nízký výkon
Kerda
nízký výkon
#1 Příspěvek od Kerda » 19 říj 2020 22:03
Prosím o radu. Mám možnost koupit Landrover freelander 2.0td td4 2005 , prodejce uvádí horší starty za studena a problém s výkonem ( nízký výkon při zapříhnutí vozíku , větší zátěže / více naložené auto ) , na vůz se jedu teprve podívat , na co se zaměřit popř neví někdo v čem může být problém ? Aby mi auto hned nekleklo nebo oprava nestála ranec :grin: auto má Nový výfuk, oleje, filtry, el. palivové čerpadlo. Moc díky za případné rady
Naposledy upravil(a) Kerda dne 20 říj 2020 10:43, celkem upraveno 1 x.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: nízký výkon
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 říj 2020 00:01
Studený starty to může být čerpadlo !
Ten výkon může být váha zduchu nebo regulace turba chtělo by to diagnostiku !
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: nízký výkon
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 20 říj 2020 07:36
Studený start - to může být klidně "jen" nefunkční žhavení
Nízký výkon - třeba "jen" ucpaný naftový filtr
Jenže takový dobrý konec bývá jen v pohádkách :grin: S větší pravděpodobností to bude něco z toho, co píše Jenda.
To žhavení se dá zkontrolovat na místě, bez jakéhokoliv zásahu do vozu - stačí klěšťový ampérmetr nasazený na přívodní kabel ke svíčkám. Když ukáže cca 60A - běží všechny, když 30A - fingují tak dvě, když nic - jsou v čudu. Filtr Tě asi rozebrat nenechají :grin:
Jestli je to z bazaru, tak se měj radši na pozoru. Jestli to není nějak výjimečně zachovalý kus, tak bych asi počkal na jinej.
Sloužim lidu! :-)
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: nízký výkon
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 říj 2020 07:53
Na td4 to začíná žavit pod 8 c i když bylo -15 tak jsem nastartoval bez žaveni
Taky se podívej jak to auto kouří!
Kerda
Re: nízký výkon
#5 Příspěvek od Kerda » 20 říj 2020 08:03
děkuji za rady. Prodejce mi po tel říkal, že diagnostika nic neukazuje , auto má prý několik let a již vyměnil a opravil kde co a ten nízký výkon prý po naložení nebo tažení vozíku je furt stejný, není to bazar , lákavá je cena za kterou to nabízí oproti běžné je o třetinu nižší :-) Auto prý Zakouří jen po nastartování pak už ne, po zahřátí starty ok. Od prodejce Nový výfuk, oleje, filtry, el. palivové čerpadlo
Naposledy upravil(a) Kerda dne 20 říj 2020 08:58, celkem upraveno 3 x.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: nízký výkon
#6 Příspěvek od jareku » 20 říj 2020 08:04
A není lepší se na takové auto vykašlat a raději investovat více peněz do fungujícího auta? Koupit něco, co je od začátku problematické a pak do toho začít sypat peníze se mně nezdá úplně rozumné...
Live long and prosper.
habakuk
auto: Discovery II
Re: nízký výkon
#7 Příspěvek od habakuk » 20 říj 2020 09:14
Tak takové auto si může koupit odborník a znalec který tuší kde je zakopaný pes a opravu si udělá. Ne někdo kdo o konkrétním modelu nic neví.
Norton
Re: nízký výkon
#8 Příspěvek od Norton » 20 říj 2020 12:23
Kerda píše: 20 říj 2020 08:03 děkuji za rady. Prodejce mi po tel říkal, že diagnostika nic neukazuje , auto má prý několik let a již vyměnil a opravil kde co a ten nízký výkon prý po naložení nebo tažení vozíku je furt stejný, není to bazar , lákavá je cena za kterou to nabízí oproti běžné je o třetinu nižší :-) Auto prý Zakouří jen po nastartování pak už ne, po zahřátí starty ok. Od prodejce Nový výfuk, oleje, filtry, el. palivové čerpadlo
na diagnostiku se vykašli, nech raději změřit kompresní tlaky ! ,aby to nakonec nebylo "levná věc drahá věc" :mrgreen:
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: nízký výkon
#9 Příspěvek od Zizal » 20 říj 2020 19:07
Podávací a vysokotlaké čerpadlo. Spousta možných chyb od špinavého sítka po čerpadlo na výměnu. Nebo vstřiky, nebo váha, nebo cokoli...
Za cenu o 1/3 níž než normálně asi nesmysl, ale jako hračka na koronavolno proč ne...
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: nízký výkon
#10 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 říj 2020 20:29
O příčinách se tu mužem bavit hodiny .
Ale když to nekoupíš tak se nedozvíme co tomu bylo ? :doh
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: nízký výkon
#11 Příspěvek od kodl80 » 22 říj 2020 08:46
jareku píše: 20 říj 2020 08:04 A není lepší se na takové auto vykašlat a raději investovat více peněz do fungujícího auta? Koupit něco, co je od začátku problematické a pak do toho začít sypat peníze se mně nezdá úplně rozumné...
Plne souhlasim!!!
