Zkurveny lendrouvry :-(
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1321 Příspěvek od Tazik1992 » 17 srp 2020 20:04
Pavel píše: 15 srp 2020 17:30 Hrozný sráče to jsou, 20let to jezdí s pak se to vysere :rofl
:lol: Asi tak. Je to zřejmě poločas rozpadu.
Taky jsem chtěl "jen" vyměnit zadní crossmember a už to frčí :-)
Napřed crossík
Pak se začali objevovat "dírky" v rámu
Pak nešla povolit matka na vratce od nádrže jelikož tam nahoře bylo všechno totál schnilé, tak jsem přívod nakonec ukroutil
No a po očištění nádrže se ukázalo, že už má víc děr než původně z výroby, takže nová nádrž už je na cestě :grin:
Sloužim lidu! :-)
Kuťas
#1322 Příspěvek od Kuťas » 17 srp 2020 22:18
Staré auto a mladá roba- furt práca... :D
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
pojir
tel.: 602727915
#1323 Příspěvek od pojir » 18 srp 2020 19:25
Moje diso (D2a TD5) ma takovy chronicky problem - kdyz nastartuju a je zapnuta klima, tak neco straslive pisti. Dela to hned po nastartovani, kdyz auto stalo aspon chvili, nebo i hodne dlouho. Tedy se studenym i horkym motorem. Bez plynu skoro nic, cim vic plynu tomu dam, tim vic pisti. Jakmile zapnu ECON, tak zvuk zmizi. Jakmile vypnu ECON, tak je zpet. Staci chvili jet (s ECONem nebo bez) a nejak se to ustali a pisteni zmizi na furt (tedy dokud auto aspon na chvili neodstavim). Zni to jak cerpadlo posilovace, kdyz ma malo kapaliny. Dela to uz par let, cerpadlo posilovace mam mezitim nove. Stejne tak meneny plochy remen. Klimatizace pres zimu vypustena (odpojeny kompresor kvuli vymene svodu a odvrtavani steftu) a nove naplnena. V techto dnech mi to uz celkem zacina vadit. Jesli to nekomu neco rika, uvitam jakykoliv tip, jak se toho zbavit.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1324 Příspěvek od Lukasino » 18 srp 2020 19:45
Kompresor? :mrgreen:
pojir
tel.: 602727915
#1325 Příspěvek od pojir » 18 srp 2020 19:58
Tak jasne, to je prvni volba, ale prece ho nebudu menit naslepo. Co me teda zaujalo, tak borec omlouval tu cenu za doplneni klimy, zepry tam veslo celych 581g chladiva. Co jsem ale potom dogooglil, tak tam pry patri nejakych 650-750 gramu. Nemuze to byt tim, ze ho driv bylo malo a ted to taky malo naplnili? Mate me hlavne to, ze jak se to rozjede, tak problem zmizi.
Petro
auto: 110Sw
#1326 Příspěvek od Petro » 18 srp 2020 20:03
pojir píše: 18 srp 2020 19:25 Moje diso (D2a TD5) ma takovy chronicky problem - kdyz nastartuju a je zapnuta klima, tak neco straslive pisti. Dela to hned po nastartovani, kdyz auto stalo aspon chvili, nebo i hodne dlouho. Tedy se studenym i horkym motorem. Bez plynu skoro nic, cim vic plynu tomu dam, tim vic pisti. Jakmile zapnu ECON, tak zvuk zmizi. Jakmile vypnu ECON, tak je zpet. Staci chvili jet (s ECONem nebo bez) a nejak se to ustali a pisteni zmizi na furt (tedy dokud auto aspon na chvili neodstavim). Zni to jak cerpadlo posilovace, kdyz ma malo kapaliny. Dela to uz par let, cerpadlo posilovace mam mezitim nove. Stejne tak meneny plochy remen. Klimatizace pres zimu vypustena (odpojeny kompresor kvuli vymene svodu a odvrtavani steftu) a nove naplnena. V techto dnech mi to uz celkem zacina vadit. Jesli to nekomu neco rika, uvitam jakykoliv tip, jak se toho zbavit.
