Přípravky a nářadí na rozvody 300tdi
Ahoj všem, nenašel by se zde někdo v okolí Zlína, kdo by byl ochoten za dobrý mok nebo symbolický poplatek zapůjčit nářadí a přípravky na výměnu rozvodů u mé D1 300tdi??? Jsem nováček a rozvody se nedělají každý den, tak nevím zda má cenu vše kupovat. Dobrý mok dám i za případné výkresy podle kterých bych si potřebné nářadí mohl udělat. Děkuji všem za pomoc a pochopení. PS: Klidně může i přijed a spácháme to spolu. Docela by bylo fajn, kdyby se mým autem svezl někdo kdo tomu rozumí a řekl co dál
Re: Přípravky a nářadí na rozvody 300tdi
Hmm nikdo?? Tak jinak:-) přikládám náčrt od ruky (za to sorry). Kdo doplní rozměry dostane Valašskou sestavu (trnka + meruňka). Myslím že takové antibiotika by se mohli na nějakou expedici hodit. Není lepšího léku proti smrti.
Prosííím
Prosííím
- Klíče.pdf
- (45.11 KiB) Staženo 297 x
na rozvody 300tdi nepotrebujes nic specialne a da sa to zvladnut beznym naradim.
Daj si iba pozor, aby sa nepohol remenicami ked budes mat remen povoleny, resp. dole.
Range Rover P38 2.5TDS
No jde mi hlavně o klíč na podržení řemenice kliky při povolování a dotahování.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Zkus si kdyžtak "sehnat" na netu číslo časopisu Land Rover Owner 2017 Spring, tam je pěkný návod jak na rozvody na 300TDi. Kromě spešl klíče na větrák (visko) tam používá běžné nářadí. Hlavně to chce nějakou pořádnou ráčnu (nebo ráčnu s pořádnou trubkou).
Klíč na visko nabízí jeden z členů fóra
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... AD#p472752
Sloužim lidu! :-)
Super zatím největší pomoc. Ten časák nemůžu najít, ale i tak jsi zatím vážný kandidát na valašskou dezinfekci. Díky.
Přemýšlím, že by mohl být postup v příručce (Haynes).
Klíče, samozřejmě, přibaleny nebudou
Ty dva silentbloky mám
Discovery je životní styl.
Ahojky, postup mám. Pokud by někdo potřeboval nějaká data k vozidlu (i jiné značky) mám možnost. Teď spíš řeším ty klíče.PS: Jak pojedu kolem tak se stavím (brnknu). Teda pokud vydrží převodovka. Začíná čím dál víc vibrovat a hlavně na trojku 1900-2000 ot/min. Ale zatím drží, tak je to v poho
Na remenicu pouzi dobry razovy utahovak.Cesar píše: 10 čer 2020 09:39 No jde mi hlavně o klíč na podržení řemenice kliky při povolování a dotahování.
JJ na povolení ok, ale utažení na moment a úhel ???????????
Jestli v sobotu bude počasí, tak budu na Halenách na letišti.
Vzal bych to s sebou.
Pokud nezapomenu
Pokud nezapomenu
Skusil by som cez zaradenu rychlost. Mozno to spojka ustoji
A když ne ???
tak by som to dotiahol razovou utahovackou.
Alebo inak...prsia na 300tdi sme mali dole milion krat, ale ani raz sme neriesili pripravok na remenicu.
Ok. Tak to je slovo chlapa
jelikož jsem nováček budu věřit zkušeným matadorům. Díky moc za čas.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Dorvi to na krev,jestli se Ti nechce svařovat klič s pasoviny jako máme všichni,tak napiš tady kolegovi...
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 22&t=39514
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Na rázový utahovák tam není místo to by musel vymontovat chladič.
Na povolení řemenice stačí mít krátký šroub se závitem M14x1,5 tato šroub se provrtá vrtákem asi 7mm (musel bych to změřit už si to nepamatuju přesně)
do díry dáš čep o stejném průměru.
Tento šroub se našroubuje do frémy převodovky dole u vany tím zajistíš setrvačník v horní úvrati a zároveň to slouží jako zajištění klikovky při povolování a dotahování řemenice.
Dalším potřebným přípravkem je čep o průměru 9,5mm na zajištění čerpadla na to stačí starý vrták.
Přidám i obrázky přípravků z netu
- s-l400.jpg (15.66 KiB) Zobrazeno 10074 x
- s15392266946814.jpg (17.69 KiB) Zobrazeno 10074 x
Klíč na hlavní řemenici .
Ahoj všem, moc velký dík všem za příspěvky
. Tři nejhodnotnější pro mou potřebu odměním dle slibu. "Vítěze" oslovím SZ. Takže moc díky, mám vše co potřebuji (alespoň doufám). Tímto považuji soutěž o cestovní valašskou dezinfekci za uzavřenou
Zásoby nejsou bezedné
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Land Jirka píše: 10 čer 2020 22:19 Na povolení řemenice stačí mít krátký šroub se závitem M14x1,5 tato šroub se provrtá vrtákem asi 7mm (musel bych to změřit už si to nepamatuju přesně)
Supr tipy klucí
Ještě tu kolega kupec onehdá vyvíjel aretátor čerpadla. A Pan-Tomas taky vlastně
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... e&start=20
Sloužim lidu! :-)
