XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
HST
auto: Disco 3
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#921 Příspěvek od HST » 19 dub 2020 01:34
Dex píše: 17 dub 2020 20:01 HST jsou nějaké novější verze softu než 0.98? Ta stranka co je v xl zapsaná už nefunguje. Je teď nějaká aktuální? Dik
Ahoj, ted je aktualni 0.99, ktera ale nikoho s verzi 0.98 zajimat nemusi protoze tam byly pouze opravy bluetooth kvuli jinym firmwarum v BT modulech. Vam to vsem funguje.
Nicmene velmi brzo (do 14 dnu), bude verze 1.00, ktera prinasi dost zmen interne i externe. Par lidi uz ji ma na testovani (Kappi, Badus, Tipos, jeden v UK atd). Jakmile bude, posilam info.
Install video je komplet hotovy hotovy se vsim vsudy snad, upravil jsem link v postu o nekolik vyse a sem davam uz jen link...
https://www.youtube.com/watch?v=gEOBpTR ... e=youtu.be
HST
auto: Disco 3
#922 Příspěvek od HST » 26 dub 2020 18:17
V ramci dodelavani noveho firmware jsem si mirne "odskocil" k L322.
Lukasino mi jeden kousek pujcil, tak jsem to hned kuchnul.
Vypada to slibne!
Kabel jede, EAS jednotka jede, zadny errory (pri nulovym zdvihu), meri to teplotu, parada. Diky umisteni origo EAS jednotky bude montaz jeste jednodussi, nez v Diskoskach / RRS. Neni potreba ZADNY naradi, ani ten sroubovak :D, lepsi pristup, vejde se to tam. Good.
Jen ehm, orientace senzoru jsou zase jinak. To uz je takovej evegreen ;)
Tak zase k programovani.
HST
auto: Disco 3
#923 Příspěvek od HST » 26 dub 2020 21:57
Tak uz to cvici, uz to fici.
Po doprogramovani dalsi "konfigurace" senzoru uz jedem.
Ze ja tam jeste neudelal tu autodetekci, bylo by po problemech.
Je to GOOD. Nahore ani dole zadne chyby.
Jen se pro L322 boudou muset zkontrolovat konstanty a mantilely, ale to uz pujde...
Takze pro majitele L322 zase udelam nejakou kontrolni testovaci serii za vyrazne snizenou cenu a doladime pripadne chyby.
Zitra zkusim levelling a dalsi gymnastiku.
Foto v poradi Standard, Offroad+55, Access-40 a pak teplota hlavy kompresoru. Teplota je novinka v nove HW verzi.
Honza
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Neaktivna AT prevodovka
#924 Příspěvek od Dex » 26 dub 2020 22:00
Ta teplota pojede i u D3/4 ?
HST
auto: Disco 3
#925 Příspěvek od HST » 26 dub 2020 22:10
Teplota pojede komplet na vsech typech.
Bohuzel to neni pouze "software" - je na to potreba jiny propojovaci kabel a deska EAS jednotky.
Tj to neumim to zpetne na Xliftery jiz v obehu.
Kdo by mel zajem bude mozny upgrade vymenou pouze techto 2 komponent.
Chce to ale jeste nejaky cas pro doladeni veci typu manual :D
Honza
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#926 Příspěvek od Acon » 28 dub 2020 10:35
Mám otázku. Ako rýchlo by malo pruženie reagovať na zmne výšky na ovládači. Lebo ak auto spustím alebo zdvihnem origo tlačitkom tak to reaguje okamžite. No cez xlifter niekedy trvá večnosť kým sa niečo udeje a ide to pomaly. To tak má byť?
HST
auto: Disco 3
#927 Příspěvek od HST » 28 dub 2020 10:52
Bohuzel, je to tak.
To je vlastnost, vychazi to z principu - bohuzel se nedostaneme "dovnitr" ridici jednotky perovani, muzeme pouze ovlivnovat co do ni jde...
Zejmena u malych zmen Xlifterem (treba o 15mm) trva ridici jednotce auta dele, nez se "odhodla" dorovnat patricne vysku, klidne i 30 vterin. U razantnich zmen se vetsinou auto dorovna v radu jednotek vterin.
Da se tomu pomoct tak, ze cvrnknes do packy (tlacitek) original zmeny vysky "tam a zpet" (treba normal->offroad->normal). Hned za sebou. Auto to spolehlive probudi a dorovna se na novou vysku okamzite.
H
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#928 Příspěvek od kaligula » 28 dub 2020 10:57
ještě bych doplnil že na to má vliv i aktuální zásoba vzduchu ve vzdušníku - součané spuštění offroad na orginál ovladači a posun Xlifterem na +55 tedy zvědnutí o 105mm taky může chvíli trvat
kappibara
auto: Discovery 3 4.4 V8
#929 Příspěvek od kappibara » 28 dub 2020 11:24
kaligula píše: 28 dub 2020 10:57 ještě bych doplnil že na to má vliv i aktuální zásoba vzduchu ve vzdušníku - součané spuštění offroad na orginál ovladači a posun Xlifterem na +55 tedy zvědnutí o 105mm taky může chvíli trvat
U toho se mi osvedcilo udelat zmenu na ovladaci, pockat az se dokonci a potom doladit Xlifterem.
