúšal som to nič nezaberá asi budem musieť použiť flexuMaxsel píše: 19 pro 2020 20:48 Bovden ti tam musel zůstat, tak zavergluj s ním. Důležitý je ten chod zpět, aby to dostalo pecku. Problém těch zámků je motůrkách. Chodí z jedné pozice do druhé pořád stejně a časem v těch koncových polohách, které jsou stále stejné, ztratí kontakt. To peckou se to někdy chytne. Proto je u toho potřeba mačkat odemykání. A pokud se odemkne, tak hned opravit.
Čaute,takže nakoľko som nemôhol dostať naspäť interiérové tiahlo musel som vyvŕtať z interiéru korunkovým vrtákom otvor
na lepší prístup podarilo sa mi tiahlo založiť naspäť a dvere sa otvorili
založil som nový zámok a všetko funguje
