Bufík a markýza
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Bufík a markýza
Ahoj, už mám objednanou markýzu - Hexwing - vějíř a napadlo mě že když postavím markýzu a nasadím i boční stěny tak si do markýzy budu smradit bufíkem
řešili jste to nějak někdo ? nejaké tipy ?
zvažuji buď oplachtovat i spodek auta aby smrad z bufíka zůstal pod autem, nebo na výfuk nasadit hadici a potáhnout to mimo auto na druhou stranu ?? jak by snášel bufík 3 metrový výfuk ? protože když jsem ho montoval tak na délku výfuku a umístění tlumiče tam byly určité doporučené míry - už si to přesně nepamatuji
Re: Bufík a markýza
A to budeš mít markýzu i se "stanem" okolo? Jestli ne, tak to neřeš, jestli jo, tak to chce podobnej stan i okolo části auta pod markýzou, jinak ti tam bude pod autem docela dost foukat.
A s tím dlouhým výfukem - asi by to šlo, spíš bych se nejdřív podíval pod auto, jestli ho máš kudy po tom podvozku protáhnout. Není dobré, aby na výfukovém vedení byly "vlny" protože ve spodních částech by zůstávala voda. Když už to jinak nejde, tak udělat odkapové dírky.
Kdysi si kamarád stěžoval, že mu v obytné dodávce bufík moc hučí, tak jsem dávali nějaké odhlučnění okolo, tlumič na sání vzduchu a hlavně 3 za sebou zapojené tlumiče na výfuk. Použili jsme tlumiče s větší dírou, určené na silnější bufík, fungovalo to výborně. Část výfuku byla z originál vlnovce, část svařené s nerez trubek. Vlnovec tam, kde se to doopravdy špatně montovalo.
- kaligula
Re: Bufík a markýza
Prave ze i se stanem okolo, a vyfuk bufika bude de facto ve stanu
Re: Bufík a markýza
Tak se podívej pod auto, kudy tam tu trubku nacpeš. Jsem kouknul do manuálu od Webasto 2000 AirTop a tam píšou, maximálně 270° celkem ohybů ve výfukovém potrubí. Aby to moc neškrtilo.
A pokud by někde mohla stát ve výfuku voda, tak navrtat 5mm díru dole.
Webasto má manuály na webu ke stažení a jsou celkem pěkně udělané.
A co jiná možnost - markýzu na druhou stranu? Já nemám vějíř, ale dával jsem markýzu na stranu spolujezdce, protože na straně řidiče mám bufíka a nešlo by mi tahat hadici s teplým vzduchem do stanu.
A ještě jednou se zopakuji - pokud máš markýzu s celostanem, tak doplň "stan" i okolo auta v místě pod markýzou, ať to uzavřeš úplně. A potom podle mě výfuk od bufíka řešit nemusíš. Co jsem podobné markýzy měl možnost vyzkoušet, tak pod autem strašně táhlo, když to nebylo také zaplachtované.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Bufík a markýza
Markýzu na pravo nejde sehnat všechny hexwingy co zatím byly k mání byly jen leve
Zase vzhledem k velikosti sbaleny markýzy si myslím že je na ridicovo straně více pod kontrolou při jízdě v lese
Tech 2,5 metru je dost přesah na střeše D3 i jiných vozu
Re: Bufík a markýza
Tak to souhlasím, proto jsem psal, že nemám vějířovou markýzu, ale jenom čtverec 2x2m. Jinak co jsem se na tyhle vějíře díval, tak čím dál víc jsem rozhodnutej si ji posléze na 130ku udělat, ale tak aby se roztočila jak kolem auta dozadu, tak kousek dopředu ke kapotě, a hlavně, aby to bylo v základu samonosné, alespoň když nebude foukat. Jako druhou možnost bych je namontoval na obě strany auta a dozadu dal tlačnou vrtuli a udělal z toho letadlo pro nízké průlety.
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Bufík a markýza
Ty dražší jsou i některé od auta rovně. Ty levnější mají sikminu což mi trochu vadí ale zase když je to na dvou autech a postaví se markýzy k sobě tak ten obývák a ještě uzavřený je paráda
Re: Bufík a markýza
To bych si ale musel pořídut vozík, abych si mohl vzít dvě auta.
Koukal jsem na video s prezentací jedné markýzy, a ta bala jak samonosná, tak se na ty vodorovné vzpěry dalo i pověsit, a když byly jinak celkem subtilní.
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Bufík a markýza
Markyz je mnoho ale je to o ceně co je daný člověk ochoten utratit a kolikrát do roka ji vůbec využije. My s doktorem máme objednáno u Toma tomot4x4 tak snad budou do konce května
Re: Bufík a markýza
Se rád kouknu. Za mě to hlavně musí být jednoduché na stavění. Když si vzpomenu ja s tím západil Jirka na Santáně, ta takto určitě ne.
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Bufík a markýza
To je věc kazdyho. Bude to klasika s nozkami a kotvenim. Ta moje bývalá plachta taky dala práci ale nevadilo mi to.
- kaligula
Re: Bufík a markýza
Zatim to asi zkusim poresit oplachtovanim auta a vyzkousime v praxi, pokud by to ve stanu smrdelo tak holt budu pokracovat upravou vyfuku,
Hexwing by mel byt samonosny i bez nutnosti kotveni, na rozdil od foxwingu ktery se musi kotvit vzdy, hexwing se kotvi jenom kdyz cekas vitr,
Planuju v tom stanu chrapat na lehatku tak bych se nerad v noci vyudil
Re: Bufík a markýza
jak to sleduji, tak když zase někam společně pojedeme, budeme na spaní hledat letiště, ať máte kde roztáhnout ty vaše křídla
myslím si, že nejjednodušší bude udělat nějakou prodlužovací rouru a dát to 2m na druhou stranu auta, protože zakrývat podvozek nebude mít ten efekt. Když tak dostaneš Petře ráno první pomoc. Bude dobré vozit sebou i kyslíkovou láhev
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Bufík a markýza
Já mu říkal přibalit kus trubky a prostě když občas bude potřeba tak ji naroubuje na výfuk a vyvede na druhou stranuxxx píše:jak to sleduji, tak když zase někam společně pojedeme, budeme na spaní hledat letiště, ať máte kde roztáhnout ty vaše křídla![]()
Naštěstí už se rodinka umí obsloužit s bufikem sama.
Poprvy si mezi různými žádostmi nestihl dát ani hlt něčeho ostrejsiho
- kaligula
Re: Bufík a markýza
Zas jak sprchne tak obyvak se bude hodit
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Bufík a markýza
Přesně tak jsou situace kdy je to k nezaplaceníkaligula píše:Zas jak sprchne tak obyvak se bude hodit
Re: Bufík a markýza
Neviem ci dobre chapem ale vedel si kupit len markizu na lavu stranu. (Hex). Ja som kupoval wild camp a davalo mi na vyber aj na pravu stranu.
Skus este tuto znacku pohladat. Kupoval som to tak dva roky dozadu v pl.
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
- kaligula
Re: Bufík a markýza
V polských e-shopech skoro všichni inzerují pravou i levou stranu, ale nakonec na dotaz mají vždy jenom tu na stranu řidiče, řešili a poptávali jsme to asi půl roku, protože kupujeme dvě na dvě auta a chceme je spojovat dohromady, a samozřejmě že jsme chtěli stát čumákama stejně.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Bufík a markýza
Jestli maji jen na stranu ridice, tak to chce objednavat z Britanie
