D2 po natankovani nafty u RobinOil "cuká "
11AA
auto: LRDII
#1 Příspěvek od 11AA » 08 srp 2020 21:43
Zdravím, během cestování o dovolené, se nám stala taková nemila vec. Po bezproblemovem ujeti asi 970km, tedy s téměř prázdnou nádrži manželka natankovala asi 90L nafty u RobinOil někde na západě čech Běšiny, okres Klatovy. Ujela jak říká pár km, a auto začalo cukat. Nicméně jelo, jen pro přidání plynu "vibrovalo", musela jet spíše s otáčkami nad 2000. Více kouřilo, černý dým, ale ne extrémně. Závadu jsme si spojili s tankovani, takže po vyjeti nějaké nafty, nalila aditivum Millers Oil. To nepomohlo, a po vyjeti půlky nádrže dotankovala premiérovou naftu na shellu. Opět se nic nezměnilo. Až tehdy jsem měl možnost to projet sám, auto cuká při přidávání plynu, po zbrani cukání zmizí, a pokud není třeba přidávat, jede normálně. Ještě bych dodal, že při studeném aute je chod motoru ok, ale po pár km a ohrati začne cukat. Já bych to přirovnal k vibrování, jako by něco bylo nevyvazenyho, ale fakt se to tak chová jen pro přidávani, v záběru.
V tomto stavu auto ujelo dalších 900km, beze změny stavu k lepšímu, či horšímu.
Pokusil jsem se to popsat, co možná nejpresneji, je mi jasný, že hlavním návodem bude diagnostika, přesto..
Díky moc za rady a názory .
Naposledy upravil(a) 11AA dne 08 srp 2020 21:43, celkem upraveno 2 x.
Owner of British cars.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover XW 216 Coupe (1998)
Rover XW 200 Turbo Coupe (1996)
LR Discovery II Td5 (1999)
pojir
tel.: 602727915
Re: D2 po natankovani nafty u RobinOil
#2 Příspěvek od pojir » 08 srp 2020 22:12
Nemuzu si pomoct, ale mam pocit, ze to bude kardan nebo naboj a s tim tankovanim to vubec nesouvisi...
11AA
auto: LRDII
Re: D2 po natankovani nafty u RobinOil "cuká "
#3 Příspěvek od 11AA » 09 srp 2020 08:31
S tím mi ale nejde dohromady to, že ráno studené to jede normálně, fakt pravidelně 15, až 20km. 8 dní za sebou.
Nechtěl jsem to psát jako návod v prvním příspěvku, ale je to jako by to šlo na 4 válce. Ale nevím, jestli by se to projevilo jen takto málo, aby se s tím dalo jet.
Ještě sem spočítal spotřebu a ta je stále stejná.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Diglobe
auto: DIII, Def110
#4 Příspěvek od Diglobe » 09 srp 2020 08:39
Jestli jsi pri vyjeti nádrže čerpadlem nenatahl nějaký bordel z nádrže. Myslim, ze taky k tomu taky bylo dřív nějaké téma.
DIII
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#5 Příspěvek od Kokesek » 09 srp 2020 09:35
Me to vice pripomina listu kabeloveho svazku vstrikovacu. Po ohrati a ve vykonu[emoji6]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#6 Příspěvek od peppino » 09 srp 2020 10:18
Mě to takhle dělala lišta,jak říká Kokešek. Studený dobrý, lehce ohřátý už na čtyři.
#7 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2020 12:33
Před 8(?) lety jsem po podobném problému napružil piny v konektorech co se zapojují do vstřikovačů a od té doby klid.
nerak
#8 Příspěvek od nerak » 09 srp 2020 15:07
11AA píše: 08 srp 2020 21:43 Zdravím, během cestování o dovolené, se nám stala taková nemila vec. Po bezproblemovem ujeti asi 970km, tedy s téměř prázdnou nádrži manželka natankovala asi 90L nafty u RobinOil někde na západě čech Běšiny, okres Klatovy. Ujela jak říká pár km, a auto začalo cukat. Nicméně jelo, jen pro přidání plynu "vibrovalo", musela jet spíše s otáčkami nad 2000. Více kouřilo, černý dým, ale ne extrémně. Závadu jsme si spojili s tankovani, takže po vyjeti nějaké nafty, nalila aditivum Millers Oil. To nepomohlo, a po vyjeti půlky nádrže dotankovala premiérovou naftu na shellu. Opět se nic nezměnilo. Až tehdy jsem měl možnost to projet sám, auto cuká při přidávání plynu, po zbrani cukání zmizí, a pokud není třeba přidávat, jede normálně. Ještě bych dodal, že při studeném aute je chod motoru ok, ale po pár km a ohrati začne cukat. Já bych to přirovnal k vibrování, jako by něco bylo nevyvazenyho, ale fakt se to tak chová jen pro přidávani, v záběru.
Ahoj ja minuly tyden to same cestou do Chorvatska kdy se mi to same projevilo 100km za Vidni. Spojoval jsem si to rovnez s natankovanim nejakyho bordelu v Mikulove a proto pak po ceste tankoval jeste 2x premiove palivo, ale problem nezmizel a je to presne tak jak popisujes. No nic domu nas snad disco odveze a pak uvidime...
11AA
auto: LRDII
#9 Příspěvek od 11AA » 09 srp 2020 16:23
Rozdelal jsem to, a vyndal listu. Na první pohled mě zaujala absence pinu č. 3. Snad to je na fotce vidět. V samici nezůstal, to jsem zkontroloval. Je to tak ok? Promerim kabeláž, a pokusím se na této liště prihnout kontakt, nebo spíš na samci zkroutit? Tam mám strach , že když se podela, bude to větší průser.
Jinak pokud je to opravitelne pouze takto, nebyl bych se toho večer na parkovišti před apartmanem, nebo v kempu. [emoji6]ObrázekObrázek
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
11AA
auto: LRDII
#10 Příspěvek od 11AA » 09 srp 2020 17:57
Opraveno, otestováno. Dík za rady.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#11 Příspěvek od peppino » 09 srp 2020 19:12
Jde hlavně o konektory co jdou na vstřiky. A jde to opravit na chodníku.
#12 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2020 20:37
Přesně tak, ideálně jehlou vypinovat a kleštěma zmáčknout. S tím co je na vstřikovači nic nedělat.
nerak
#13 Příspěvek od nerak » 20 srp 2020 12:13
Tak vibrace a cukani u me d2 vyreseny vymenou kabeloveho svazku, jede jako za mlada!
