Tak včera mi zase chladila a při zpáteční cestě ne.Martas74 píše: 24 čer 2017 09:49 Zdravím trošku oživím téma klimatizace.
Byl jsem v servise klima byla otestována na těsnost a doplněna.
Náplně podle štítku by mělo být 540g v servisu se jim povedlo nacpat jen 490g. No nic odpojili jsme a zkouška bez problému klima chladila. Druhý den jedu z práce zapnu a v poho hned chladí ale při zastávce asi 5 min jsem stáhl o stupeň ventilátor a od té doby klima nechce chladit. Jel jsem na nákup a když jsem čekal na polovičku zkoumal jsem jestli spíná atd. Kompresor spíná ale nechladí. Při zkoumání motoru jsem šahal na trubky klimi nebyli studený ale v místě kde jdou už do kabiny je taková kostka a ta byla studená a dokonce trubka co jde do kabiny byla namrzlá. Neměl někdo podobný problém a podělí se o rady co s tím.
Klimatizace-dotaz
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Klimatizace-dotaz
Freelander r.v.2005 TD4
- Martas74
- tel.: 728203498
Ahoj další dotaz když je zaplá klima běží vám taky stále ventilátor v motoru pro chlazení plynu.
Mám manuál klimu. U jiného auta co jsem měl se vypínal a zapínal. Mám nový kompresor klimi a přijde mi že to chladí málo.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Mám stejný problém po výměně kompresoru mě přijde že chladí mnohem méně.
Free Td4 2004 HSE automat
- Martas74
- tel.: 728203498
No tak teď přijít na to proč?Hunter píše: 03 srp 2019 09:12 Mám stejný problém po výměně kompresoru mě přijde že chladí mnohem méně.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re:
No v návodu píšou, že při staženým zadním okně by měl být myslim buď ventilátor naplno nebo přední okna stažený, aby se to nevracelo do auta z výfuku...BeerRudolf píše: 25 úno 2009 09:04 Tak to s tím zadním oknem jsem zkusil jednou. Jedu si v pohodě a klídku v křivoklátských lesích. Voňavoučký lesními vůněmi prosycený vzdoušek
. A tak si říkám dopřeji si zdravé ovzduší i ve voze
. Okno jsem otevřel do poloviny a po ujetí cca 3km v autě jak na Kulaťáku v Dejvicích
. V návodu to sice píšou, ale proč si to nevyzkoušet na vlastní nos? Už nikdy více
Milunaku znáš odpovědi na mé dotazy?
- Martas74
- tel.: 728203498
A co ten ventilátor chlazení plynu běží ti pořád nebo se občas vypne?Hunter píše: 03 srp 2019 09:12 Mám stejný problém po výměně kompresoru mě přijde že chladí mnohem méně.
- Martas74
- tel.: 728203498
Tak už mám klimu v pořádku. Vyměnili jsme ještě expanzní ventil a klima zase chladí dobře.Hunter píše: 03 srp 2019 09:12 Mám stejný problém po výměně kompresoru mě přijde že chladí mnohem méně.
Odkud jsi ho prosím kupoval?
Díky,
Zd.
Díky,
Zd.
- Martas74
- tel.: 728203498
Ahoj sehnal mi ho servisák protože na litep4x4 už ho nemají. Už ale nevím kde.
Podle kódu našel náhradu.
Loni jsem to přežil, ale zase se po roce oteplilo
Nevíte prosím někdo LR číslo toho expanzního ventilu? Moc prodejců to už nemá, tak se mi to blbě hledá.
Moc díky, Zdeněk
Moc díky, Zdeněk
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Zkus dohledat tady:zde. píše: 18 čer 2021 12:21 Loni jsem to přežil, ale zase se po roce oteplilo
Moc díky, Zdeněk
https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... and-rover/
