Discovery 1 duální nádrž pod sedačkami jak to funguje???
Blejdamint
- auto: Disco 300 Tdi
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Discovery 1 duální nádrž pod sedačkami jak to funguje???
Kde jsi to našel? Co to má bejt?
Nemohl někde narazit na špatný překlad "duálního bateriovýho systému" spíš?
Land Rover Discovery 2 Td5
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
A nebo nějaké nádrže na vodu
Blejdamint
No normálně mám na každé straně 80litrovou nádrž,hrdlo pod nohama řidiče a spolujezdce,můžu to nafotit. Spíše mi šlo o to jestli to někdo má,jestli to má nějaké čerpadlo potažmo vypínač na přelití do centrální nádrže atd,bo dělá od kterého jsem to koupil má Alzheimera a nedokázal mi nic říct,nic si nepamatoval. Duální systém jsem odpojil,myslím na 2 baterie,dělalo to bordel
- Hubert
- tel.: 724878985
To chce fotky.
Nic take sa bezne nerobilo a bude to nejaka individualna zastavba. Na princip asi budes musiet prist sam, alebo dat vela fotiek s popisom. Alebo napis odkial si a mozno sa najde niekto ochotny a znaly, kto by sa Ti na to mrkol.Blejdamint píše: 07 čer 2020 23:00 No normálně mám na každé straně 80litrovou nádrž,hrdlo pod nohama řidiče a spolujezdce,můžu to nafotit. Spíše mi šlo o to jestli to někdo má,jestli to má nějaké čerpadlo potažmo vypínač na přelití do centrální nádrže atd,bo dělá od kterého jsem to koupil má Alzheimera a nedokázal mi nic říct,nic si nepamatoval. Duální systém jsem odpojil,myslím na 2 baterie,dělalo to bordel
Range Rover P38 2.5TDS
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Série lll měla 2 nádrže a nějaký kohout
Asi nejdřív nahlídni, jak je to propojeno.
Předpokládám, že vývody povedou zpátky do centrální nádrže (i kvůli filtru) a vzhledem k tomu, že je to pod sedačkami, tak je to výš a mělo by to být samospádem.
Pokud je vše na centrální nádrži a okolo těsné, pak by to nemělo vadit.
Pokud není kohout hned u nádrží, tak na "trase" nejspíš nebude. Kdo by to někde dole přepínal.. .
A jestli máš někde čerpadlo zjistíš jen ty.
No a ptát se jak to funguje, když je to individuální řešení.. ..
Discovery je životní styl.
Blejdamint
No já žiju v Austrálii, tu se dělá hodně přestaveb, na D čka problém je že jsem to koupil od chlapíka co má těžkého Alzheimera, jeho žena nebyla schopná mi to osvětlit. Ano jsou tam hadice Z5 do centrální nádrže odfuky naftový filtr, pravděpodobně na vypínač k čerpadlu, mám teď hodně práce tak není času se s tím crcat ale jak bude čas náporům a d to sem.
Díky všem za odpovědi.
Ad.
Mám teď popadla spojkový pedál, kapaliny dost nevidím že by to teklo někde nějaký popisek či vlákno k opravě, prý nějaká tyčka je v háji
Díky chlapi, tu servidy6 jsou ale prostě nevěřím 3 x v servisu a stejně jsem si to musel udělat sám, teď mi došla workshop manual tak možná to najdu tam???
Ad.
