Ahojte,
Prosim o radu. Mam Thule nosic (na bicykle) na tazne zariadenie (Discovery 4). Vzdy ked vypnem zapalovanie a zavriem dvere vodica, prebliknu obidve smerovky na nosici. Smerovky na aute nebliknu. Ked to chcem nasimulovat, staci zapnut a vypnut zapalovanie, zavriet dvere vodica a smerovky na nosici jeden krat bliknu.
Neviete prosim, ci to je standard, ze auto vysle do nosica signal, alebo mam zle urobenu elektriku? Kazdopdne, vsetky svetla na nosici funguju ako maju (pocas prevadzky).
Doplnenie: zistil som pri spomalenom zazname, ze so smerovkami bliknu aj zadne obrysove svetla na nosici.
Dakujem za radu
Pekny den vsetkym
M
Disco 4 + nosic na bicykle (preblikavanie smeroviek)
Re: Disco 4 + nosic na bicykle (preblikavanie smeroviek)
Odjezdil sem s Thule nosičem na tažném zařízení u D4 několik dovolených a tebou popisované chování sem nezaznamenal. Nic neproblikávalo. Mám origo pevné - nesundavatelné tažné.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Tipoval bych to na jednotu zasuky na vlek. Obcas ji muzou levněji LED zarovky delat problém.
Co to dela pri zapojenym vleku?
Chlapi, dakujem za odpovede! Tazne mam original Thule, ale na bajonet. Elektrika je original, len som to musel pospajat - bol to taky set k taznemu (zasuvka, kable, koncovky... Neda sa pomylit.) Pri jazde to nevykazuje ziadne poruchy - vsetko svieti a blika ako ma. Na palubovke mam pri zapnutej smerovke aj zobrazeny vozik... Nosic a tazne mam od minuleho roka. Vsimol som si to ale az teraz...
Ze by to niekde chytalo skrat?
Dik
Dik
Ako myslis, levnejsi ledky? Tie co mam napr v kabine?Hubert píše: 18 kvě 2020 14:28 Tipoval bych to na jednotu zasuky na vlek. Obcas ji muzou levněji LED zarovky delat problém.
- Hubert
- tel.: 724878985
Ledky co nemaji zabudouvanou ochranu na kontrolu funkčnosti. Tak toto občas dělají. Mě například na vleku stale sviti predni LED pozicky vzadou sou morálně žarovky kdyz tam byli obyc led tak to bylo Houstone mame problem.
