Co si s sebou berete za díly na D2 na cestování?
masar
tel.: 773968639
Re: Co si s sebou berete za díly na D2 na cestování?
#21 Příspěvek od masar » 09 črc 2020 18:45
Kdyby chtěl někdo čerpat další info, tak jsou tu podobný vlákna k tomuhle tématu.
viewtopic.php?t=19990
Land Rover Discovery 2 Td5
jirkoviny
#22 Příspěvek od jirkoviny » 10 črc 2020 00:06
No to se tady docela rozjelo :-), naradi vozime normalne, knoty na pneu mam, řemen mam, diagnostiku už taky, regulator tlaku co jsem vyndal starej mam v basicce, stejne jako opravnou sadu starteru. Vsechny mozny drc pásky, chladicovky atd. ale co tak ctu tak asi ty krize kardanu, snímač otáček, ale ty poloosy se mi nechce tahat, a náboj nevim na co kdyz to bude hucet tak to vymenim predem jako ze se strhává tisícihran nebo proc ho vozit?
habakuk
auto: Discovery II
#23 Příspěvek od habakuk » 10 črc 2020 07:07
jirkoviny píše: 10 črc 2020 00:06 No to se tady docela rozjelo :-), naradi vozime normalne, knoty na pneu mam, řemen mam, diagnostiku už taky, regulator tlaku co jsem vyndal starej mam v basicce, stejne jako opravnou sadu starteru. Vsechny mozny drc pásky, chladicovky atd. ale co tak ctu tak asi ty krize kardanu, snímač otáček, ale ty poloosy se mi nechce tahat, a náboj nevim na co kdyz to bude hucet tak to vymenim predem jako ze se strhává tisícihran nebo proc ho vozit?
Náboj je jednoduchý na začátku Bosny se začal ozývat (umřelo čidlo ABS) a po 4 dnech po kamenitých cestách a 700km v Černé hoře byl na výměnu. Tedy otázka kolik a kde se chystáš jezdit. Při kontrole v ČR byl náboj OK.
#24 Příspěvek od MadTom » 10 črc 2020 08:17
Kardanové kříže - když na to dojde, tak ti to vymění kdekoliv, pokud budeš mít kříž. Náboj kola - umí se v krátké době celkem slušně zadřít a znepojízdnit auto tak, že bude problém ho dostat i na odtahovku. Kříž má standardní rozměry, takže je šance, že ho tam někde budou mít, náboj je naprostý atyp.
Na poloosy bych se vykašlal, pokud nejedeš někde jezdit vyloženě v těžkém terénu, ale jedeš jenom "na výlet".
visby
auto: Disco 2
#25 Příspěvek od visby » 10 črc 2020 09:50
kardanovy kriz je mala krabicka - 10x10x3cm, snimac otacok este mensia a su to veci bez ktorych mozes mat problem s dostat k odtahovke;-) detto naboj, je to sice vacsie ale tiez to moze velmi pomoct...
ako tu niekto pisal, je to murphyho zakon - akonahle nieco nemas, pokazi sa to;-)
#26 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 črc 2020 10:06
Ještě bych zmínil čerpadlo do nádrže, třeba jen motorek, zase je to věc do dlaně a mám jich doma několik, ale samozřejmě dycky je možnost jet jenom s kreditkou a mobilem, protože těch prkotin, by se nakonec nasbíralo dost a dost...
Zelenac
#27 Příspěvek od Zelenac » 10 črc 2020 11:05
Vem druhé disko na platak :)
#28 Příspěvek od MadTom » 10 črc 2020 11:42
To už tu někteří zkoušeli a moc to nefunguje, často auto překládali již kousek od domova. :mrgreen:
#29 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 črc 2020 11:44
Tak, a teď jste odhalili, proč jsem se svoji d2 nejradši jezdil pro d2. Já se dycky tloukl do švýcar uplně nervózní prázdnej a když jsem tam naložil druhou d2, tak přestože na kouli většinou přibyly dvě a pul tuny, tak nějak se mi ulevilo :-)
PetrH1620
tel.: 739570994
auto: LR Discovery 2
#30 Příspěvek od PetrH1620 » 10 črc 2020 16:31
Hanys_a_Kaca píše: 08 črc 2020 20:36 Diagnostiku si vemte, když už je vás tolik s d2, ikdyž právě při větším počtu se to dá přehazováním dost vyzkoušet. Náboje kola bych vzal a přední kardan, nebo se naučit dělat ten dvojkříž i s tím jehlovým ložiskem středu. Poloosy jsou každá jiná, ale na fl a nefl jsou stejný. Náboje kola jsou stejný všechny 4 i na fl i na nefl, akorát přední a zadní mají jinak dlouhé čidlo abs, ale pokud jde o to dojet domu, tak čidlo je fuk. Po svých zkušenostech bych si vzal membránu do regulátoru tlaku paliva, ty regly cele se budou lišit 10p a 15p, ale membrána je stejná, tak bych vzal jednu s sebou. Váhu vzduchu možná, ale není to nutný, jede to i bez ní. Možná diferák jeden, jestli nemáte všichni uzávěrky...
Nějaké věci mužu pujčit, jestli je nechcete kupovat extra.
A který náboj má delší čidlo? Zadní?
Wojto
auto: D II
#31 Příspěvek od Wojto » 10 črc 2020 16:37
Predný
PetrH1620
tel.: 739570994
#32 Příspěvek od PetrH1620 » 10 črc 2020 16:59
Wojto píše: 10 črc 2020 16:37Predný
díky. Taky se chystám připravit bednu tak abych věděl jaký objednat.
jirkoviny
#33 Příspěvek od jirkoviny » 13 črc 2020 23:50
No každopádně díky za info, tak nějak mi hlavně došlo že jsem ty kříže za 2 roky ani nemazal takže to je první věc. To s sebou urcite vezmeme. jako snažíme se to vždycky dát do kupy než vyjedeme, ale člověk nikdy neví. Dost věcí bych řekl že uděláme na místě. Ale když odejde třeba alternátor tak to je prostě osud nebo to čerpadlo v nádrži/poloosy, to většinou moc nevaruje.
Jsou to babičky
