Disco 1 300 tdi se
Blejdamint
auto: Disco 300 Tdi
Disco 1 300 tdi se
#1 Příspěvek od Blejdamint » 29 bře 2018 11:50
:hmm:
Zdravím všechny, stal jsem se po dlouhém hledání majitelem D1, mám dotaz,mozna to je zde na fóru,tak mě stačí nasměrovat.....
Přijížděl jsem brodem asi cca 500m a levá strana bliknkru mi začla blikat rychleji,vsechny žárovky na levé straně jsou ok, pravá strana to nedělá. Může mi někdo poradit co s tím? Děkuji,nejsem elektrikář. :P flasher ve fuseboxu jsem vytakl mrkl dovnitř a vše krásné čisté,kdyby byl o to relé off tak by blbla i druhá strana?
Moje D1
Moje D1
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 1 300 tdi se
#2 Příspěvek od Hubert » 29 bře 2018 15:00
Bude to žárovka. Některá ač svítí má malý výkon. Ta boční to většinou není, takže ti zbejvá buď přední nebo zadní.
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 29 bře 2018 15:03
zkus jeste vycistit zasuvku tazneho.
nektere D1 umi i indikaci voziku treba je chyba tam pokud ti jinak vsechny blinkry blikaji
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#4 Příspěvek od cervusl » 29 bře 2018 20:58
Souhlas s Mikim ,měl jsem stejný problém.Chyba byla v napojení kabelu k zásuvce tažného pod zadním pravým světlem.c
Blejdamint
auto: Disco 300 Tdi
#5 Příspěvek od Blejdamint » 29 bře 2018 23:10
Díky kluci, tu indikací vozíku tam mám,kdyz dám blinkr tak problikne jednou a pak už jen kontrolka směrovek bliká. Zkusím ta to mrknout,pravda stalo se to až při tom brodění. Kdyby byl v háji flaser blblo hy to asi na obě strany..... :yes
Blejdamint
auto: Disco 300 Tdi
#6 Příspěvek od Blejdamint » 04 dub 2018 11:24
:Ja blb:
Tak jsem o víkendu prošel vše co jste mi doporučili. Napojení zásuvky u světla udělané krásné profesionálně zkoušel jsem při zaplem blinkrů jít po kanálech,kontrola vyčištění,nic. Pak jsem se vrhl za zásuvku,tam byl tefa marast,vycisteno kompletně,dano zpět bez výsledku,vletel jsem ještě pod volant,konektor čistý ,žádná koroze. Tak jsem zas na začátku. :head
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 04 dub 2018 12:07
Co ty žárovky?
Blejdamint
auto: Disco 300 Tdi
#8 Příspěvek od Blejdamint » 13 kvě 2020 03:17
Omlouvám se borci,moc práce byla to žárovka v nárazníku,vyhnila. Opraveno, děkuji vsem, za rady. D1 slouží krásně. Byly problémy z předním ložiskem vyměnil jsem,pak odešel altik,v autě nainstalovan duální systém asi na Pikaču vyvbijelo mi to baterku tak jsem to odpojil. Kočár používám denně na dojíždění do práce.a spokojenost. Teď bych chtěl udělat ventily kontrolu po 20 tisících. Má někdo prosím odkaz na to?
