Stk a 4x4
Recaro136
tel.: 0907300138
auto: Range rover vogue
Stk a 4x4
#1 Příspěvek od Recaro136 » 22 čer 2020 13:08
Len tak pre info,dnes som bol na stk a nevedel som co to bude na valcoch ale vsetko v poho:) rr l322
Majer
tel.: +421904204204
auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
Re: Stk a 4x4
#2 Příspěvek od Majer » 22 čer 2020 13:20
Nehanbi sa kludne sa rozpis ako to prebiehalo.Lebo chodim na STK casto s autami 4x4 a ani raz som
nebol na valcoch.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Stk a 4x4
#3 Příspěvek od Balu1989 » 22 čer 2020 14:25
S P38 jsem na válcích nebyl, pouze to rozjel a zabrzdil, s D3 normálně na válce. ono když máš mezinapravovej diferák, tak by to mělo být bez problémů. ale to je můj názor.
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
Re: Stk a 4x4
#4 Příspěvek od vinicpp » 22 čer 2020 20:34
Takisto aj ja. Sice vtedy jeep grand cherokee 3.0CRD - a tiez som na valce nešiel. Iba rozbehol po parkovisku a zabrzdil. RR som este na STK nebol. Az 2021 idem
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Stk a 4x4
#5 Příspěvek od VencaZE » 22 čer 2020 22:52
Recaro136 píše: 22 čer 2020 13:08 Len tak pre info,dnes som bol na stk a nevedel som co to bude na valcoch ale vsetko v poho:) rr l322
Když se přidržím informační hodnoty prvního příspěvku tak můžu napsat že u nás to jde taky v poho :grin: .
V.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Stk a 4x4
#6 Příspěvek od kaligula » 23 čer 2020 06:03
U nas taky v pohode, pred najetim na valce prepnul valce na rezim 4x4, coz mi se jevilo ze akorat se valce tocily mnohem pomaleji nez kdyz tam jsem s brichoplazem
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Stk a 4x4
#7 Příspěvek od Kokesek » 23 čer 2020 06:42
Rezim 4x4 na valcove brzde znamena ze se brzdi pouze jedno kolo a druhe se volne protaci. Meri se to proste po jednom kole. Jinak by se mohlo stat ze auto vyskoci z brzdy
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
kaligula
Re: Stk a 4x4
#8 Příspěvek od kaligula » 23 čer 2020 08:20
když se budu bavit o LR tak pokud není zamčený mezinápravový diff tak by vyskočit nemělo,
Kokesek
Re: Stk a 4x4
#9 Příspěvek od Kokesek » 23 čer 2020 08:21
Tc a abs???
Recaro136
tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
#10 Příspěvek od Recaro136 » 23 čer 2020 08:28
A to vytacanie na EK :Ja blb:
kaligula
Re: Stk a 4x4
#11 Příspěvek od kaligula » 23 čer 2020 08:28
nemám ani jedno v defikovi : -)
Recaro136
tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
#12 Příspěvek od Recaro136 » 23 čer 2020 08:31
Technikovy som hned na vstupe vravel ze neviem naisto ci to je stala 4x4 a ze vyskusame a uvidime..ale zda sa mi ze prepol program a valce isli silovo osobitne a aj rucnu skusal tiez tak osobitne po kolese..vsetko ok tak som rad,prva moja stk na l322 :rock vytacal ho 4500-5000 ze musi trafit hodnotu 3x za sebou rovnako,no reku dobre :envy
kaligula
Re: Stk a 4x4
#13 Příspěvek od kaligula » 23 čer 2020 08:33
a v D3 když je TC vypnutý tak se mezináprava nezavře a ABS jenom bude povolovat brzdy na nápravě která je mimo válce protože se nebudou kola otáčet
Re: Stk a 4x4
#14 Příspěvek od MadTom » 23 čer 2020 08:57
Pokud je technik rozumnej, tak není problém. Mě takhle jeden velmi nešťastnej volal, že jim Freelander vyskočil z válců, když den předtím Freelander 2 byl v pohodě. Tak jsem mu vysvětlil drobný rozdíl mezi viskózní a haldex spojkou a hned bylo jasno. Naštěstí jim to jenom nabouralo do ponku a nikoho nezranilo. :mrgreen:
A to vytáčení motoru, nevím jak vy, ale já s TD5kou nemám s ohřátým motorem problém to v terénu vytočit přes 4000 otáček, ten motor je na to dělanej. Horší to bylo na STK, kdy mi technik tvrdil, že to musel točit na 6000 a že ten motor víc než 4800 nedal. Když jsem ho upozornil, že jde o elektronicky řízenej motor, tak byl velmi překvapenej. Nějak mu vůbec nevadilo, že si předtím přes OBD vyčítal chyby.
Recaro136
tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
#15 Příspěvek od Recaro136 » 23 čer 2020 09:09
Tak ono vytacat a drzat ho tam niekde okolo 4500 5500 je dost,a na prazdno.no a naprd je to ze som stale nezohnal vrtulu tak som sa bal prehriatia..no a hned po tom to vypne :envy
Kokesek
Re: Stk a 4x4
#16 Příspěvek od Kokesek » 23 čer 2020 10:38
Na servis me uz par tdv6 jelo primo na odtahovce, ale pricina problemu byla jiz pred stk. Na emisich se pouze odhalil malej tlak oleje a otoceni jiz nacatych lozisek. Nemyslim si, ze kratkodobe zatizeni do prebehovych otacek nejak zasadne motoru vadi.....pokud nema problem v zacatku. Majitel by mel byt vlastne rad ze mu stk odhali problem[emoji846]
kaligula
Re: Stk a 4x4
#17 Příspěvek od kaligula » 23 čer 2020 10:55
taky jsem odjížděl z měření emisí s ESF a dírou v intercooleru , horní žebro bylo vlivem oxidace hliníku jak z alobalu a protrhlo se v délce cca 20 cm
pojir
tel.: 602727915
Re: Stk a 4x4
#18 Příspěvek od pojir » 23 čer 2020 11:00
To za mnou jenom pribehl technik, ze musel prerusit mereni, protoze z auta zacalo neco hrozne chcat... Netesnila dostatecne jedna spona na silikonove vodni hadici, takze jsem byl za pul hodinky zpatky a mohlo se jet nanovo.
A pak na technicke technik nechal auto asi ctyrikrat vyskocit z valcu, nez se na to vykaslal a vyhodil me kvuli jinym vecem.
Sumys7
tel.: 775751695
Re: Stk a 4x4
#19 Příspěvek od Sumys7 » 26 čer 2020 19:36
Ahoj, přidám sem dotaz, mám RR dva týdny, byla na řadě STK a potřeboval jsem i evidenčku, tak sem to ráno dal známému co dělá vedoucího na stk, odjel s tím a dopoledne mi volá, že auto mu zůstalo vyset na válcích :? . Zařadí D a nic se neděje. Tak to pak prý vytáhli a samozřejmě auto ani poté se nehlo. Pravděpodobně půjde škoda za nima. Ale zajímalo by mně co se tam překroutilo, že ani jedna náprava nezabere, předpokládám, že něco na měniči.
Díky za reakci.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Stk a 4x4
#20 Příspěvek od Lukasino » 26 čer 2020 20:07
Sumys7 píše: 26 čer 2020 19:36 Ahoj, přidám sem dotaz, mám RR dva týdny, byla na řadě STK a potřeboval jsem i evidenčku, tak sem to ráno dal známému co dělá vedoucího na stk, odjel s tím a dopoledne mi volá, že auto mu zůstalo vyset na válcích :? . Zařadí D a nic se neděje. Tak to pak prý vytáhli a samozřejmě auto ani poté se nehlo. Pravděpodobně půjde škoda za nima. Ale zajímalo by mně co se tam překroutilo, že ani jedna náprava nezabere, předpokládám, že něco na měniči.
Díky za reakci.
Jakého máš RR? Nechápu, že i v dnešní době jsou lidi, co si nedávají pozor na 4x4 na válcích... :?
