Jaky rozmer autorepro do Discovery 2
Re: Jaky rozmer autorepro do Discovery 2
Od pohledu bych řekl, že jsou v téhle redukci standardní konektory, které není problém koupit v ČR a udělat si redukci dle skutečné potřeby. Vzhledem k současným možnostem pošty ze zahraničí to může být podstatně rychlejší.
Já konektor cvaknu a nahradím fastonem dle repro. Originály už tam vracet nebudu.
To je ještě lepší řešení, každý konektor navíc je potenciální problém.
Tak jsem sundal mřížku, repro má průměr 15,7 cm a na druhé fotce je na posuvce nastaveno 16,5cm tedy půjdou tam dopasovat.
Hloubka od plastu po mřížku 1,3cm.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ja som zvecsoval otvor v plechu aby to neopieralo o mrizku.
Co by som sa zameral je davat si bacha na okno. Radsej by som volil reproduktory z vecsim magnetom,ale tak aby nevadilo mechanizmu skla.
Tak jsem dnes vyměnil zadní reproduktory koupil jsem Mac Audio Mac Mobil Street 16.2F bylo potřeba vyvrtat 3 nové díry pro šrouby. Jeden jsem zachoval.
Dveře jsem komplet vytlumil tak jsem zvědav zda to bude poznat.
- 55BBD8B9-E9EC-46C4-9D0C-5D72FFF1A581.jpeg (104.18 KiB) Zobrazeno 7693 x
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Ale Land Roverům je pořád věrný. Jeho auta ke mě jezdí. A když měním stahovačku okna tak si ty vytlumený dveře sám rozebírá a zase skládápojir píše: 06 led 2020 13:12 Rekl bych, ze nema smysl navazovat na osm let starou diskuzi s clovekem, ktery se dva roky neprihlasil na forum.
Ahoj. Tak co ty repro? Spokojenost? Vymýšlím, jaké tam dám, nemám ani výšky ve sloupcích..a taky by mě zajímalo nějaké pěkné umístění pro subwoofer, nechce se mi rušit jeden kastlik v kufru..kdyby vás někoho něco napadnulo..díkyhabakuk píše: 23 čer 2020 22:10 Tak jsem dnes vyměnil zadní reproduktory koupil jsem Mac Audio Mac Mobil Street 16.2F bylo potřeba vyvrtat 3 nové díry pro šrouby. Jeden jsem zachoval.
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
No u mě se jednalo o zadní repro tedy bez výšek. Dopředu se dívám po něčem o třídu kvalitnějšího tedy i s oddělenou výškou.
Pokud nemáš repro s výškou z výroby tam bych koupil kryt sloupků s mřížkou různě se tu prodávají za 100-200kč a zabudoval to tam.
Kabeláž už bude pohoda.
Subwoofer mě trošku mrzí, že jsem nenatáhl kabeláž když byla střecha dole a uvažoval jsem odpojitelnou tubě nebo box přímo do kufru.
Tedy zesilovač může být až za kapsou kufru na plechové stěně a kabeláž ven.
Případně zda nevyužít tovární umístění co bylo v zadních dveřích pro H/K na najít tam kvalitní repro do něj.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kdybys chtel na pokusy, tak mam teleso HK subwooferu ve stodole...
Já určitě ne. Zadní dveře budou využity jinak než na umístění ozvučení. Jen tak pro zajímavost jaký průměr mají ty repráky ve wooferu?
Ten rozměr by mě taky zajímal. Kolik by jsi za to chtěl?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Rozmer je prakticky stejny jako kapsa na patych dverich. Dal jsem misto nej prave druhou kapsu
O vikendu bych mel byt u nej, tak ho zmerim, nafotim a treba vymyslim i cenoffku. Je cerny a myslim, ze k nemu mam i cerny tapec s vyrezem v celkem ok stavu.
Ještě mi tam prosimtě koukni na velikost reproduktoru, který by se tma vešel.. díky. Pojedeš na highland?pojir píše: 05 srp 2020 09:27 Rozmer je prakticky stejny jako kapsa na patych dverich. Dal jsem misto nej prave druhou kapsuO vikendu bych mel byt u nej, tak ho zmerim, nafotim a treba vymyslim i cenoffku. Je cerny a myslim, ze k nemu mam i cerny tapec s vyrezem v celkem ok stavu.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jojo, planuju jet. Mely by se tam vejit dva kulaty 6.5" repraky s maximalni hloubkou 3.5": https://www.landroversonly.com/threads/ ... tes.99649/
Paráda, tak by sme se vyrovnali a předali tampojir píše: 05 srp 2020 10:59 Jojo, planuju jet. Mely by se tam vejit dva kulaty 6.5" repraky s maximalni hloubkou 3.5": https://www.landroversonly.com/threads/ ... tes.99649/
Pánové zeptám se v tomhle jako naprostý lajk, pokud mám sociální verzi D2, kde je jen po 1 reproduktoru v každých dveřích, tak chápu správně, že abych to mohl upgradovat na verzi z s 2 reproduktory v každých dveřích musel bych krom reproduktorů sehnat i nějaký 8 kanálový zesilovač a vyřešit pak ještě 1 pár kabeláže od zesilovače do každých dveří?
Ne nemuší koupíš komponentní repro rhttps://www.ahifi.cz/komponentni-reproduktory-o ... 65-mm-6-5/ ,ale dozadu bych dal jen koaxiální. No a pokud to budeš chtít krmit přes zesilovač tak potřebuješ čtyřkanálový.masar píše: 14 bře 2021 23:51 Pánové zeptám se v tomhle jako naprostý lajk, pokud mám sociální verzi D2, kde je jen po 1 reproduktoru v každých dveřích, tak chápu správně, že abych to mohl upgradovat na verzi z s 2 reproduktory v každých dveřích musel bych krom reproduktorů sehnat i nějaký 8 kanálový zesilovač a vyřešit pak ještě 1 pár kabeláže od zesilovače do každých dveří?
Vyjádřil jsem se neúplně. Myslel jsem upgrade v rámci toho co tam dával LR origo, mám připravený origo reproduktory D2 zn. Philips. Abych byl konkrétní, tak mám aktuálně všude koaxiální repro včetně výhybek na výšky, který tam dal někdo už přede mnou. Ty vyhýbky předpokládám využít nepůjdou protože origo horní repro ve dveřích pak nebudou výšky, ale středy, ne? Dole pak středobasy?
No když jsem loni odhlučňoval dveře tak si nejsem úplně jistý, ale myslím, že tam kabeláž pro ty tovární reproduktory je. Pokud máš tedy tovární tak stačí jen připojit.
