Kolik je tu hospodářů (farmářů) ?
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: Kolik je tu hospodářů (farmářů) ?
po pár letech jsem vyměnil malou Kubotu za o trochu větší Iseki.
A jelikož se mi už nechce běhat za Vari, pořídil jsem i sekačku, podkop a bednu.
A hned mi to bylo zabaveno ..
Tailored & powered by Merlin
Merlin: zdravím skoro souseda, gratulace k krásným novým strojům. Jaké to je Iseki? Kupoval jsi od nějakého prodejce?
- merlin
- tel.: 602620817
Rovere, třeba se i potkáme.
Iseki je další Japonec (nakonec), na střední malotraktor traktor (cca 1t) má origo nakladač 500kg a na trojbodu umí hydraulicky vyrovnávat jednotlivá ramena i v plovoučce. Není to sice žádnej mladík, ale veškeré náplně, baterka a předprodejní servis samozřejmostí - dali i nové sedadlo
Už jsem od nich kupoval několikrát, malotraktor dvakrát a velká spokojenost.
Je to skhsebranice.cz
Sice 100 km, ale za dvojku dovezli všechno až k baráku.
A jaký má Iseki výkon motoru? 500 kg na čelňáku je dobrý, mám u Kuboty asi 350kg, ale velký balík to unese a tak mně stačí. Vyrovnání ramen je super, mám to tam taky a paráda. Sebranice znám, ale jen platonicky a je dobré vědět, že fungují dobře. Tak ať dělá jen radost.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
od farmarcenia to mam daleko len sa snazim nech mi uz konecne na dvore rastie trava...
na narodky som si potreboval spravit radost a uz som nechcel prikupovat ziadny vrak...
no a v ramci motorizacie mi este chybalo Vecko
- merlin
- tel.: 602620817
je to tříválec 1,4l, 23 koníRover píše: 20 črc 2020 21:15 A jaký má Iseki výkon motoru? 500 kg na čelňáku je dobrý, mám u Kuboty asi 350kg, ale velký balík to unese a tak mně stačí. Vyrovnání ramen je super, mám to tam taky a paráda. Sebranice znám, ale jen platonicky a je dobré vědět, že fungují dobře. Tak ať dělá jen radost.
Tak to máš o něco víc, Kubotu mám 1.2 a 21 koní na vývodu. Je neskutečné jakou tyto malé traktory udělají obrovskou práci.merlin píše: 21 črc 2020 11:01je to tříválec 1,4l, 23 koníRover píše: 20 črc 2020 21:15 A jaký má Iseki výkon motoru? 500 kg na čelňáku je dobrý, mám u Kuboty asi 350kg, ale velký balík to unese a tak mně stačí. Vyrovnání ramen je super, mám to tam taky a paráda. Sebranice znám, ale jen platonicky a je dobré vědět, že fungují dobře. Tak ať dělá jen radost.
Gibson: takové véčko bych výhledově taky potřeboval na sekání kolem baráku
Ten je krásný Merline, pořád přemýšlím o malotraktoru ke koním, máme celoroční pastevní ustájení u Velkých Popovic a k 17 koním už je traktor potřeba.. No potřebujeme 4x4, pastvina je opravdu svažitá, čelní nakladač na balíky (Jak psal Rover, 350 kg je ok, 500 by bylo lepší) a možnost vyměnit vidle za lžíci, aby šel nakládat hnůj a shrnovat pastvinu, když je třeba. Za kolik to tvoje Iseki bylo?
Tomáš
Na hnůj lžíce (lopata) u čelního nakladače většinou nestačí a je potřeba tam mít vidle viz. odkaz níže (odkaz je náhodně vybraný, jen pro představu). Hnůj je takový poměrně nepoddajný materiál.
https://www.aaatraktory.cz/zbozi/id-257_VIDLE_NA_HNUJ
Jinak na normální kulaté balíky těch 350kg stačí (s vidlema na čelním nakladači místo lopaty), problém je v tom že u menších traktorů musíš dát v kopci obrovský pozor, aby Tě zvednutý balík nepřevrátil. U velkého traktoru to je výrazně lepší. Balík musí být co nejníže a co nejrovněji a když ho zvedáš musíš si stoupnout ideálně kolmo na vrstevnici. Sám jsem měl párkrát namále, jsme tady samý kopec. Potom ještě má malý traktor problém s tím do jaké výšky balík zvedne. Když dělám stoh z kulatých balíků tak dávám jen dolu dva a jeden na ně. Do druhého patra už nedosáhnu (3-2-1 a víc). Přemýšlel jsem i že bych koupil čelní nakladač na Zetora, ale zatím na to nebyly po ruce volné peníze
No nic, jdu obracet, mám rozdělané 3 ha, tak snad to nezmokne, zítra ještě jednou obrátit, pak nahrabat a ve čtvrtek se bude lisovat. Seno letos dělám o cca 1,5 měsíce později než v 2019. Sousedka před cca 3 týdny nevydržela, posekala bez ohledu na předpověď a nakonec šlo nahnilé seno ze 4ha do hnoje.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
máte pěkné stroje( takovej by se mi líbil pro mladýho
) , tak se také pochlubim:-) mi už potřebujem větší:
PER ASPERA AD ASTRA
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Jsem si říkal proč je to žrádlo od farmářů tak drahé. Už jsem to pochopil.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
to víš jsme nenažraný
PER ASPERA AD ASTRA
U mně tedy je technika poněkud muzeálnější, ale aspoň ta zelená je stejná jako u JD...Balu1989 píše: 21 črc 2020 12:59 máte pěkné stroje( takovej by se mi líbil pro mladýho) , tak se také pochlubim:-) mi už potřebujem větší:
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
náhodou to máš pěkný
, a navíc tyto stroje, si dokážeš většinou opravit sám a relativně levně.
PER ASPERA AD ASTRA
Poridil jsem uz taky pomocnika, na zacatek samodomo, ale funguje spolehlive a ma to hydrauliku vepredu, vzadu, udela to dost prace, aspon vim, co chci do budoucna od tovarniho malotraktoru
Ahoj kluci farmářský, mám jen dotaz, existuje někde nějakej přehled, kde, jak a kolik se "zhruba nebo průměrně" vyplácí výše pachtovnýho na našem území?
Díky.
Díky.
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
Tak to je paráda! Díky!
Predvanocni upgrade traktorku.. Hydraulicka zdvizka do tretiho bodu.
