Spínací skřínka L322 3.0 D
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
#1 Příspěvek od vladimir.sebik » 10 říj 2020 11:30
Ahoj hledal jsem a nenašel. Dnes se mi stalo že nešel vytáhnout klíč ze spínací skřiňky. Po troše hraní nakonec šel. Co to může být? Motor normálně vypnul ale klíč nešel až do konce. Budu rád za radu děkuji :wink:
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Spínací skřínka L322 3.0 D
#2 Příspěvek od Lukasino » 10 říj 2020 11:44
I ta spínací skříňka umí zazlobit a ráda se rozbíjí, ale jestli je to Tvůj případ, to netuším.
Jestli to chápu dobře, tak odejde / začne zlobit dole ten snímač co říká v jaké poloze je klíč.
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
#3 Příspěvek od vladimir.sebik » 10 říj 2020 12:22
Lukasino píše: 10 říj 2020 11:44 I ta spínací skříňka umí zazlobit a ráda se rozbíjí, ale jestli je to Tvůj případ, to netuším.
Aha a můžeš ten snímač konkretizovat? Nebo ještě lépe nemáš ho náhodou? Děkuji
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 10 říj 2020 12:48
Myslím vyloženě spodek spínačky, tzn. dá se to přendat a zůstane Ti Tvůj klíč. Bývá to problém, ale netvrdím, že je to problém zrovna u Tebe :?:
Kdyby jsi nemohl naopak nastartovat, může to ještě dělat zámek volantu, ale tohle bych spíš tipnul na tu spínačku.
Možná i mám, musím se podívat. Každopádně kdyby jsi sháněl, je potřeba shánět z TD6, z V8 nepasuje (ta má autostart).
L.
EDIT: Jukni sem, tady mají nějaký test aby jsi zjistil jestli je to fakt spínačka (je to níž pod sloupkama řízení) https://roversnmore.com/2018/04/11/test ... ng-column/
s-l500 (1).jpg (31.08 KiB) Zobrazeno 5319 x
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
#5 Příspěvek od vladimir.sebik » 10 říj 2020 18:04
Lukasino píše: 10 říj 2020 12:48 Myslím vyloženě spodek spínačky, tzn. dá se to přendat a zůstane Ti Tvůj klíč. Bývá to problém, ale netvrdím, že je to problém zrovna u Tebe :?:
L.
Děkuji mrknu na to :wink:
JRD McLAREN
#6 Příspěvek od JRD McLAREN » 18 lis 2020 19:32
No kedze riesim obdobny problem so spinacou skrinkou na L322..
tak trochu objasnim funkciu....
To co je zakruzkovane na obrazku, je "elektricka cast" , ktora sama osebe niako neovplyvnuje fungovanie zamku.
(leda by sa uplne rozpadla, sprajcla, a zasekla)
Potom tu mame este tu samotnu mechanicku cast, ktora pozostava zo samotnej vlozky ...
pomocnej zapadky ovladanej lankom z radiacej paky a elektromagnetickej cievky.
Elektromagnet zabranuje pootoceniu kluca z nulovej polohy a tiez aj pootoceniu kluca pri zapnutom zapalovani ACC (pri urcitej situacii)
..to sa bavime o situacii, ze "ideme startovat" ..
Samozrejme "bez baterky" ci s "vybitou baterkou" s klucom takisto neotocime ...
Pri vypinani, teda pri otacani kluca smerom dolava, sa vieme dostat maximalne do polohy OFF, kedy stale nejde vytiahnut klucik von ..
Do uplne zakladnej / nulovej polohy sa vieme dostat az vtedy, "ked je radiaca paka v PARKING POLOHE", teda iba v momente,
ak nam dalsiu mechanicku zapadku odisti lanko napojene na radiacej pake.
A az vtedy vieme vytiahnut kluc ...
Pripadne zamykanie volantu a aj zamykanie spinacej skrinky ma nastarosti SECURITY MODUL.
Ten vie o zmene polohy kluca na zaklade "informacie" od magnetickeho senzoru umiestneneho na doske plosneho spoja,
ktora je "zabudovana" spolu s cievkou v samotnom tom celom tele zamku. (plastovom tele zamku)
Ak sme v nulovej polohe, magnet je na senzore ..
Pritomnost kluca v zamku nam zase "detekuje" cievka imobilizeru a transmiter v kluci ....
Takze veci co sa tam moze pokazit, je vcelku dost ...
JRD McLAREN
#7 Příspěvek od JRD McLAREN » 18 lis 2020 19:37
No a teraz k mojmu problemu ...
Ja "dokazem" presne raz nastartovat a raz vypnut ... teda raz otocit klucikom...
..pretoze mi ostane zablokovana cievka elektromagnetu ...
..pretoze mam vadny "ten" magneticky snimac ...
Takze moja otazka znie, ci tu nieje niekto, kto by vedel aky typ snimaca je pouzity v nasom pripade ... ??
Je to ten maly ony v puzdre SOT223 ..a napajany "iba" dvoma dratikmi ...
#8 Příspěvek od MadTom » 18 lis 2020 20:12
Zkus na tom SOT223 pouzdru oškrabat nehtem lak a přečíst, co je tam napsané za kód, potom by se mohlo dát zjistit, co je to za součástku (dioda?) a následně ji změřit, jestli je v pořádku.
JRD McLAREN
#9 Příspěvek od JRD McLAREN » 18 lis 2020 20:16
hmm .. na usmazenom puzdre asi toho moc neprecitas ...
podla sposobu zapojenia bo bude bud nejake "jazyckove relatko" ..
alebo neaky ten " odporovy delic / senzor " ...
#10 Příspěvek od MadTom » 18 lis 2020 20:34
A to je v něm propečená díra? Většinou je popis vypálený do hloubky, takže celkem odolný pro přečtení. Akorát se musí odstranit lak, kterým je ošetřená celá deska.
Hrnec
#11 Příspěvek od Hrnec » 09 pro 2020 15:14
Ahoj, jestli to někomu pomůže, tak to bylo lankem od řádící páky, takže oprava za 0,- .
:grin:
