XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Aplikace nainstalována, XLIFTER aktualizován a vše funguje Chvíli trvalo než jsme se domluvili, ale nakonec vše v pohodě
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Checht jak dlouho Vám to trvalo. Mi se zdá že věčnost na můj vkus takže jsem koukl jen na teplotu kompresoru
Na cem jste se domlouvali?
Podle postupu jak bylo v návodu jsem vše udělal. Aplikace se spojila bez problémů. Začala ukazovat teplotu kompresoru, ale XLIFTER nereagoval vůbec na to co jsem zadával v aplikaci. Po několika vypnutí/zapnutí aplikace i XLIFTERU a opětovném spojení to začlo reagovat a funguje to. Ale co to začlo reagovat na povely upravování výšky, tak to přestalo ukazovat teplotu kompresoru
hm, to prvni v poradku neni - melo by se vse slinkovat a fungovat v pohode.
To druhe ovsem v poradku je - merit teplotu umi az posledni model eas jednotky nazvany X2, coz je zalezitost posledniho mesice nebo tak nejak. Je tam jina elektronika a jiny propojovaci kabel.
Jestli mas starsi xlifter, ktery nemeril teplotu (videl bys ji na ovladaci) tak aplikaci bude jen napsano "je potreba model X2".
Honza
Honza
Teď už to funguje. Nevím proč se tomu ze začátku nechtělo. Snad to byla jen nějaká anomálie. Mám D4 od Benjamina, takže jeden z prvních XLIFTERU pokud jsem se dobře díval do tabulky
Pro info, appka je uz normalne ke stazeni na App Store / Play Store.
https://apps.apple.com/us/app/xlifter/id1515714514
https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android
Souvisejici potrebny firmware 1.01 je pak je stazeni pod timto odkazem
A prijemny prazdniny
Honza
Honza
Ahoj, kdo jeste neupdatoval na 1.01, tak prosim nedelejte!
Objeven bug, ktery ve specifickych pripadech v komnikaci se specifickou sarzi BT modulu brickne EAS jednotku.
90% Xlifteru je v pohode, 10% muze chyba dostat.
Opraveny formware 1.02 bude k dispozici behem par dni.
Diky! Honza
Diky! Honza
Mam takovy maly poznatek k Xlifteru. Mozna to par z Vas vi, mozna ne. Ale je dobry si to uvedomit a samozrejme uz jsem to probral i s Honzou, ze by se toho dalo vyuzit.
Byl jsem ted v Romale a stala se mi takova neprijemna vec. V podstate na nadhernym miste, kde cesta nahoru ani dolu proste nejde normalnim autem sjet se najednou rozblikal Vanocni stromecek a zacal jsem chytat spodkem. Prestal fungovat TR a bohuzel i dofukovani, blbe to brzdilo apod... Auto kleslo uplne dolu, napsalo par chyb a GameOver. Diagnostika psala spoustu komunikacnich chyb a chybu cidla ABS na pravem prednim kole. Rozebrali jsme to a zjistili, ze cidlo je fakt K.O. - probrouseny komplet. No a ted co s tim? Zkusil jsem vycistit, vratit zpet. Nic... bohuzel. Auto uplne dole. Nebyla sance se dostat dolu na silnici...
Najednou koukam, ze Xlifter mam na +15 (jezdil jsem 55+15). Tak jsem zkusil jestli nahodou nebude makat. A ejhle! On Xlifter opravdu auto zvedl. Dal jsem tedy na +75 a seskakal tech x km dolu. Mimochodem nadherna cesta, sutry jak krava...mokro apod... nastesti redukci to neovlivnilo.
Chci se dostat k tomu, ze nebyt Xlifteru, byl jsem v prdeli. Resp proste by nekdo musel dojet dolu, tam vyndat z jine D3/4 cidlo a zase ho nekdo privezt nahoru. Je to podle me naprosto skvely zjisteni dalsi funkce Xlifteru. Uz jsem to trochu komunikoval s Honzou, ze by mi tam jeste par cm nahoru bodlo... takze mozna bude neco jako Recovery mod.
Takze jeste jednou Honzo diky!!! Je to proste skvela vec. Nejsem moc dobrej promoter cehokoli, ale kdo z Vas jezdi trochu v terenu daleko od domova a Xlifter nema, nepresvedcil ho levelling ani jiny vymozenosti - tohle je podle me dalsi dobrej duvod fakt ty penize za to dat. V podstate to bipassne komplet nefunkcni TR a zachrani to.
Jinak to cidlo samozrejme stalo par stovek a vymena je na hodku... ale dle part nr. je samozrejme na kazdy kolo jiny. Takze nepredpokladam, ze s sebou budu vozit 4 nahradni.
PS: jiank je v RO porad nadherne...a to jsem tam x let nebyl...]
Cool! Pekne fotos.
Jinak uz to trochu studuju. Mel jsem to udelat uz davno. Chyba ABS sensoru shodi auto hodne dolu, do 'default' vysky.
Je to popsany v manualu.
Zatim nevim o kolik je takhle "default" vyska nizsi nez standardni "on road" normalni.
Z manualu cituji " 'default' height, which is below the on-road ride height". Takze bych predpokladal neco mezi on-road a access. Nicmene lidi tvrdi, ze "auto spadne na spalky", tedy dost pod access polohu. To nejak nesedi.
