Prodám Discovery 2 FL 2,5TD
Maiki
auto: Discovery II Td5
#1 Příspěvek od Maiki » 06 kvě 2020 16:42
Prodám Land Rover Discovery 2,5TD, 10/2003 facelift, automat, najeto 240t km, technická do 06/2021. Bez koroze. Kupováno 10/2016, používané jako hobby auto. Cena 179.000,-
Provedené úpravy a opravy (ty hlavní doložitelné fakturami):
4x tlumič +2"
4x prodloužený doraz
4x tvrdší pružina +2" + sada na vyřazení měchů
2x zadní brzdové kotouče a brzdové destičky
5x nové pneu Cooper Discoverer STT Pro 265/75 R16 (nyní asi 80%)
2x kryty diferáků
3 cm podložky pod kola
kryt řízení (spojovačka)
safari šnorchl
upravená příčka rámu pod kardan
vyřazení ACE
nový přední kardan
nová hadice chlazení alternátoru
nové čelní sklo
nová baterie
výměna oleje a filtru v automatické převodovce
repasovaný startér
nový kabelový svazek ke vstřikům motoru
Trable, o kterých vím:
-přední a zadní nárazník v rohu prasklý
-někde uniká voda (ne úplně, jen do určité výšky. V nádržce zůstává)
-vady na laku (hlavně střecha)
-centrálem neotevírá PZ zámek
Fotky vnitřku ještě dodám. V případě zájmu mohu další naposílat.
Naposledy upravil(a) Maiki dne 15 kvě 2020 19:11, celkem upraveno 1 x.
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
Re: Prodám Discovery 2 FL 2,5TD
#2 Příspěvek od discovery2liptov » 06 kvě 2020 18:56
Ahoj ,auto super, prajem skorý predaj ale len jedna otázočka kolesá takto ako máš chytajú pri krížení alebo je to v pohode?
Niva1,7i Galloper 2,5 TDi LR Patrol2,8-3,0 Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2 2,7tdi LR Disco2 TD5 Disco2 TD5HSE automat Disco1 300tdi
Autodolesa
Land Rover Club Liptov
Offroad Club Luky
offroadliptov@gmail.com
hrochado
auto: LC 78
#3 Příspěvek od hrochado » 06 kvě 2020 19:12
To, že ti klesne v expanzce voda na trochu nižší hladinu a tam se pak drží je spíš vlastnost než vada ... některý TD5ky to takhle dělají, včetně mojí a vím i o jiných. Samozřejmě to může i někde unikat, já to taky řešil jako blázen. Mám všechny hadice vyměné, novou expanzku vč. víčka, hlava a těsnění pod ní se taky dělalo a prostě to takhle pořád je ... když to doplním po rysku, tak do 200km vyplivne tak 1 cm a pak po dalších asi 500-1000km se ztratí další 1 cm ... pak už to drží ... auto se nepřehřívá ani nikdy nepřehřálo, jede normálně a krásně topí ... takže jsem to přestal řešit :)
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Maiki
#4 Příspěvek od Maiki » 06 kvě 2020 19:27
discovery2liptov píše: 06 kvě 2020 18:56 Ahoj ,auto super, prajem skorý predaj ale len jedna otázočka kolesá takto ako máš chytajú pri krížení alebo je to v pohode?
Musel jsem lehce upravit přední podběhy. Když jsem vytočil kola, drhly. Při křížení nic. Mám tam ale 2" lift a podložky pod kola.
Maiki
#5 Příspěvek od Maiki » 06 kvě 2020 19:31
hrochado píše: 06 kvě 2020 19:12 To, že ti klesne v expanzce voda na trochu nižší hladinu a tam se pak drží je spíš vlastnost než vada ... některý TD5ky to takhle dělají, včetně mojí a vím i o jiných. Samozřejmě to může i někde unikat, já to taky řešil jako blázen. Mám všechny hadice vyměné, novou expanzku vč. víčka, hlava a těsnění pod ní se taky dělalo a prostě to takhle pořád je ... když to doplním po rysku, tak do 200km vyplivne tak 1 cm a pak po dalších asi 500-1000km se ztratí další 1 cm ... pak už to drží ... auto se nepřehřívá ani nikdy nepřehřálo, jede normálně a krásně topí ... takže jsem to přestal řešit :)
:) já to zas tak moc taky neřešil. Bylo to hobby auto na občasné vyjížďky. Uvádím to spíš jako problém, o kterém vím.
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#6 Příspěvek od DiscoDrak » 07 kvě 2020 09:05
Potvrzuji - mám druhou D2 a dělají to obě...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#7 Příspěvek od stiinek » 07 kvě 2020 10:07
I v Haynes příručce je to zmíněné jako "vlastnost" některých Td5.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Wojto
auto: D II
#8 Příspěvek od Wojto » 07 kvě 2020 12:11
Aj moja to robí. Prestal som to riešiť.
