Měchy DII
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Měchy DII
#101 Příspěvek od jbizik » 07 bře 2017 13:20
MadTom píše: 07 bře 2017 12:58 Čidla od měchů na zadní nápravě nijak nesouvisí s ACE. ACE má kromě kostky další dvě čidla - akcelerometry, jedno je na vnitřní straně prahu na straně spolujezdce a druhé pod střechou.
Jj...o tych bocnych viem...akurat ma presviedcali ze tie zadne cidla vysky mechov musim nechat tiez!! A haadal som sa ...ale mal som pravdu :Sorry:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
tomT
auto: freelander
Re: Měchy DII
#102 Příspěvek od tomT » 31 bře 2017 17:00
Prosím o pomoc a radu. Měním měchy práce v pohodě, levá strana měch namontovanej auto se normálně po nastavování zvedlo práva strana měch namontovanej auto leží na zemi a nechce nahoru. A teď sakra co s tím?
Re: Měchy DII
#103 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2017 17:20
Zkus zavřít všechny dveře, případně s autem kousek popíjet. A když nic, tak nad zvednout heverem, třeba se chytí. Normálně by se to mělo v pohodě samo nafoukat.
tomT
auto: freelander
Re: Měchy DII
#104 Příspěvek od tomT » 31 bře 2017 18:57
Tak dobrý auto nahoře! Hevery nahoru dolů a nakonec se to chytlo. Tak dík
pojir
tel.: 602727915
Re: Měchy DII
#105 Příspěvek od pojir » 31 bře 2017 19:34
Rekl bych, ze mas asi trochu vybehanou drahu v cidlu vysky zrovna v tom miste, ve kterem se to nechtelo nafouknout...
kosuk
tel.: 602725904
auto: Discovery 2
Re: Měchy DII
#106 Příspěvek od kosuk » 15 črc 2018 15:56
Tak i já jsem vyměnil měch na d 2 a nechce se nafoukat zkoušel sem heverem nahoru a nic máte někdo nějaký nápad?? Předem díky za každou radu. Košuk
pojir
tel.: 602727915
Re: Měchy DII
#107 Příspěvek od pojir » 15 črc 2018 16:09
A mas zavreny vsecky dvere?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Měchy DII
#108 Příspěvek od vladob8 » 15 črc 2018 16:10
Ked ti to predtym islo a spravne si nasadil vzduchovu hadicku, musi to ist aj po tom samozrejme ze nastartovany motor a zavrete vsetky dvere.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
pojir
tel.: 602727915
Re: Měchy DII
#109 Příspěvek od pojir » 15 črc 2018 16:13
Aten stary mech byl videtelne poskozeny? Protoze pokud ne, tak taky muzes mit mrtve cidlo vysky.
kosuk
tel.: 602725904
auto: Discovery 2
Re: Měchy DII
#110 Příspěvek od kosuk » 15 črc 2018 18:42
Díky chlapy opravdu stačilo zavřít dveře . Moc díky za radu
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Měchy DII
#111 Příspěvek od MFENCE » 27 kvě 2020 11:52
Zdar, chystám se na kontrolu měchů. Mám pocit, že jsem při nastartovaném autě slyšel jak auto dofukuje. Stal jsem venku a kompresor spínal.
ARRNOT měch za 2500kč kus. Máte již někdo reálnou zkušenost? Nebo Contitech z UK?
Díky moc.
pojir
tel.: 602727915
Re: Měchy DII
#112 Příspěvek od pojir » 27 kvě 2020 13:32
Arnott za tak malo? Kde?
Jinak Arnott jsou sirsi, takze jinak (pry prijemneji) pruzi.
Re: Měchy DII
#113 Příspěvek od MadTom » 27 kvě 2020 15:19
Existují i měchy +5cm. Moje zkušenost Dunlopy po 3 letech explodovaly, teď tam mám Contitech, což by měl být výrobce originálů.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Měchy DII
#114 Příspěvek od Jenda91td4 » 25 lis 2020 22:12
Zdravím po vypnutí motoru se spustí kompresor 3 dofukuje a pak už nic je to normální?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Měchy DII
#115 Příspěvek od vladob8 » 26 lis 2020 01:12
Kompresor na dofuk mechov sa moze spustit jedine za dodrzania tychto podmienok:
1. je spusteny motor.
2. su zavrete vsetky dvere.
3. podvozok je dole a cidlo vysky da povel.
Takze normalne to u teba neni.
Po vypnuti motoru casto na par sekund cvakne solenoid a mechy sa naopak vyfukuju.
Nehrabal sa v tom niekto a nemas prehodene kable? Len tipujem.
Zdravim Vlado.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Měchy DII
#116 Příspěvek od stiinek » 26 lis 2020 07:03
Kompresor mi běžně dofukuje pokud mám auto na nabíječce.
Moje teorie je, že detekce spuštěného motoru je podle napětí.
Stejně tak mi občas dofoukne po vypnutí motoru, ne vždy.
(opět podle mé teorie, než klesne napětí na nabité baterce pod nějakou prahovou hodnotu)
Naposledy upravil(a) stiinek dne 26 lis 2020 08:26, celkem upraveno 1 x.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: Měchy DII
#117 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2020 08:21
Teorie kdy má fungovat kompresor je sice hezká, ale asi není kompletní - mě se D2 také občas dofoukne po vypnutí motoru s otevřenými dveřmi. Dokud ale pérování drří správnou výšku auta, tak nemám co řešit.
patrik
Re: Měchy DII
#118 Příspěvek od patrik » 26 lis 2020 08:42
MadTom píše: 26 lis 2020 08:21 Teorie kdy má fungovat kompresor je sice hezká, ale asi není kompletní - mě se D2 také občas dofoukne po vypnutí motoru s otevřenými dveřmi. Dokud ale pérování drří správnou výšku auta, tak nemám co řešit.
Presne toto rob sem tam i aj mne - a aj stara Disco to robila .
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Měchy DII
#119 Příspěvek od peppino » 26 lis 2020 20:11
Mě se občas auto rovná když ho zamknu a odcházím. Ze začátku jsem měl snahu to nějak řešit,ale teď ho nechám ať si prohraje a za chvilku dá pokoj.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Měchy DII
#120 Příspěvek od Jenda91td4 » 27 lis 2020 07:53
Tak děkuji jsem rád že vtom nejsem sám :grin:
