Discovery D1 Zvuky ze spojky
Ahoj všem. Mám drobný problém se spojkou. Údajně byla dělaná. Kolik má najeto netuším, ale typuji tak max 25 000km. Zabírá i vypíná normálně, ale při pouštění se zhruba v půlce chodu ozve nepříjemné lupnutí. Máte někdo zkušenost??? No a aby to nebylo málo, tak se mi při jízdě na trojku v otáčkách 1800-2000 projeví nepříjemné vibrace. Při jiných rychlostních stupních to nedělá. Mám šetřit na převodovku???
Díky za Vaše názory, zkušenosti a rady.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Discovery D1 Zvuky ze spojky
Pozri kardanove krize a kardany[emoji106][emoji106][emoji106]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Ahoj, kardany jsem prošel. Vůle v křížích prakticky 0
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Může to dělat přítlačák prasklá centrální pružina Rozjezd je plynulý nebo poškubává?
Vidlička spojková mele z posledního.
Kříže vůle kontrolovat bez zatížení se zvednutým jedním kolem a zkoušet otáčet. Hlavně přední kardan. Na autě se lo laicky zdá OK ale je to tím že jsou zašponované.
Hardina při zatížení nebo její středové pouzdro
Převodovka ale je to malá pravděpodobnost.
Díky za odpověď. Kardany vyzkouším dle doporučení . Spojka jde plynule jen ke konci pokud je v zátěži (rozjezd v kopci) parkrat potrhne. Při běžných rozjezdech nic.Co znamená vidličku mele z posledního .
- Hubert
- tel.: 724878985
Origo vidlička u 300 časem praskne na tlačném čepu. Před smrtí někdy vydává při pohybu praskavé zvuky.
Mrzí mě, že jsou s tím potíže.
Nejsem automechanik, takže neposoudím co to může být.
Co považuji za ne moc šťastné je spojkové ložisko v plastové kleci. To jsem tu tehdy psal. Ale asi to má svůj důvod.
Posoudit kvalitu pružiny přítlačáku neumím.
Po ne dobře provedené výměně spojky v Aja servisu byla spojka znovu vyměněna (tedy opět nová) před cca třemi lety. Dělal to Soptík, co teď sídlí v Pohořelicích. Možno se u něj doptat.
Od té doby najeto max. cca 3000 km. Auto nebylo skoro používáno. A potíže s tím nebyly.
Auto jezdilo jen po silnicích, max. běžná polní cesta.
Přívěs max. 280 kg. Takže rozjezdy v zátěži auto z této doby nezná.
Původní vidlička byla už u té první výměny protlačena. Jde sice jako nová upravit, ale koupil jsem HD vidličku.
Takže tam by problém být neměl.
Možná pomocný spojkový válec nebo uchycení pedálu...
Ale to by dělalo asi kdykoliv, ne jen občas.
Discovery je životní styl.
Díky všem za info. Steve v žádném případě si nestezuji. Koupil jsem staré auto a ještě k tomu Land Rover
, tak s problémy musím počítat . Pravda spojka mě překvapila když měla být po výměně, ale cesty páňe jsou nevyspitatelne
Jak bude prostor (nebo jak to lehne) tak to kuchnu a uvidíme
