Navijáky
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Navijáky
#701 Příspěvek od victom » 21 říj 2020 17:44
Poznámka ku Kingone winch...
Mladý má na wrane 9000lb, ja na defe12000lb. (Porovnateľná váha áut)
9000lb je na prázdno rýchlejší, v záťaži pomalší ako 12000lb.
Motor je rovnaký, len iná prevodovka.
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: LR D3
Re: Navijáky
#702 Příspěvek od Martin_Černý » 17 lis 2020 11:54
máte někdo zkušenost s navijáky Dragon winch?
https://www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-d ... -lano.html
Diky za názory.
M.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Navijáky
#703 Příspěvek od discovery1liptov » 17 lis 2020 14:14
určite si to nedavaj:)
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
Re: Navijáky
#704 Příspěvek od Romus » 17 lis 2020 14:19
Máte někdo zkušenosti s přenosným navijákem, který není zabudovaný na autě?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Navijáky
#705 Příspěvek od Land Jirka » 19 lis 2020 08:25
Romus píše: 17 lis 2020 14:19 Máte někdo zkušenosti s přenosným navijákem, který není zabudovaný na autě?
Jestli myslíš něco jako spojení lanem za tažné oka v autě a dát na baterku kleště stejně jako startovací kabely, tak je to na nic.
Jediné funkční řešení když to nechceš tahat stále sebou je multimount system.
To ale znamená vzadu americké tažné a vepředu to samé (silnostěný jekl) pevně přimontovat k rámu a natáhnout silové kabely s průřezem ideálně dozadu 50mm dopředu kde je baterie blízko je na hraně průřez 35mm. Silové zásuvky a pak to funguje.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
Re: Navijáky
#706 Příspěvek od Romus » 19 lis 2020 11:15
Ano myslel jsem ten přenosný s připojením na baterii, dík za info, já jsem myslel, že by mi to mohlo pomoct s vytáhnutím, kdyby náhodou. :yes
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Navijáky
#707 Příspěvek od stiinek » 19 lis 2020 11:20
Kámoš si takovou hračku kdysi koupil k Yettimu. Jako někdy to asi pomůže, ale....
No mrkni třeba na tohle video:
https://www.youtube.com/watch?v=h3LeiY0vV-I
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
pojir
tel.: 602727915
Re: Navijáky
#708 Příspěvek od pojir » 19 lis 2020 11:23
Multimount na free 1 tady uz nekdo vyrabel: viewtopic.php?p=434420#p434420
Jinak teda navijak v multimount montazi mne osobne pripada jako docela nemravne velka vec - zvlast na vozeni v kufru tak malyho auta jako je free 1.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
Re: Navijáky
#709 Příspěvek od Romus » 19 lis 2020 12:19
No je to ten na videu, no vypadá to srandovně, asi i pomohl. Bez něj by asi nevyjel. To zařízení do kufru nee, já mám v kufru BOMBU :chuckle plynovou tak tohle teda nee. Jenom jsem měl takový nápad, jezdím sám a myslel jsem takovou malou pomoc v autě. Vozím lopatku, pilku, sekerku, sám jezdím protože tam kde jezdí offrody se já nedostanu a zapadnout jde i na polňačce :D
Re: Navijáky
#710 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2020 12:39
Jednou jsem tahal z bláta nějaké malé Suzuki - měli naviják na multimountu, bohužel jediný strom byl celkem bokem a ono se jim to celé ohlo v držáku zasunutém do auta (ten cca 5cm jekl), tak to raději zavčas vzdali. Podle mě to celé není špatná věc, ale je k tomu potřeba i lopata, aby si to člověk u auta odhrabal a byl schopnej to nasadit. Tím se bavili asi hodinu, než to během 10 minut ohnuli.
Pokud to má být pro naprosto nouzové použití, tak bych se kouknul po nějakém ručním pákovém zvedáku nebo tahači. Ono to na potáhnutí auta, které sedí na břichu, ale není ještě zahrabané až po střechu pomůže. Bude to nejspíš menší a o hodně lehčí, než naviják v multimountu.