vycistit elektromagnet na kladke kompresora pri Econ spina striedavo pri vypnutej klime je rozpojeny pri zapnuti klimy ho spoji cize bud je preklz v kladke kvoli bordelu na magnete alebo je v prdeli cele cerpadlo castejsie vidavam problem s magnetom a loziskom pod nim (Lozisko 30BG5222-2DSE Nachi 30x52x22) . Napln klimy to nijak neovplyvni,rozobrat to ide priamo na aute.
hrochado
auto: LC 78
#1327 Příspěvek od hrochado » 19 srp 2020 07:57
Dělá mi to samé, co ji mám ... naučil jsem vždy vypnout klimu/větrák na panelu ... a zapínám až po ujetí cca 100m :)
Jinak to kvílí, když mám zapnutou klimu, jako prase ... když nemám zapnutou klimu, ale jen econ, tak jen občas ... mám tam už druhý řemen, dokonce o pár mm kratší, Jura tvrdí, že všechny kladky jsou OK. :Ja blb: :Ja blb:
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#1328 Příspěvek od tomashan » 07 říj 2020 14:56
No a zase mi LR spravil zaujímavý večer, jedno brodenie a oba diferaky KO v priebehu metra.
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1329 Příspěvek od Diglobe » 07 říj 2020 17:13
Takové běžné odpoledne u supermarketu :grin: Nekdo nakupuje, někdo opravuje
DIII
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#1330 Příspěvek od Franta D1 » 07 říj 2020 20:23
Neházej to na auto, ale že sis spíš hodil šlofíka. :lol:
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#1331 Příspěvek od fugín » 07 říj 2020 20:36
Diglobe píše: 07 říj 2020 17:13 Takové běžné odpoledne u supermarketu :grin: Nekdo nakupuje, někdo opravuje
Pěkná podložka :mrgreen:. Co se stalo?
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1332 Příspěvek od Diglobe » 07 říj 2020 21:13
kardan - 1 (1).jpg (34.62 KiB) Zobrazeno 11292 x
fugín píše: 07 říj 2020 20:36
Přední kardan to nevydržel. Takže uzavřít mezinápravu a 1000km domů na zadokolku. Ja a podložku vozím jako součást povinné výbavy :grin:
DIII
fugín
tel.: 777001161
#1333 Příspěvek od fugín » 07 říj 2020 21:15
Tak to je pohoda, hlavně že to nebylo něco vážnějšího
fugín
tel.: 777001161
#1334 Příspěvek od fugín » 07 říj 2020 21:18
Teda samozřejmě pokud se to nepo.... V nějaký závratný rychlosti
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1335 Příspěvek od Diglobe » 07 říj 2020 21:26
fugín píše: 07 říj 2020 21:15 Tak to je pohoda, hlavně že to nebylo něco vážnějšího
No ono se toho posralo víc, ale vše se podařilo opravit na míste. A pak už jen pohodička a vychlazené italské vínečko z lednice
DIII
fugín
tel.: 777001161
#1336 Příspěvek od fugín » 07 říj 2020 21:28
Co to bylo za výlet?
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1337 Příspěvek od Diglobe » 07 říj 2020 21:28
škoda, že nemám fotku, jak jsem musel vystěhovat celý auto, abych se dostal k čerpadlu v nádrži
DIII
fugín
tel.: 777001161
#1338 Příspěvek od fugín » 07 říj 2020 21:33
Diglobe píše: 07 říj 2020 21:28 škoda, že nemám fotku, jak jsem musel vystěhovat celý auto, abych se dostal k čerpadlu v nádrži
A jejda . Tak důležitý je,že si dojel. Trošku závidím, já letos nebyl nikde akorát po čechách :S
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1339 Příspěvek od Diglobe » 07 říj 2020 21:34
fugín píše: 07 říj 2020 21:28 Co to bylo za výlet?
Itálie, Od Turína dolů k moři po horách
Italy2020 - 1 (2).jpg (109.4 KiB) Zobrazeno 12219 x
Italy2020 - 1 (1).jpg (54.8 KiB) Zobrazeno 12219 x
Italy2020 - 1.jpg (33.02 KiB) Zobrazeno 12219 x
DIII
fugín
tel.: 777001161
#1340 Příspěvek od fugín » 07 říj 2020 21:44
:yes krásný
