Discovery 4 HSE, rv 2013, adaptivní světlomety?
rostarostik
tel.: 737467019
auto: Discovery 4
#1 Příspěvek od rostarostik » 07 bře 2020 19:56
Zdravím, chtěl by jsem se zeptat, vlastním disco 4, ale nenatáčí se mi světlomety do zatáček a ani při startu mi to neudělá test světel, vlastnil jsem disco 3 a tam vše fungovalo natáčelo jak má, žádná závada mi nesvítí, nebo discovery 4 nemá adaptivní světlomety, děkuji
Berys
tel.: 723928437
auto: Range Rover Sport LS
Re: Discovery 4 HSE, rv 2013, adaptivní světlomety?
#2 Příspěvek od Berys » 14 kvě 2020 13:09
Ahoj, vyřešil si to nějak? I já mám stejný problém, měl jsem RRSport 2010 a fungovalo jak natáčení, tak přísvit do zatáček v nízké rychlosti. Teď mám chvíli RRSport 2012 a nefunguje ani natáčení, ani prisvit do zatáček v nízké rychlosti, pouze když dam smerovku, tak se prisvit rozsvítí. Teď jsem kontroloval a světla se ani nekalibruji po nastartování.. byl jsem s tím v autorizaku a tam mi řekli, ze se jim zda ze je všechno v pořádku 🤯 je tam nakodovane denní svícení Polsko.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#3 Příspěvek od Balu1989 » 14 kvě 2020 13:17
otázka je jestly tam ty adaptivní světla jsou. nevím jak na 4 a rrs po fcl, ale disco 3 měla bixenony bez natáčení - tam se test nedělá, nebo adaptivní, a tam se dělá.
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#4 Příspěvek od PEPO » 14 kvě 2020 13:26
Balu1989 píše: 14 kvě 2020 13:17 otázka je jestly tam ty adaptivní světla jsou. nevím jak na 4 a rrs po fcl, ale disco 3 měla bixenony bez natáčení - tam se test nedělá, nebo adaptivní, a tam se dělá.
Honza
Mne sa natáčajú a mám D3...
xxx
auto: byla D3, teď D4
#5 Příspěvek od xxx » 14 kvě 2020 13:31
rostarostik píše: 07 bře 2020 19:56 Zdravím, chtěl by jsem se zeptat, vlastním disco 4, ale nenatáčí se mi světlomety do zatáček a ani při startu mi to neudělá test světel, vlastnil jsem disco 3 a tam vše fungovalo natáčelo jak má, žádná závada mi nesvítí, nebo discovery 4 nemá adaptivní světlomety, děkuji
vyndej si jedno světlo ven, podívej se na jeho kód a podle to si najdeš typ, který tam máš. spousta věcí je i u HSE za doplatek, takže každé auto je originál :rofl
mates001
auto: LR D4 TDV6 HSE
#6 Příspěvek od mates001 » 19 kvě 2020 12:30
Mam Disco 4 rv 2012. Xenony su bez natacania. Prisvit do zakruty tiez nie je. Na to, ze mam adaptivne xnenony na Octavia2, je to trochu sklamanie, ale po tych rokoch som si na to zvykol...
Takze staticke xenony nie su zavada. Je to vybava;)
M
miro750
tel.: +421915477667
auto: DISCO II,td5+S.GV
#7 Příspěvek od miro750 » 23 říj 2022 16:53
Obnovym tému. Mam tiež D4 s xenonmi bez natáčania aj bez prisvitu. Ale jedno svetlo mam vymenené za svetlo s mechanikou na natáčanie aj s ziarovkou prisvitu do zakrut. Otázka znie ak kúpim aj druhé svetlo z mechanikou a prisvitom bude stačiť niečo nastaviť v nejakej RJ, trebárs comfortnej?
PS.: podľa el.schem mam v kabelaži ku svetlami všetky potrebne káble.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 23 říj 2022 18:10
Tak ono jednoduše, auto se dá koupit s různými světly, ať už halogen, obyč xenon, nebo xenon dynamic, a to jak u D3, D4, tak u L322 třeba. Chce se podívat podle vinka na výbavu :wink: Ikdyž koukám, že odpovídám lidem po dvou letech :lol:
Miro: A jsi si jistý, že Tvůj konektor je plně obsazený? U L322 je sice na světlech stejný konektor, ale pokud to nemělo dynamic světla, tak měl obsazených méně pinů.
miro750
tel.: +421915477667
#9 Příspěvek od miro750 » 23 říj 2022 18:48
Síce mi v kabeláži v aute chyba 6pinov zo 16-tich, takže 10-je pripojených, nejde mi o natačacie bi xenóny, ale skôr o to prisvetlenie do zakrut. Káble na prisvetlenie tam podľa el.schemy sú ale upravuje sa to aj v nastaveniach v niektorej R.J.
V originál bixenonovom svetle je pripojených iba 7-pinov.
