d 2 zas prnblem. Imobilizer? Nebo neco jineho?
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 05 říj 2020 01:40
zdary.vsem zas skemram o radu .vecer jsem dojel do prace.chcipmu po cca 15min potrebuji preparkovat a nic. Odemknu dalkou normalne, prvni druha poloha klicku vse ok bohuzel na treti nic. Jen cvakne rele nekde pod pristrojovkou ale starter nic. . Bohuzel do patku jsem na cestach tak nic nezkusim. Ale nejakej napad co to muze bejt,? Starter tocil uplne normlne doma pred odjezdem do prace. Jde o d2 td5 rv99 dik za kazdou radu.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
Re: d 2 zas prnblem. Imobilizer? Nebo neco jineho?
#2 Příspěvek od Marty_LR » 05 říj 2020 05:48
Baterka?
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Pist
tel.: 724754310
#3 Příspěvek od Pist » 05 říj 2020 05:54
Bat ok mam tam merak. Kontrolky ani nepohasnou.
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#4 Příspěvek od TBG » 05 říj 2020 06:01
Startér? Zkusils ho "nakrátko" ?
Pist
tel.: 724754310
#5 Příspěvek od Pist » 05 říj 2020 06:04
v patek. Driv se k autu nedostanu
hrochado
auto: LC 78
#6 Příspěvek od hrochado » 05 říj 2020 10:13
Často to dělá i spínačka, nebo jen nějaká kostra ke startéru, kontakty ve startéru, pokud je automat tak XYZ switch a blbnutí při startu může dělat i blbá baterka v ovladači, otevře zámky, ale neodimobilizuje ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
#7 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2020 10:44
Zkus to přímo na startéru, jestli ti jde 12V od baterky (silnej kabel) a 12V ovládací na cívku startéru (slabej drátek). Pokud ano a startér netočí, tak to může být kontakty v cívce startéru - je to typická závada. Dá se sehnat sada na repasi.
Pist
tel.: 724754310
#8 Příspěvek od Pist » 05 říj 2020 20:33
Zatim diky v patek nato kouknu.
Norton
#9 Příspěvek od Norton » 05 říj 2020 21:59
kdyby byl špatný imobilizer tak by necvakalo relé, podle schématu je to pomocný relé ke startéru, na první pohled to vypadá na startér, ale i to relátko muže být špatný ty silový kontakty budou asi vypálený
Pist
tel.: 724754310
#10 Příspěvek od Pist » 06 říj 2020 12:18
Diky dobra informace. Mas schema? Rele je nekde u pojistek?
Norton
#11 Příspěvek od Norton » 06 říj 2020 16:14
tady ti schéma moc nepomuže , musíš najít umístění toho komponentu, který dělá neplechu ,zkontrolovat to -pomocný relátko startování- , tak ho najdeš podle jeho cvakání,
Schéma zapojení Discovery je daný a není to nic složitýho, ale problém je v umístění těch modulu a el. komponentu a konektoru ,protože tam se to dosti muže lišit , tak např. co je v jednom Disc. vlevo u spolujezdce tak u jinýho je to třeba vpravo pod palubní deskou atak podobně.
Zřejmě dělali každý rok inovace v umístění el. komponentu , aby jsme se při opravách a hledání poruch moc nenudili :grin:
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 06 říj 2020 16:31
Už jsi dovedl to napětí na ten startér? To ti dost napoví.
#13 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2020 17:58
Schéma je součástí RAVE, včetně popisů konektorů a fitek jejich rozmístění po autě. Je tam i popis, jak má co elektrického fungovat. Jediná nevýhoda je, že he to anglicky.
Pist
tel.: 724754310
#14 Příspěvek od Pist » 06 říj 2020 20:23
Jsem v kamionu. Takze jsem neudelal jeste nic jen zjistil hodne informaci co po navratu zkusit abych odjdl domu z placu co parkuju.
Pist
tel.: 724754310
#15 Příspěvek od Pist » 09 říj 2020 22:44
Tak po tydnu navrat k autu. Odemknu zastrcim klicek a normalne nastartuju. Miluju to . Hledat neco co zas funguje. Jen ta duvera je ta tam. :sweat
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#16 Příspěvek od VencaZE » 10 říj 2020 09:02
Rozeber a zkontroluj ovládací cívku starteru
Norton
#17 Příspěvek od Norton » 10 říj 2020 10:26
je potřeba tu chybu najít :!: , protože vona se vrátí , ale jak už to bývá v tu nejhorší možnou dobu
Pist
tel.: 724754310
#18 Příspěvek od Pist » 10 říj 2020 21:49
jo jasny jen se blbe hleda pokud neni. Nicmene zitra starter ven a repar nekde zacit musim.
Pist
tel.: 724754310
#19 Příspěvek od Pist » 12 říj 2020 21:37
tak spinac ko. Diky za rady.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#20 Příspěvek od Jenda91td4 » 08 dub 2022 18:59
Zdravim jen tahle operace stači k vyřazeni immo ?
https://m.youtube.com/watch?v=YUMpYSLSLl0