Daily car - Range Rover Sport 4.2 SC V8 2005 - coze? Zase na suchu? Vzdyt jsem jel jen pro rohliky...
Travel car - Discovery 3 4.4 V8 2008 (H)SE - zelene dvojce HST - XLifter, Webasto, spani a hromada dalsich ficurek
HST
auto: Disco 3
#930 Příspěvek od HST » 28 dub 2020 11:58
:) jo!
Plus doplnim - ma jeste vliv nekolik dalsich polozek - je to popsane v servisnim manualu asi na 2 strankach - strucne a laicky dorovnani vysky je "odlozeno na bezpecnejsi chvili", paklize:
- auto zrychluje, zpomaluje (vice nez mirne)
- auto jede do zatacky (meri se tam uhlova rychlost, natoceni volantu)
- a jestlize je prehraty kompresor (>125-130 stupnu), ceka se az vychladne.
HST
auto: Disco 3
#931 Příspěvek od HST » 05 kvě 2020 12:33
Slusnej bizar :)
Lukasinuv range na murich nozkach.
Packova poloha Offroad a k tomu +75mm xlifterem ve free modu. Samozrejme jet uz se s tim moc neda :)
Jinak R322 ma vetsi maximalni artikulacikol nez diskoska. Neuveritelne, neslychane a drze!
Moc se mi ho nechce vracet :)))
PS: ty kola na fotce jsou fakt 22". Vypadaj mensi, co?
HST
auto: Disco 3
#932 Příspěvek od HST » 05 kvě 2020 12:57
**** RR L322 TEST PILOTS NEEDED ****
Rekl bych, ze uz mam 1. verzi firmware, ktera se da pustit do L322.
Chtel bych to udelat stejne jako pri predchozim vyvoji - dat dohromady skupinu 5-10 "test pilotu", kteri pomohou vse otestovat a odladit, vymenou za snizenou cenu (6000,- kacek).
Byl bych radeji, kdyby se - aspon vetsi cast - testovani udrzela v Cechach, snad se povede.
Kdo by mel zajem, napiste mi prosim.
Diky! Ho.
Naposledy upravil(a) HST dne 05 kvě 2020 13:33, celkem upraveno 1 x.
pojir
tel.: 602727915
#933 Příspěvek od pojir » 05 kvě 2020 13:32
Tak L322 nebo RRS? A Cechama myslis fakt jen Cechy, nebo jsi jeden z tech, co tak rika cele CR? :)
HST
auto: Disco 3
#934 Příspěvek od HST » 05 kvě 2020 13:36
eee, sorry, uz se mi z tech zkratek plete hlava... opraveno RR L322 :)
CZ, SK, kdokoliv dobre duse :)
Stejne mi asi nezbyde nekolik pustit do sveta pres facebook kvuli "PR" komunikaci.
Honza
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#935 Příspěvek od Vladicek » 06 kvě 2020 08:09
... nerad prudím, ale kdy bude mobilní appka??? Máme ji slíbenou už dávno!!!
Mi připomínáš vývojáře - začal jsem dělat appku a skončil jsem u RR L322...
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#936 Příspěvek od Lukasino » 06 kvě 2020 08:15
Nepruď :mrgreen: L322 je důležitější jak nějaká apka (a teď mě všichni sežerou :mrgreen: :mrgreen: )...
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#937 Příspěvek od Rennie » 06 kvě 2020 08:33
Lukasino píše:Nepruď :mrgreen: L322 je důležitější jak nějaká apka (a teď mě všichni sežerou :mrgreen: :mrgreen: )...
Já ne mě je appka ukradená pac ani nevím k čemu by nám byla [emoji6]
xxx
auto: byla D3, teď D4
#938 Příspěvek od xxx » 06 kvě 2020 08:36
Rennie píše: 06 kvě 2020 08:33
mě by se apka líbila, kdybych s ní mohl ovládat vzdáleně tvoje auto :chuckle
Rennie
tel.: 776179179
#939 Příspěvek od Rennie » 06 kvě 2020 08:38
xxx píše:
Rennie píše: 06 kvě 2020 08:33 Já ne mě je appka ukradená pac ani nevím k čemu by nám byla [emoji6]
Jo kamarád to se pozná hlavně v noci při spaní [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
#940 Příspěvek od MadTom » 06 kvě 2020 08:39
To jako že když soused chrápe, tak se mu auto naklopí jinak, aby nechrápal? A není lepší s tím autem rovnou kousek popojet? :mrgreen: Že to bylo do rybníka je je jedno, hlavně že už nechrápe. :Pohoda:
