Fucanie od brzdoveho pedalu
brunko
auto: Disco 1 96
#1 Příspěvek od brunko » 21 kvě 2019 16:26
Zdravim. Mam taky problem posledne dni mi nejak oslabli brzdy. Vsimol som si, že keď zatlačím na brzdový pedal tak spod neho zafuci. To bolo viac menej odkedy ho mam. Teraz ale ked ten pedal drzim stlaceny tak v polovici, fuci odtial stale. Ked sa snazim zatlacit uplne tak fucanie pomaly mizne az sa strati. Ked povolim to iste. Brzdy su odvzdusnovane pravidelne ked som v servise. To tomu vobec nepomaha. Boli vymene piesty aj platnicky. Vakuova pumpa je trochu od oleja (menena asi pred 5 rokmi). Na inych disco som si take fucanie nevsimol tak nejak predpokladam, ze tie slabe brzdy ma na svedomi prave ono. Viete co by to mohlo byt?
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Fucanie od brzdoveho pedalu
#2 Příspěvek od omar » 21 kvě 2019 17:52
Discovery 1,2,3,4,5?
brunko
auto: Disco 1 96
#3 Příspěvek od brunko » 21 kvě 2019 17:54
brunko píše: 21 kvě 2019 16:26 Zdravim. Mam taky problem posledne dni mi nejak oslabli brzdy. Vsimol som si, že keď zatlačím na brzdový pedal tak spod neho zafuci. To bolo viac menej odkedy ho mam. Teraz ale ked ten pedal drzim stlaceny tak v polovici, fuci odtial stale. Ked sa snazim zatlacit uplne tak fucanie pomaly mizne az sa strati. Ked povolim to iste. Brzdy su odvzdusnovane pravidelne ked som v servise. To tomu vobec nepomaha. Boli vymene piesty aj platnicky. Vakuova pumpa je trochu od oleja (menena asi pred 5 rokmi). Na inych disco som si take fucanie nevsimol tak nejak predpokladam, ze tie slabe brzdy ma na svedomi prave ono. Viete co by to mohlo byt?
Pardon...jednotka
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 21 kvě 2019 18:40
Nemůže to být posilovač ? 😊
#5 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2019 18:44
Posilovač brzd - ten velký "disk" umí praskout nebo proreznout, a to jak zvenku, tak membrána uvnitř.
brunko
auto: Disco 1 96
#6 Příspěvek od brunko » 21 kvě 2019 19:41
No posilovac som uz asi 2x riesil ale len tu prednu stranu...vypadla hadicka...ale preco to potom fuci od podlahy? :nech
c-ice.lukas
auto: D1 95'
#7 Příspěvek od c-ice.lukas » 21 kvě 2019 23:05
Tiež mi to robilo a bol to posilovač (break servo) nový za stovku vyriešil všetky problémy
brunko
auto: Disco 1 96
#8 Příspěvek od brunko » 22 kvě 2019 08:24
Oukej. Dam na vas. Dik.
brunko
auto: Disco 1 96
#9 Příspěvek od brunko » 23 kvě 2019 19:00
Takze...posilovac vymeneny za novy. Slo to na pocudovanie lahko ale nakoniec sa zda ze nieco nefunguje. Pedal je tvrdy a zosliapnut sa da len do polovice. Skusam naslapat 5x potom zapnut motor ale pedal neklesne a je stale cca v polovici. Pri brzdeni za jazdy musim vynalozit vela usilia aby som vobec zastavil. Mne to pride akoby tam ten posilovac ani nebol. Vakuova hadicka saje. System som odvzdusnil. Este ma napada ci nie je zavzdusneny hlavny valec ale to by asi ten pedal padal.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#10 Příspěvek od jerguš » 24 kvě 2019 09:39
Ahoj. Na jedničce se mi kdysi stalo něco podobného. Byla to hrozná blbost, praskla hadička ve vedení od vakuové pumpy k posilovači, někde tam co se připojoval podtlak ke klapkám topení. Dvě šlápnutí za sebou to nedalo, okamžitě tvrdý pedál a nebrzdilo to, protože nestačil podtlak. Hadička sála, ale málo. Hledal jsem to měsíc...