Něco jako multimount jsem viděl u hasičů - nosili to tedy ve třech, a mělo to ty jekly 2, ale mohli to dát jak dopředu nebo dozadu, tak na bok auta. Měli na tom celkem velkej elektrickej naviják s asi 100m lana. Použití tak jednou za rok, proto to jezdilo normálně schované v autě.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Navijáky
#711 Příspěvek od Lukasino » 19 lis 2020 13:08
Land Jirka píše: 19 lis 2020 08:25
A proč je lepší multimount než naviják na plotně, který se chytí za oko vepředu, nebo tažné / oko vzadu třeba krátkou kurtou / lanem s hákem? Mě to naopak přijde lepší, protože pak člověk nemusí řešit problémy jak píše MadTom, kdy je potřeba tahat do boku a to uchycení to prostě nedá...
To, že je potřeba opravdu pořádný kabel s konektorem, to je bez debat samozřejmě.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Navijáky
#712 Příspěvek od Land Jirka » 19 lis 2020 22:27
Montuju a používám navijáky nějakých pětadvacet let a většinou píšu jen to co znám a mám vyzkoušené. :wink:
Problém s taháním do stran co psal Tom by asi naviják na kurtně nevyřešil.
Když někdo odflákne montáž a používá poddimenzované komponenty tak ať trpí.
Na změnu směru existuje kladka. Vím, že je někdy složité najít správný bod na tahání.
Zažil jsem přetržené lana, díry od háků a šeklů do kastle, vyrvané kusy auta i tažnými oky, nádrží a nárazníkem. :-)
Čím víc lan a spojovacích prvků tím větší pravděpodobnost, že něco povolí a u vyprošťování může jít i o zdraví.
U skoro každého auta máš v návodě napsané, že origo tažný prvek umístěný na vozidle slouží jen k táhnutí vozidla ale není určen k vyprošťování.
Americké tažné má tu výhodu, že si tam můžeš dát spoustu příslušenství.
Multimont na tažným uděláš i kloubový.
Každý svého štěstí strojvůdcem...
Lukasino
auto: LR
Re: Navijáky
#713 Příspěvek od Lukasino » 20 lis 2020 07:07
Jo, to máš určitě pravdu. :yes
Re: Navijáky
#714 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2020 07:53
Jirko souhlasím, k tomu co jsem popisoval - byl tam jeden jediný rozumný strom vedle cesty, k lesu to bylo pár set metrů, takže vybírat si prostě nemohli. Když se jekl multimountu trošku ohnul, tak toho rychle nechali. Bohužel byl ten strom hodně z boku. Ostatní "stromy" byly jenom pár let staré, takže je nemělo význam vůbec uvažovat pro tahání.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Navijáky
#715 Příspěvek od habakuk » 20 lis 2020 07:59
Jasně potom je to, ale spíš o příslušenství k navijáku, jako je zemní kotva atd.
Re: Navijáky
#716 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2020 08:23
To máš pravdu, ale tady stačilo nevletět do té bahnité díry jako závodník, ale objet ji po vyjetých kolejích okolo, jako to dělali všichni ostatní. Doteď mám před očima ten šťastný výraz, když mě máváním na silnici zastavili. :mrgreen: Přece jenom to bylo pro traktor do dědiny kousek dál.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Navijáky
#717 Příspěvek od habakuk » 20 lis 2020 08:25
No a to je věc třetí a vlastně ta nejdůležitější, pokud jedu sám tak jedu na jistotu ne abych se předvedl co to auto umí :lol:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Navijáky
#718 Příspěvek od Forsttimber » 13 pro 2020 17:58
Chalani. Nefunguje mi navijak ale stava donho ide. Je mi jasne ze ho musim rozobrat ale co treba rozobrat mam predator profesional 8000 skrutiek tam je dost len sa bojim aby som neodmontoval nieco s cim sa nastavuje. Dik za rady
Re: Navijáky
#719 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2020 18:37
Jediné co nevytahuj je brzda - ta je uvnitř bubnu. Rozeber převodovku - jestli je v ní stále vazelína nebo voda a bláto. Na motoru sundej kryt uhlíků a podívej se jak vypadají. A zkontroluje všechny dráty, co jdou do motoru, včetně kostry.
discovery1liptov
Re: Navijáky
#720 Příspěvek od discovery1liptov » 13 pro 2020 18:38
Na predatoroch odchadza casto silenoid[emoji106]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