Maiki
#9 Příspěvek od Maiki » 07 kvě 2020 14:15
Dobře dobře, chtěl jsem jen, aby o tom zájemce věděl.
mick011
#10 Příspěvek od mick011 » 10 kvě 2020 23:33
Mozna tomu nerozumim, ale pred sesti lety jsem kupoval diskosku rocnik 2000, tedy 14 let starou. Byla plne funkcni, v automatu, vc ACE a vzduchoveho podvozku. Dal jsem za ni 110000. Dnes se starsi auta prodavaji draz? Jsou vzacna a stoupaji na cene? Rekl bych, ze vzacnejsi jsou zajemci o tato auta :D
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#11 Příspěvek od Miklosxxx » 11 kvě 2020 00:02
mick011 píše: 10 kvě 2020 23:33 Mozna tomu nerozumim, ale pred sesti lety jsem kupoval diskosku rocnik 2000, tedy 14 let starou. Byla plne funkcni, v automatu, vc ACE a vzduchoveho podvozku. Dal jsem za ni 110000. Dnes se starsi auta prodavaji draz? Jsou vzacna a stoupaji na cene? Rekl bych, ze vzacnejsi jsou zajemci o tato auta :D
Na toto si treba zvyknut. :chuckle
Ja som tiez predal disko za 8tisic a to bola hola bez ace a vzduchoveho podvozku.A poviem ti keby mala aut. Prevodovku a bezovu kozu tak hu nedam ani za 10tisic eur.U mna ma td5 vyssiu hodnotu ako D3 :P
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#12 Příspěvek od masar » 11 kvě 2020 07:05
Zkusil bych nabídnout 100 tisíc, třeba si to onen prodavajici uvedomi a radsi proda za mene :ty jeden...: :D Jinak bych řekl, že to není o tom, že ty auta rostou na ceně, ale spíš už jen neklesají, pokud je majitel, pořád udržuje v podobným stavu.
Land Rover Discovery 2 Td5
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#13 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 11 kvě 2020 13:39
masar píše: 11 kvě 2020 07:05
Mužem začít snižovat cenu tím, že vemu tu modrou co nabízíš, třeba za 80 000 Kč :-)
habakuk
auto: Discovery II
#14 Příspěvek od habakuk » 11 kvě 2020 15:08
Josef-Z (Jugin) píše: 11 kvě 2020 13:39
80.000,- je málo modrá půjde do světa tak za 130-140t Kč, ale musí počkat na člověka co chce prostě D2 po fl.
Maiki
#15 Příspěvek od Maiki » 11 kvě 2020 16:13
Facelift? 2" lift kit? Coopery taky nebyly za tašku hrušek. Na Sauto lítají faceliftovaný neupravený D2 149-179.000. Nenutím, nabízím.
habakuk
auto: Discovery II
#16 Příspěvek od habakuk » 11 kvě 2020 16:42
Tak pokud se dívaš na Sauto tak sám víš, že ty auta tam smrdí půl roku a dýl. Kupoval jsem facelift v kůži lift zánovní AT, druhá sada kol, pevnostní prahy a komplet krytování podvozku za 120t Kč. Je tady inzerát pěkně udělané D2 rok 2000. Prodej nakonec zrušen a byla za 100t kč. No a je otázka stojí 4 roky stáří za 79t kč navíc za facelift?
Maiki
#17 Příspěvek od Maiki » 11 kvě 2020 19:25
habakuk píše: 11 kvě 2020 16:42 Tak pokud se dívaš na Sauto tak sám víš, že ty auta tam smrdí půl roku a dýl. Kupoval jsem facelift v kůži lift zánovní AT, druhá sada kol, pevnostní prahy a komplet krytování podvozku za 120t Kč. Je tady inzerát pěkně udělané D2 rok 2000. Prodej nakonec zrušen a byla za 100t kč. No a je otázka stojí 4 roky stáří za 79t kč navíc za facelift?
Rozumím. Na to není co dodat. Raději si ji ještě ponechám. Poprosím teda o smazání inzerátu. Díky
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 11 kvě 2020 20:37
Maiki ved to ti oni naschval trepu aby si si hu nepredaval :rofl
Nic si z toho nerob.Ved kazdy to znas pozna ze vsetko nieco stoji ci pneu ci lift a ine ficurky.A ked to chces predat kazdy to chce odpoly zdarma.Niekedy sa najdu kusky za suprovu cenu ,ale to su "tichy blazni"ked zbadaju nieco nove tak predaju aj pod cenu,aby dosiahli svojho ciela.Sam si tak niekedy pripadam :Sorry:
Je pravda ako vravi habakuk ze niektore kusky su na nete aj pol roka,ale povedzme si ze ked niekto zbada za 6tisic disko2 tak si hned povie co je vemeno ved za 5500eciek si kupim sporta a este mi 500 aj ostane :rofl :rofl a mam suprovejsie auto :chuckle
No realita je niekde inde.Cest vynimkam :yes
habakuk
auto: Discovery II
#19 Příspěvek od habakuk » 11 kvě 2020 21:01
Bych byl hrozně šťastný kdyby se ty auta prodávali za 200 litrů, ale moc není kdo by je kupoval. Nemají status legendy dnes prostě obyčejný starý dělník.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#20 Příspěvek od masar » 13 kvě 2020 07:40
Nevím zda jsi to dobře pochopil, ale narážka patřila tomu koho cituji s ohledem na jeho e-mailovou komunikaci se mnou právě ohledně prodeje modrý. S cenou prodávajícího nemám problém :mrk