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#11 Příspěvek od Jenda91td4 » 26 kvě 2019 22:08
A to fučeni přestalo výměně ? Jak sou na tom kotouče a desky ? A Čepí třmenu ?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#12 Příspěvek od Jenda91td4 » 26 kvě 2019 22:43
Aha máš D1 no tak zkontroluj pístky někdy můžou zareznout nebo i vacuovka
brunko
auto: Disco 1 96
#13 Příspěvek od brunko » 27 kvě 2019 09:51
Samotna vymena posilovaca nepomohla. Stale to bolo akoby tam ani nebol. Nakoniec fucalo cez spoj brzdoveho valca a posilovaca ....cez O kruzok. Vymena kruzku pomohla. Zaujima ma ale toto: mal som po ruke len asi 2x taky hruby...moze to byt problem ked budem jazdit s nim? Teda okrem toho ze sa odiali pin posilovaca od hlavneho valca.
stracci
auto: Discovery I
#14 Příspěvek od stracci » 17 dub 2020 20:10
Ahojte, napišem to sem, kedže to je niečo podobne čo sa preberalo v tejto teme, ale nenašiel som odpoved na moj problem. Mam Disko1 bez ABS. Boli mene predne, zadne kotuče, repas brzdičov(nove nerezove piestiky, nove gumičky, nove prachovky) vymene odvzušnovaky, nove brzdove hadičky. A od vtedy si lamem hlavu s takymto problemom...pedal mi zmakne cca do polovice, a musim 2-3x našlapat, aby to malo požadovany brzdny učinok. Odvzušnoval som už ani neviem kolko krat. Postupne som vymenil hlavny brzdovy valec, pred týždnom mi prdla vakuova pumpa, tu som tiež vymenil. No problem stale pretrvava. Ked to odvzdušnim, tak je pokoj na par km a potom znovu problem. Proste ten pedal zmakne a musim par krat našlapat aby som brzdil. A brzdny učinok je dost slaby, nedostanem auto do šmyku. Toto pretrvava už asi pol roka a postupne som menil komponenty spomenute hore vyššie.
Kde je problem? Ja už si neviem s tym rady, pred vymenou da sa povedat komplet brzdovych komponentov som taky problem nemal, iba že to nešlo do šmyku.
LR DI 300 Tdi
brunko
auto: Disco 1 96
#15 Příspěvek od brunko » 18 dub 2020 10:32
Posilovac si neskusal vymenit?
stracci
auto: Discovery I
#16 Příspěvek od stracci » 18 dub 2020 18:33
Nie, posilovač som ešte nemenil. Myslim že keby blbol posilovač, stvrdol by pedal, tak ako ked mi prdla vakuova pumpa. Mne naopak pedal mäkne.
LR DI 300 Tdi
stracci
auto: Discovery I
#17 Příspěvek od stracci » 20 dub 2020 14:14
Nikto nemal take problemy s brzdami ako ja? Nejake postrehy, rady?
LR DI 300 Tdi
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#18 Příspěvek od marek sk,lm » 25 dub 2020 19:42
No tiez som sa trapil, no myslim, ze cele tie brzdy stoja za h...., su zle od zakladu a d1 nikdy ziadna nebrzdila.
ja som vymenil posilovac , dobre 20km, potom sa podtl. pumpa uplne znefunkcnila, vymenil som a zatial dobre. Pri rucnom skusani vsak pumpa funguje podla mna dobre... nechapem.
je tam prinitovany dekel a tam nejake komplikovane tesnenie, podla mna tade to prepustalo...je ju mozne uplne rozobrat?
Ked budete menit posilovac dost dbajte na spravne nadstavenie toho "kolika" /podla starej/, lebo ja ho mam cca 1mm inde a brzdy zaberaju uz po 2cm stlacenia pedalu a draha sa zmensila asi o 70% ako pred tym! ...
ked ti makne pedal, nemoze byt niekde nejaka "bublina" ,na nejakom rozdelovaci, alebo co? netecie niekde kvapalina? no jedine hl. brzd. valec, nie?
/ mal som s. samuraj a tam nejaky macher poskladal zadne naboje s brzd. mechanizmom hore nohami a nedalo sa to odvzdusnit :wink:
brzdy by sa mohli dat aj "napustit" ako kurenie, solar... nie? neviem nepoznam ake su moznosti.
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#19 Příspěvek od marek sk,lm » 25 dub 2020 19:45
este ma napadlo - a ako si to odvzdusnoval? treba fakt poriadne /mam sice abs/ a neviem ci nahodou nema d1 predny a zadny okruh.... nie nakriz ako "normalne auta"
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#20 Příspěvek od marek sk,lm » 25 dub 2020 19:51
jerguš píše: 24 kvě 2019 09:39 Ahoj. Na jedničce se mi kdysi stalo něco podobného. Byla to hrozná blbost, praskla hadička ve vedení od vakuové pumpy k posilovači, někde tam co se připojoval podtlak ke klapkám topení. Dvě šlápnutí za sebou to nedalo, okamžitě tvrdý pedál a nebrzdilo to, protože nestačil podtlak. Hadička sála, ale málo. Hledal jsem to měsíc...
To sa ten podtlak este niekam pripaja? mam za to ,ze "napaja" len posilovac brzd, nic ine som si na trase nevsimol...
lebo mne to bud "nejako" brzdilo, alebo uplne tvrdy pedal a po par km zasa dobre...
dikes za info! :yes
