D II Ztrácí se voda z ex. nádobky
Márty
auto: Discovery II TD5
#1 Příspěvek od Márty » 26 srp 2020 19:21
Zdravím potřebuji poradit mám D II rok 1999 ztrácí se voda z expanzní nádobky když jedu po dálnici, je hodně natlakovaná hlavní hadice na vodu a syčí to kolem víčka i to tam teče ujedu cca 150 km a v nádobce není skoro žádná voda asi jenom 2 cm. Když jedu jenom do 90 km/h je všechno v pořádku.
Už jsem vyměnil chladič tekl vyměnil jsem ex. nádobku a originál víčko, termostat.
Čím to může být vodní pumpu nebo těsnění pod hlavou ? Díky za pomoc Márty.
Re: D II Ztrácí se voda z ex. nádobky
#2 Příspěvek od MadTom » 26 srp 2020 19:40
Hladina v nádobce je za studena, nikoliv při ohřátém motoru. Pokud tam máš někde únik a není vidět, třeba proto, že se to stíhá odpařovat, tak mě se osvědčilo odpojit z expanzky tu slabou hadičku, co vede od chladiče, na straně expanzky jsem ji ucpal a směrem do chladiče jsem to nafouknul na 0,5 Baru z konpresoru. A potom už jenom hledat, kde to teče.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#3 Příspěvek od Miklosxxx » 26 srp 2020 21:22
Vodna pumpa ak tlaci sa da pozorovat po zohriati prepadom do nadobky.Visko mas OK?
Treba najst unik popripade poriadne odvzdusnit
Tecie vecsinou chladic nafty a dost vie potrapyt ocelovy(mosadzny) prepoj z gumovych hadic za motorom.
Márty
#4 Příspěvek od Márty » 27 srp 2020 03:17
Víčko mám nové, do přepadu nádobky mi teče voda hadičkou z chladiče tak by to asi neměla být vodní pumpa. Odvzdušnění to mám ale při nastartovaném motoru jsem to hodně dlouho odvzdušňoval a šli pořád bublinky, kolem chladiče paliva nevidím unik vody.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#5 Příspěvek od Miklosxxx » 27 srp 2020 06:13
Teoreticky by sa to malo odvzdusnit samo aspon my sme z tym nemali problem.Zohriat motor nech otvory termostat pustit naplno kurenie a doliat chladiacu.
Ak vravis ze ti hodne tlakuje vodnu hadicu (je ako skala)
Tak to uz je ta horsia stranka pokukavat po tesneni ci neni prasknute.
Ale to by si mal pozorovat biely dym z vyfuku.
masar
tel.: 773968639
#6 Příspěvek od masar » 27 srp 2020 06:52
Nové víčko nemusí znamenat funkční víčko. Já měl doma 1 nový, 1 svoje a 3 různě nashromážděný a jedno jediný fungovalo a pouštělo při 1.4 bar (to nový to nebylo), což se dá ověřit stejným způsobem jak popisuje MadTom. A je to opravdu nejlepší než zkoušet metodou pokus omyl postupnou výměnu různých věcí :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
#7 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2020 07:42
Přesně tak, tak jak to zkouším pod tlakem, tak se otestuje celá soustava. Malý únik kapaliny se běžně stačí odpařovat a já osobně nepovažuji za pohodlné a bezpečné, prohlížet horký nastartovaný motor, kde to teče. Nějak mi spálené prsty nepřipadají jako správný postup. :hmm:
A k tomu odvzdušňování - je potřeba expanzní nádobku vycvaknout z držáku a zvednout co dovolí hadice, a teprve potom odvzdušňovat. Ono se to sice odvzdušní samo, ale hrozí u toho lokální přehřátí nebo moc rychlá změna teploty, jak to někde vyžene bublinu, a potom třeba prasknutí hlavy.
pojir
tel.: 602727915
#8 Příspěvek od pojir » 27 srp 2020 10:49
A resis i nejaky realny problem (prehrivani, kour apod.), nebo jen to, ze v nadobce je voda hluboko pod ryskou? To je totiz u toho auta docela normalni, ze voda hodne klesne a pak se na te nizke hladine drzi a funguje.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#9 Příspěvek od jerguš » 27 srp 2020 10:55
:mail Mám to podobné, netlakuje mi to tedy tak moc, že by syčel vzduch kolem víčka expanzky, ale taky mi ubývá voda za jízdy, tak 2 cm na 500 km. Když mi auto déle stojí a třeba v noci je chladno, tak pak chytne na 4 válce, trošku zakucká a pak jde na 5. Už dvakrát se mi motor při startu skoro zastavil - asi voda ve válci nad pístem. Někdy po rozjezdu zapáří z výfuku a jindy je klid a neděje se nic. Tipuju, že mám prasklou hlavu někde u výfukového kanálu a prasklina je otevřená hlavně za studena, po ohřátí se zatáhne no a pak to funguje celkem normálně, nic se nepřehřívá atd... A jak píšeš, když jsem to naposledy odvzdušňoval, tak šly bublinky tak dlouho, až mě to přestalo bavit a odvzdušňovák jsem zavřel i s bublinkama... Když se to nezhorší, tak to asi nebudu řešit, vzhledem k ceně potencionální opravy... Únik někde ve spojích hadic určitě nemám... Teoreticky bys mohl mít velmi podobnou závadu s tím, že se ti prasklina naopak teplem roztáhne... No a nebo možná to těsnění pod hlavou ??? Každopádně vítej v klubu... :-(
Norton
#10 Příspěvek od Norton » 27 srp 2020 11:39
taky si myslím že nový víčko nemusí být dobrý. a jestli to je tzv. náhrada tak tomu bych nevěřil že je dobrý, tak jedině si pujčit na zkoušku víčko z jinýho auta, kde není problém a uvidí se co se bude dít
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#11 Příspěvek od Miklosxxx » 27 srp 2020 12:15
Pise ze menil orig. Vicko :nerd
Skor by som pomyslal co spomina Jergus.
A hlavne ako mu natlakuje hadicu.Ak je fuknuta ako skala tak je to skor ako jasne.
Este by som pozrel na tu visko ak sa spravne netoci a ma viac vody ako g12 moze sa vyparovat voda v dosledku nespravneho chladenia a tlakovat system
Ja by som sa este pokusil ozaj dobre ovzdusnit ak si mal chladic von tak bol system cely prazdny.
Márty
#12 Příspěvek od Márty » 27 srp 2020 13:34
Jednou jsem jel celkem pod plynem ve vysokých otáčkách a najednou to začalo ztrácet výkon a pak to začalo vařit od té doby s tím mám problém. Nový chladič jsem dal protože začal téct pote jsem přišel na to že je špatná nádobka natlakoval jsem ji vzduchem a pod vodou šli kolem víčka bublinky netěsnilo to a víčkem to nebilo koupil jsem nové originál. Když jedu do 90 km/h je všechno v pořádku, ale jak jedu po dálnici a začnu na to šlapat tak se natlakuje hodně hadice a syčí to kolem víčka a není skoro žádná voda cca po ujetí 150 km.
Když ujedu 150 km po okreskách a jedu do 90 km/h tak voda nechybí a je všechno v pořádku.
czech_daver
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od czech_daver » 27 srp 2020 16:44
z mojí zkušenosti, jestli se ti to uvařilo a tlakuje to, tak je hlava fouklá, musí jít dolů. Přesně tohle mi to dělalo taky.
Márty
#14 Příspěvek od Márty » 27 srp 2020 17:40
Toho jsem se obával díky za rady.
