Prosím o radu,
Mám D4 a při jízdě mi vyskočila červená hláška chyba motoru a motor šel do nouzaku. Po vypnutí motoru a chvilce nastartování vše běželo v pořádku, ale hláška zůstala. V servisu bylo na diagnostice 11 chyb ale auto jelo v pořádku kromě vysoké spotřeby s přívěsem cca 15 az 16 l. Běžně cca 11 l.
Po pár dnes mi vyskočila další hlaška ztráta výkonu, po další nastartování již hláška na displeji nebyla. Auto jede v pořádku kromě zase vysoké spotřeby.
Prosím o radu kdo měl podobnou akci s hláškami a vysokou spotřebou.
Dekuji
Chybová hláška ztráta výkonu a chyba motoru
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Chybová hláška ztráta výkonu a chyba motoru
Odkud jsi?
Co tam bylo za chyby?
vysoká spotřeba můžou byt vadné EGRy. Ale cokoliv dalšího.
Zdravím,
jsem v Plzně.
Auto bylo na diagnostice v servis LR part a byl o info, že systém hlásí 11 chyb, ale po kontrole jízdou mechanika byla v pořádku. Chyby vymazány a čeká se na na další infarkt auta, ale spotřeba byla pořád vyšší cca 15 - 16 l.
Hlášky byly dvě:
první vyskočilo při tahání přívěsu, že je chyba motoru a spadlo to do nouzáku, po zastavení a znovu nastartování jelo auto v pohodě, ale hláška zůstala.
druhá hláška byla při snížení podvozku a to ztráta výkonu, po dalším vypnutí a nastartování již hláška nebyla a auto pořád jelo jak mělo.
spotřeby je vždy o cca 20-30% vyšší.
Potřebuji zjistit co je elektronikou a tou vyšší spotřebou.
dík za jakékoli info.
jsem v Plzně.
Hlášky byly dvě:
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
A jake teda tam ty chyby jsou na diag? To co pise budik je sice krasne ale absolutne nic nerikajici.
zjistím a dám vědět výpis chyb.