ABS module failure, CAN bus failure
If the air suspension control module loses communications with the ABS module or the ABS module
reports a fault, the air suspension control module immediately returns to the 'default' height, which is below
the on-road ride height. Once at the default height, the control module will continue to level the vehicle at
this height.
Takze nebude zase takova komplikace pridat "ABS sensor recovery mode", ktery necha veci jak jsou, pouze ke zvolenemu zdvihu prida to o kolik se auto snizi pri chybe ABSka.
this height.
Neco takoveho. Ono by teoreticky nemel byt problem namerit tu vysku tim, ze se to cidlo odpoji. Konektor je lehce dostupnej pod plastem podbehu. To muzem zkusit zmerit. Podle me to spadlo dost pod vysku Onroad jak pise manual. Ale nemyslim si, ze uplne na spalky.
Ale jak rikam - vyzkouset a zmerit - to je prace na 10min. To muzem zkusit
Kazdopadne tahle funkce toho xlifteru je proste dalsi skvela vec. Ono se to zda banalni, ale ja bych se tamodsud opravdu jinak nedostal. Sance to sjet s nizsi vyskou by nebyla realna ani omylem.
Zajimalo by me, jestli to bipassne i jiny "mozny prusery". Ale budu teda radsi, kdyz na ne prijde nekdo jinej
Tak 1.02 firmware je venku.
Je to nahrada za 1.01, ve kterem jsem neco prehledl a vysledkem bylo nekolik bricknutych EAS jednotek.
Krome toho:
https://xlifter.com/wp-content/uploads/ ... 02.ino.bin
Krome toho:
- Zlepsena matematika v Trailer Assistentu - hodnota na displeji uz odpovida pohybu koule. Tedy 10cm na displeji je 10cm na kouli atd.
- Podpora pro trailer assistent v mobilni apce ( kdezto bude v pristim release)
- Fixnuta chyba viz vyse.
- Od teto verze uz bude mozne upgradovat firmware stiskem jednoho tlacitka v mobilni APP. Bude to jednodusi, soucasna procedura odpadne.
Jinak pro pobaveni, video z minuleho vikendu - trapeni me babky diskosky pri tuningu trailer asistentu.
Dostala docela nakladacku, samozrejme jsem pri tom 2x prehral kompresor No ale co, zatezove testy prezila, chudera.
Tak zdar v Jihlave a mejte se dobre.
Ahoooj,
Tak L322 je ready pro testovani. Tedy verze MY2007 a novejsi. Starsi nepujdou.
Vse uz jede, zadne dramaticke chyby, pohoda.
Lukasino ma Xlifter v L322 uz snad mesic a hlasi spokojenost (je to tak, zejo ) )
Takze zase vyhlasuji misto pro 10 testeru, odladeni pripadnych chyb, tuning parametru atd.
Xliftery budou za polovicni vyvojovou cenu (kolem 7000,-).
Testovani jsem rozjel i na facebooku na Xliterich strance https://www.facebook.com/XLifterEAS/
(Post https://www.facebook.com/XLifterEAS/pos ... 6372186226 )
Kdo by mel zajem prosim piste, dik.
Honza
Honza
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Tak tak, jede to už i na MY2010- a luxus, apka taky super klobouk dolů
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Já sem v appce zatím nenašel trailer assist, pod čím to je? Dík
On tam fakt nebyl. Do dneska. Na Appstore a Playmarketu je uz asi 10 minut nova verze apky 1.03 kde trailer asist je.Dex píše:Já sem v appce zatím nenašel trailer assist, pod čím to je? Dík
V Xlifteru je potreba mit natoceny firmware 1.02, s drivejsim trailer asist nejede.
A od firmware 1.01 se uz nemusite o upgrady starat, jen si aktualizujete apku v mobilu a ona vam pak nabidne aktualizaci XLifteru.
Takze aktualni 10 minut stara apka vam do Xlifteru natoci firmware 1.03, ktery umi Range L322...
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Tak apku mam aktualizovanou, xlifter mam v.1.01, ale zadnou aktuslizaci nenachazim. Kde by to Honzo melo byt?
Dik P.
EDIT: tak jsem manualne upgradoval na 1.0.2 a pak uz to jede automaticky. Takze bych rekl, ze autoupdate maka az od 1.0.2 vys. Ale super
Dik P.
Naposledy upravil(a) Badus dne 02 zář 2020 09:28, celkem upraveno 1 x.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
Honzo, zajímá mě, proč apka potřebuje přístup k poloze a proč má oprávnění čtení, úpravy a vymazání obsahu SD karty?
Z polohy se bude pocitat rychlost a to bude pouzito k vecem ala upozorneni pri pokusu pustit leveling za jizdy. Vyssi bezpecnost. XLiftery jezdi i v Americe.
SD karta (=uloziste telefonu) -> v budoucnu bude mozno pouzit apku pro upload stazene binarky firmware. Dneska apka umi uploadnou pouze v ni zabaleny firmware.
Zapis je kvuli zapsani "logu" pripadnych chyb pri uploadu firmware, ale to asi neni uplne potreba. Proverime to v pristich verzich. Diky za odhaleni.
